Marwel
05.02.2015, 19:11
L-Motore laufen nicht synchron
Moinsen miteiander!
Ich hatte hier schon mal das Thema "Motore synchron laufen lassen" angeschlagen. Damals hatte man mir gesagt das man die L-Motore mittels V2-Empfäger synchron laufen lassen kann.
Bei mir ist das aber nicht der Fall.
Was nun?
Wie kommt das?
Grübel-Grütze
Das Marwel
Marwel
06.02.2015, 22:14
Als Antwort auf den Beitrag von legoV
Re: L-Motore laufen nicht synchron
Das ist das Getriebe:
Bei Veränderungen in der Breite immer auf die Drehrichtung der Achsen achten!
Zu bereiben ist das Getriebe mit der regelbaren Fernsteuerung.
Somit kann man schöne sachte Kurven fahren und nur mittels der Lenkung auf der Stelle drehen.
Markus
legoV
06.02.2015, 22:44
Als Antwort auf den Beitrag von Marwel
Danke!
Dann läßt sich meine Idee wahrscheinlich viel einfacher umsetzen als bisher gedacht: Ein Joystick mit Mindstorms steuert die Laderaupe B-Modell des 8043. Das Getriebe muß halt in das Fahrwerk eingebaut werden. Da muß ich mal tüftelt...
Matthias
Frage-Beiträge bitte mit einem ? im Betreff kennzeichnen.
MMR1988
06.02.2015, 23:22
Mir ist durchaus bewusst, was ein Überlagerungsgetriebe ist.
Was spricht den jetzt - mal vom Platzbedarf abgesehen, gegen ein 3. Differential?
Hier mal in deine Konfiguration eingefügt:
(Ich habe die Lenkung nach unten gedreht um das Ganze nicht unnötig zu verdecken.)
/Martin
Marwel
07.02.2015, 08:29
Die Idee ist sehr gut!!! Danke! Muß ich mir merken.
Aber Deine Lenkung ist ein "bischen" schnell...
Tatsächlicher weise passt es nicht in mein Modell.
Ich habe heute morgen die zwei L-Motore eingebaut. Es sollte ja den Sinn haben das Fahrzeug ein bischen schneller zu machen....Pustekuchen! Die Karre bewegt sich genauso schnell wie vorher. Von Kraft überhaupt nicht zu sprechen. Werde wohl alles wieder rückgängig machen.
Trotzdem herzlichen Dank!
Markus
MMR1988
07.02.2015, 09:05
MMR1988
07.02.2015, 09:08
Mmh, ich denke das Problem ist die Parallelschaltung der Motoren an sich, da sich durch die Parallelschaltung die Leistungsaufnahme verdoppelt. Bei gleicher Spannung verdoppelt sich in diesem Fall der Strom. Falls du noch den IR-Empfänger der Version 1 verwendest, kannst du mal probieren diesen gegen einen der Version 2 zu tauschen. Die Version 1 ist auf etwa 1 Ampere begrenzt, welches durch die beiden L-Motoren ziemlich exakt erreicht wird... (Die PF-AA-Batteriebox haben tollerweise noch eine interne Sicherung, die den Strom vorab auch schon begrenzt)
Hänge doch mal zum Testen zwei Batterieboxen (eine Box je Motor ohne IR-Empfänger dazwischen) an die Konfiguration. Also je eine direkte Verkabelung: Motor <-> Batteriebox.
Ach und die Lenkung: Ich hatte keine Lust mir eine andere Position für den Motor zu suchen. Wenn der eine andere Position hat, ist es natürlich auch möglich eine andere Übersetzung zu benutzen. So war es aber der einfachste Weg für die Darstellung.
/Martin
Marwel
07.02.2015, 09:30
Guten Morgen der Herr!
Ich hatte die Motoren zu erst an dem V2 Angeschlossen. Hmm... Nich doll! Dann hatte ich sie am V1. Voll daneben.
Und ich betreibe sie über den Akku. O.k. vieleicht sollte ich ihn mal wieder laden. Könnte ein Grund sein.
Batteriekästen benutze ich gundsätslich nicht.
Auch wenn es mit zwei Akkus gehen sollte, würde ich es so nicht machen. Allein schon wegen des Platzproblems.
Es geht anscheint nichts über ein XL-Motor...
Grütze
Markus
Marwel
07.02.2015, 09:44
So ganz nebenbei...
....habe eben gesehen das ein XL- Motor schon mehr Kraft aufbringt als zwei L-Motore, und das bei geringerer Leistung. Also verbietet sich das alles schon von selbst, oder...
Grütze
Markus
MMR1988
07.02.2015, 10:34
Re: So ganz nebenbei...
Nunja, das kommt jetzt darauf an, wie wichtig dir die Drehzahl ist. Wenn du diese in die Betrachtung mit einbeziehst kommst du auf ca. gleiches Drehmoment, aber eben auch auf die doppelte Drehzahl, die sich wiederum im fast doppelten Leistungsbedarf wiederspiegelt. Also im Prinzip würde ich jetzt auch keinen XL-Motor mit zwei L-Motoren ersetzen.
PS.: In meinen Batterieboxen sind Eneloops drin, da mir Batterien zu schade sind.
beste Grüße
/Martin
Marwel
07.02.2015, 11:29
Tja, schade das es nicht funktionökelt hat. Wenn mann das was ich machen will (Leistung und Geschwindigkei), muß man halt die schwarzen Technik-Motore (5292) verwendem.
Die Dinger haben den richtigen Wumm. Allerdings ziehen die auch gut Strom. Die passen aber von der Größe nicht mehr rein...
Markus
Technic84
25.11.2016, 17:52
Kann ich das Getriebe auch in die große Raupe von lego einbauen???
