Ich hab eben mal wieder komplett staubgesaugt und staubgewischt. Dabei musste ich schon wieder, wie vor nicht all zu langer Zeit, feststellen, das sich in meinen Lego Advendskalender Fächern wieder Viechzeug befand, die auch die Steine teilweise angeknabbert haben. Leider sind die Mistviehcher so klein, das ich Sie nicht aufs Foto bekomme, aber ich versuch euch mal zu beschreiben, wie die Teile aussehen. Hab heute von 10 Exemplaren nur 3 lebende dabei gehabt. Im Internet hab ich auch noch nichts passendes gefunden.
Schädling 1:
- 1,5 bis 3,5 mm lang und 0,5 bis 1 mm breit
- sehen ähnlich aus wie gelblichbraune kleine Maden ohne Haare oder so
- knabbert am Plastik des Lego's, aber nicht an den Adventskalenderfächern
- schafft 1 cm in ca. 8 s
Schädling 2
- 1 - 2 mm großer, brauner Käfer (in 99 % der Fälle schon tot)
Was könnte das sein? Ich lagere die Boxen eigentlich unter meinem Bett, 3 Schuber übereinander, oben und unten nen Kartondeckel drüber.
Ich bewahre oder verzehre keine Lebensmittel in meinem Schlafzimmer auf, es wird regelmäßig gesaugt und Staub gewischt, einen Ort wo der Mist herkommt hab ich auch noch nicht entdeckt. Es ist auch der einzige Raum in der Wohnung wo das so ist und immer nur die Adventskalendereinschübe.
Bitte helft mir!!! Wer hat auch schonmal Bekanntschaft mit sowas gemacht
Da ich bald umziehe, kann ich dann auch mal hinter die anderen Schränke schauen, aber selbst da mach ich einige Male im Jahr sauber.
Lego'ische Grüße
Henrik
modestolus gefällt das
Hallo Henrik!
Such mal im Internet nach Brotkäfern. Die kriechen zuerst als Larven und später dann als kleine Käfer umher. Ich hatte schon zweimal die Wohnung voll davon. Die wirst du aber ohne Kammerjäger los (so es denn welche sind). Du musst nur ihren Ursprung/ihr "Nest" finden. Einmal war das bei mir eine Packung "Pferdeleckerli", die beim Umzug in einer ungünstigen und abgelegenen Ecke gelandet und vergessen worden war, und einmal war es eine Packung Mehl.
Es half in beiden Fällen das Nest zu entfernen (man erkennt es übrigens gut, weil dort besonder viele davon sind, kann sein, dass dein Kalender das Nest ist, die beißen sich gerne durch Pappe) und dann ein paar Tage lang alle gesichteten Einzeltiere einzusammeln und in die freie Wildbahn zu schicken.
Jörg
Die Steine sehen dann so aus als ob sie mit einer ganz ganz ganz feinen Pfeile bearbeitet wurden. Sehr gleichmäßig und sehr glatt.
Die Maden-ähnlichen Viecher haben keine Beine.
Lego'ische Grüße
Henrik
...wenn es nur die Adventskalenderschübe sind - dann werf sie halt weg...
LEN Leipzig: Folgt uns bei Instagram: https://www.instagram.com...eisenbahn_modulanlage/
ist das zufällig so eins?
Sleepie gefällt das
Mir würden da nur die Raupen von Lebensmittelmotten einfallen. Sie können sich zwar nicht von LEGO-Steinen ernähren, aber können sich durch alles mögliche auf ihrem Weg durchfressen.
Die kleinen Käfer würde ich auch zu den Lebensmittelschädlingen zählen. Beide schleppt man z.B. auch leicht mit Körnerfutter für Vögel und Nager ein. Können aber selbst in Gewürzen auftauchen.
Hallo Henrik,
möglicherweise sind Schädling 1 und Schädling 2 von der gleichen Sorte, aber in verschiedenen Lebensphasen.
Ich musste bei den braunen Käfern auch zuerst an Brotkäfer denken. Die Eier werden bevorzugt an dunklen Orten abgelegt, die Larven verursachen einiges an Schaden. Die Käfer selbst findet man eher an hellen Stellen, wie Lampen oder am Fenster. Die Käfer richten keinen Schaden an, abgesehen von der Nachwuchsproduktion.
Viel Glück beim Loswerden!
Stefanie
LLL!
Turez gefällt das
Also Brotkäferlarven sehen so aus:
Biggiman gefällt das
Also beim deiner zweiten Beschreibung habe ich an den Kugelkäfer gedacht.
Siehe auch hier
Der ist nur lästig aber nicht wirklich mehr. Jedenfalls fürs Lego
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
