Ich habe mal eine Frage. Ich habe mir jetzt eine Lego PF Eisenbahn zugelegt und zwei Schreibtische zum Aufbau. Nur finde ich das Fahrgeräusch relativ laut ( Mietwohnung). Wie kann man gut und günstig das Fahrgeräusch reduzieren? Ich habe schon mal an diese Filz Dinger gedacht die man unter Möbel macht weis aber nicht ob das so praktikabel ist. Freue mich auf eure antworten.
Der neu Eisenbahner
Kannst Du mal eine Foto von der Anlage zeigen. Mir fehlt ein Tipp sonst schwer...
Die Modelleisenbahnbauer (z.b.Märklin) benutzen Korkstreifen.
Ich würd´s mal mit Kork versuchen.
Gibt´s zumindest als Trittschalldämmung im Baumarkt.
Sollte einiges der Geräusche schlucken.
Gruß Olaf
Moosgummi dämmt recht viel, oder du dämmst dein Zimmer z.B. mit Molton-Stoff, Schaumstoff/Eierkartonpalletten.
Lego'ische Grüße
Henrik
tatsächlich nutzen Modelleisenbahner Kork. Leider ist das eine nicht auszurottende Angewohnheit, der Effekt ist gleich null.
Das Material sollte schwer(!) sein.
Empfehlenswert sind
- Moosgummi
- Zellkautschuk
- Verbund-Schaumstoff
Ich würde einfach mal schauen, ob ich irgendwo vom Laminatverlegen (selbst, Nachbar, Bekannte, beim Bodenleger fragen) noch einen Rest der schwarzgrauen schweren Trittschalldämmungen bekomme und unterlegen. Da langt ja erstmal ein Rest von 10cm Breite und 1m Länge.
An die Trittschall Dämmung habe ich auch schon gedacht. Muss ich mir mal besorgen und ausprobieren. Danke für die Antworten.
Aebi240fahrer
Wie wäre es wenn Du Deine gesamte Platte mit Kunstrasen auslegst? Hat den netten Nebeneffekt das auch die noch unbebauten Flächen gut aussehen.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Flogo gefällt das
Frage-Beiträge bitte mit einem ? im Betreff kennzeichnen.
Kork bringt schon einiges an Dämpfung, ich als Modelleisenbahner habe meine Schienen auf Kork geklebt....und nicht verschraubt/ genagelt.....macht man ned!!
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
Jeder benutzt was er mag. Mossgummi wirkt besser als Kork, ist aber (aus physikalischen Gründen) wesentlich schlechter als dafür gemachte Materialien; die bessere Wirkung zu Kork beruht m.E. darauf, dass hier andere Frequenzen reduziert werden.
Die einschlägigen Modellbahnforen sind voll mit Artikeln zu dem Thema, Kork wird seit Jahren nicht mehr empfohlen, weil es nicht effektiv wirkt und es inzwischen wesentlich bessere Materialien gibt.
Wer unbedingt kleben mag sollte dringend dauerelastischen Kleber nehmen, denn aushärtende Leime bilden noch bessere Schallbrücken als Nägel oder Schrauben (weil flächig). Natürlich kann man damit auch das Schotterbett kleben. Buchbinderleim kann z.B. meist gut benutzt werden.
Ich habe noch mein Testbrett hier mir ohne alles, Kork, Moosgummi, Resorb. Da liegen schon Welten dazwischen.
Bei Resorb W6 hört man gar nichts mehr außer dem Rollgeräusch (gute Motoren und Getriebe und Elektronik laufen ohnehin ohne jedes Geräusch).
