TschiepTschiep
20.02.2015, 10:19
LEGO Technik Mindstorms - Berührungs - Sensor
ich habe eine Frage zum Berührungs-Sensor (den ich heute zum ersten Mal in der Hand halte).
Ich möchte diesen als potentialfreien Taster für mein aktuelles Projekt verwenden.
Bestellt und zum Glück vorm Einbau getestet. Leider negativ.
Nach meinem Verständnis sollte beim Druck auf die Taste die Verbindung zwischen den Kontakten an der Oberseite des Steins hergestellt werden. Ist das so richtig?
Der Durchgangsprüfer hat dies nicht bestätigt also habe ich den Stein geöffnet und siehe da- die beiden Metallfedern werden zwar nach hinten an die "Wand" gedrückt, jedoch ist dort nur Plastik. Fehlt dort etwas (zB ein Stück Metall) oder täusche ich mich in der Funktionsweise?
Zum Verständnis zwei Bilder - einmal Original und einmal geöffnet.
Danke für Eure Antworten.
Liebe Grüße
TschiepTschiep
legonoob1978
20.02.2015, 11:18
Als Antwort auf den Beitrag von TschiepTschiep
Re: LEGO Technik Mindstorms - Berührungs - Sensor
Hallo TschiepTschiep,
das habe ich jetzt über google gefunden:
http://www.1000steine.de/...?entry=1&id=315384
Jens
TschiepTschiep
20.02.2015, 13:22
Also fehlt da doch n Stück Metall...
Danke.
LG TschiepTschiep
MMR1988
20.02.2015, 14:30
Ich hatte mal einen geöffnet auf dem Schreibtisch liegen. Allerdings weiß ich nicht mehr wie der innen drin aussah und noch weniger weiß ich, wo das gute Stück jetzt liegt. :-(
Beste Grüße
/Martin
Gizmo
21.02.2015, 01:05
Das schwarze Teil verbindet die Kontakte, hat aber einen Widerstand von ca. 1,5k Ohm. Im Eurobricks Forum habe ich Bilder und eine Anleitung gefunden, wie man mit einem Stück Alufolie einen normalen Schalter daraus machen kann.
Viel Erfolg,
Daniel
21.02.2015, 08:51
nein, da fehlt wohl nichts, in dem genannten Link wird doch erklärt dass der Schalter hochohmig ist.
(ca 1,5 k). Mit einem "Durchgangsprüfer" kannst Du die Funktion nicht testen, mit einem Ohmmeter schon.
Du braucht entweder eine Auswerteelektronik (dafür ist er ja auch konzipiert) oder musst ihn umbauen.
TschiepTschiep
23.02.2015, 12:29
Wieder was gelernt. Danke.
TschiepTschiep
