Paddi
26.02.2015, 15:03
Ml Cad Doppelt belegte Positionen Löschen?
Mal ne Frage zu Ml Cad:
Angenommen ich platziere eine Gruppe 1x1 Platten, kopiere die Gesamte Gruppe und Füge alle an der gleichen Position wieder ein.
Dann sind ja diese Plätze alle Doppelt belegt.
Gibt es eine Möglichkeit die Doppelbelegung auf zu heben und jeden Stein zu Löschen der sich 100% Deckungsgleich auf der Position eines anderen befinet wenn man diese Gesamte Gruppe Markiert?
Ich hoffe das^^ versteht jemand, klingt so 1000 mal komplizierter als es eigentlich ist.
Paddi
Paddi
26.02.2015, 15:33
Re: Ml Cad Doppelt belegte Positionen Löschen?
Schade, aber hab schon ne Möglichkeit gefunden das schnell und "Analog" zu machen.
Trotzdem Danke.
Paddi
HoMa
26.02.2015, 15:42
Hallo Paddi,
kannst Du uns an Deiner Antwort teilhaben lassen? Ein *.ldr oder *.mpd kann ja auch prima im Notepad++ bearbeitet werden, aber ich wüsste jetzt nicht spontan, ob es da eine Suchmöglichkeit nach Zeilen mit gleichem Inhalt gibt?
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
26.02.2015, 15:46
Hallo HoMa,
doppelte Records?
Einfach ins Excel packen und "Daten->Duplikate entfernen"
Grüße aus dem "Office"
Paddi
26.02.2015, 16:24
+1Re: Ml Cad Doppelt belegte Positionen Löschen?
Wie ich das Mache? Ganz Easy
Funktioniert aber nicht Immer, glaube ich... Kommt etwas auf die Form des Modells an.
Man Nimmt die Baugruppe und markiert alle Steine, dabei hält man aber die "Großschreibtaste" nicht gedrückt, das heist man Markiert nur die Steine die Von Seite A auch wirklich zu sehen sind und keine Doppelten.
Wenn man die Fläche Markiert hat Färbt man sie ein.
Das Ganze macht man von allen 6 Seiten (Vorne, Hinten, rechts, Links, Oben, Unten) und in der selben Farbe.
Wenn man alle 6 Seiten durch hat Klickt man auf einen Stein in der markierten Farbe und klickt auf die Schaltfläche "Alle Steine mit gleicher Farbe Markieren". Diese Schaltfläche ist ein purer Segen!!!
Dann zieht man das ganze Markierte Stück etwas zur Seite und an der alten Position bleiben nur die Doppelten Steine übrig.
FERTIG!
Paddi
Paddi
26.02.2015, 16:27
Frage- Nachtrag
Mein Ml Cad ist sehr langsam nachdem ich ein paar 10.000 Elemente im Programm habe.
wenn ich das beheben will brauch ich doch nur ne bessere Grafik Karte, oder? (hab nen 08/15 Asus, dürfte nicht schwer sein ne bessere und günstige Grafikkarte zu besorgen).
Paddi
26.02.2015, 16:31
... und warum machst Du das Zur-Seite-Schieben nicht gleich nachdem Du CTRL-V gedrückt hast?
Paddi
26.02.2015, 16:37
Weil ich dann 6 große Teile von A nach B auf genau die selbe Position ziehen muss, viel mehr Fehlerpotential.
Paddi
26.02.2015, 16:39
Außerdem würden dann wieder Dopplungen entstehen, aber ein Stein der gerade Rot gefärbt wurde kann nicht nochmal Rot gemacht werden.
Wenn ich es von vorne Markiere und weg ziehe, werden dadurch andere Steine frei gelegt die dann beim Markieren von der Seite im Modell verschgwinden würde, also weitere Dopplungen, zwar weit aus weniger als vorher, aber einige wenige wären noch/wieder da.
Navigation
26.02.2015, 17:39
Hi Paddi,
das ist irgendwie nicht "easy" und auch fehleranfällig... Man könnte auch sagen, das ist russisch
Die Idee es über Excel u.dgl. zu machen ist nicht verkehrt, aber da muss man auch ein wenig auf korrektes Im- und Exportieren achten.
Am einfachsten:
- Datei so wie sie ist im Notepad++ öffnen (http://notepad-plus-plus.org/)
- ggf TextFX Plugin laden (->PlugIns ->PlugIn Manager ->TextFX ->Installieren)
- Sortierung auf "UNIQUE" beschränken (->TextFX ->TextFX Tools ->Sort outputs only UNIQUE)
- Sortieren (->TextFX ->TextFX Tools ->Sort lines)
- Speichern
Fertig. Ist ne Sache von 30 Sekunden, selbst wenn Du den TextFX noch nachladen musst.
Liebe Grüße,
_Rene
Instagram | www.BRICK.art
Tagl gefällt das
Paddi
26.02.2015, 17:43
Hi Rene,
Danke für die Antwort.
Ich finde es so viel einfacher als das ganze Im und Exportieren.
Davon habe ich nämlich gar keine Ahnung, somit ist es für mich viiieeel fehler Anfälliger als auf meine Art.
Außerdem muss nicht alles aus dem Ml Cad Modell auf diese Art bearbeitet werden sondern nur Teil Fragmente, wenn man so möchte.
Paddi
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
