Mal ne Frage zu Ml Cad:
Angenommen ich platziere eine Gruppe 1x1 Platten, kopiere die Gesamte Gruppe und Füge alle an der gleichen Position wieder ein.
Dann sind ja diese Plätze alle Doppelt belegt.
Gibt es eine Möglichkeit die Doppelbelegung auf zu heben und jeden Stein zu Löschen der sich 100% Deckungsgleich auf der Position eines anderen befinet wenn man diese Gesamte Gruppe Markiert?
Ich hoffe das^^ versteht jemand, klingt so 1000 mal komplizierter als es eigentlich ist.
Paddi
Nein, gibt es nicht.
MLCad zeigt Dir keine Kollisionen an
Hallo Paddi,
kannst Du uns an Deiner Antwort teilhaben lassen? Ein *.ldr oder *.mpd kann ja auch prima im Notepad++ bearbeitet werden, aber ich wüsste jetzt nicht spontan, ob es da eine Suchmöglichkeit nach Zeilen mit gleichem Inhalt gibt?
1000grüße
HoMa
Hallo HoMa,
doppelte Records?
Einfach ins Excel packen und "Daten->Duplikate entfernen"
Grüße aus dem "Office"
Wie ich das Mache? Ganz Easy
Funktioniert aber nicht Immer, glaube ich... Kommt etwas auf die Form des Modells an.
Man Nimmt die Baugruppe und markiert alle Steine, dabei hält man aber die "Großschreibtaste" nicht gedrückt, das heist man Markiert nur die Steine die Von Seite A auch wirklich zu sehen sind und keine Doppelten.
Wenn man die Fläche Markiert hat Färbt man sie ein.
Das Ganze macht man von allen 6 Seiten (Vorne, Hinten, rechts, Links, Oben, Unten) und in der selben Farbe.
Wenn man alle 6 Seiten durch hat Klickt man auf einen Stein in der markierten Farbe und klickt auf die Schaltfläche "Alle Steine mit gleicher Farbe Markieren". Diese Schaltfläche ist ein purer Segen!!!
Dann zieht man das ganze Markierte Stück etwas zur Seite und an der alten Position bleiben nur die Doppelten Steine übrig.
FERTIG!
Paddi
Außerdem würden dann wieder Dopplungen entstehen, aber ein Stein der gerade Rot gefärbt wurde kann nicht nochmal Rot gemacht werden.
Wenn ich es von vorne Markiere und weg ziehe, werden dadurch andere Steine frei gelegt die dann beim Markieren von der Seite im Modell verschgwinden würde, also weitere Dopplungen, zwar weit aus weniger als vorher, aber einige wenige wären noch/wieder da.
