Im letzten Teil hatte ich ja über den Entstehungsprozess besonders komplizierter und designbestimmender Elemente berichtet. Anhand des Fußes für einen Erker hatte ich meine Schritte zur Entstehung dokumentiert.
Heute geht es jetzt um den Erker selbst.
Wie sich nach vielem Probieren herausgestellt hat, war es nicht die schlaueste Idee, auf eine ungerade Noppenanzahl für die Schenkellänge des Erkers zu gehen. Da die Unterkonstruktion dies aber vorgab, war diese Schenkellänge gesetzt. Um eine Fensteranordnung mit Bögen umsetzen zu können, musste erst einmal alles auf 6 Noppen Länge gebracht werden. Vorne wurde eine 2x6-Platte auf die 5 Noppen gesetzt, wohl wissentlich, dass ich damit in zwei Richtungen um je eine halbe Noppe versetzt habe. Die seitlichen Schenkel wurden einen Noppen nach außen gesetzt. Der Erker steht also jetzt einen halben bzw. einen Noppen über.
Andreas Böker (abhf)
stonetown , Cran , asper , Dirk1313 , SmaragdPapa , Seeteddy , Suse , , JuL , jwt3004 , GranCan , BRICKMASTER2010 , katerjur , Brickfilm , Roberts , MARPSCH gefällt das (16 Mitglieder)
Hallo abhf,
unglaublich, in welcher Geschwindigkeit du baust. Hast du Urlaub, oder wie schaffst du das?
Bisher fand ich dein Steindorf auch immer sehr gut, aber mit dem Erker heute bin ich irgendwie nicht zufrieden.
Der wirkt mir zu massiv.
Du hast bei #07 geschrieben, dass eine Erkergröße von 5-4-5 nicht gehen würde, ebenso 5-6-5. Wieso nicht? Wenn die diagonale Seite 5 lang ist und passt, kannst du doch die Breite des vorderen Fensters beliebig variieren?!
Vielleicht kannst du statt 6-6-6 auf 5-6-5 umschwenken, was den massiven Charakter des eigentlich leicht aussehenden Erkers etwas zurücknehmen könnte.
Für die offenen Ecken könntest du ja hochkant verbaut 1x4x1-Paneele verwenden. Dadurch hast du vorn eine glatte Seite und von hinten können Steine in das eigentliche "Steinprofil" hineinragen.
ich staune mal wieder!!! wäre es eine möglichkeit seitlich bei den fenstern bei den einsern lampensteine samt käseecken zu verwenden? dann würde im unteren teil (oben bei den bögen gehts kaum) das noch geschlossener und homogener wirken?
