Oldtimer63
14.01.2015, 10:00
Alte 4,5V Eisenbahn
Habe aus meiner Kindheit eine wunderbare Lego 116er Eisenbahn mit viel Zubehör. Jetzt möchte ich aus nostalgischen Gründen die ganze Sache wiederaufbauen, musste aber leider feststellen das der Motor nicht mehr funktioniert. Gibt es die Möglichkeit irgendwo nur den Motor zu bekommen? Habe mich bei ebay usw umgesehen aber nix passendes gefunden. Habt ihr einen Geheimtipp?
Lego-Land
14.01.2015, 23:19
Re: Alte 4,5V Eisenbahn
Wichtig wäre aber der Hinweis: in den neueren Motor passen nicht die Original-Räder mit "Hacken".
Notfalls könnte man den "Hacken" mit einer Eisensäge absägen, wenn es nur um das Spielen mit der Bahn geht.
Also müßte man Speichenräder dazukaufen, die nicht wirklich zum 116 passen.
Warum nicht? Das Set 116 wurde ab 1969 mit dem flachen Motorblock (103) und Speichenrädern ausgeliefert, obwohl die Waggons allesamt noch die 4 Knopf-Räder hatten. Später hatten dann auch die Waggons Speichenräder und die Hakenkupplungen wurden gegen Magnetkupplungen getauscht. Zum Set 116 gab es aber noch weitere Besonderheiten, z.B. den Stein mit goldenem "116"-Aufdruck in manchen Sets....
http://www.1000steine.de/...amp;id=318741#id318741
L.G. Lego-Land
Ben®
15.01.2015, 10:20
http://www.1000steine.de/...18741#id318741
Moin Moin!
Da hast Du Recht: Lego selbst hat das Ding so verunstaltet ausgeliefert (was ich verdrängt hatte). Man darf das also selbst unter Originalitätsansprüchen ggf. so machen (die Sache mit der Eisensäge besser nicht - wäre jedenfalls Schade drum). Für mein Auge ist so ein Mix aus Speichen und 4-Knopf-Rädern dennoch eine geschmackliche Entgleisung... Ein Glück, dass meine 116 mit 12x4x4-Motor nie anders vermoct gewesen ist und dass Motor und Batteriekasten in Schuss sind. Das ist wohl mein ältestes Sets in quasi-Neuzustand.
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
Oldtimer63
15.01.2015, 17:44
Hallo Ben
Danke für deine ausführliche Beschreibung. Hatte ja keine Ahnung was es da für Möglichkeiten gibt. Meine Bahn hat Speichenräder (auch die Waggons) und Magnetkupplung. Das heisst dann wohl das ich damals das neuere Modell unterm Weihnachtsbaum hatte. Welchen Motor soll ich jetzt bestellen?
Gruß aus Wien von Georg
Lego-Land
15.01.2015, 22:55
Als Antwort auf den Beitrag von Oldtimer63
Lego-Land
15.01.2015, 22:57
+1Re: Alte 4,5V Eisenbahn
Dann hast Du das Set aus der Endphase der Produktion. Dazu passt Motor 103 in schwarz ....http://assets.catawiki.nl/assets/2011/10/19/5/9/0/590f4280-dc61-012e-adea-0050569439b1.jpg
Ben wird mir jetzt vielleicht widersprechen, aber ich finde die neuere Ausführung des Sets 116 interessanter, weil man hier auch auf 12V umrüsten kann.
L.G. Lego-Land
schottner gefällt das
Ben®
15.01.2015, 23:37
Hallo Ben
Hallo Georg,
dann kriegst Du den Ersatz für (beinahe) Appel+Ei. Dein Motor ist demnach geau dieser hier:
http://www.bricklink.com/...rID=11&itemID=2417
Gelegentlich sind bei diesen Motoren die Buchsen zur Aufnahme der Räder sehr "ausgelutscht". Selten sind da sogar die Plastikteile der Buchsen gebrochen, werden aber noch vom Federblech umzu zusammengehalten. Wenn Du also ganz sicher sein willst, fragst Du den Verkäufer nach der Klemmkraft der Buchsen.
Ansonsten sind diese Motoren kaum kaputt zu bekommen. Ich habe meinen in Kindertagen sogar als Schiffsantrieb unter Wasser betrieben. Genau der Motor lebt noch heute! Er heult/quietscht nur etwas mehr als andere.
Glückwunsch zum schönen Set. Im Grunde sehen Speichenräder ja sogar besser aus. Und Magneten sind auch praktischer alsdie Haken. Dennoch mag ich persönlich die Urausführung genausogern, da das noch einen sehr eigenen LEGO-Charme hat.
P.s.: Hast Du auch die Goldsteine?
P.p.s: kennst Du die AA- zu A-Batterieadapter von Lego?
Leg Godt!
Thomas52xxx gefällt das
Oldtimer63
16.01.2015, 19:42
Wollte ein Bild hochladen, hat aber irgendwie nicht geklappt. Habe eine goldene 116 darauf wenn du das mit goldenem Stein meinst? ]
Lego-Land
16.01.2015, 22:44
Dein Motor ist demnach geau dieser hier: http://www.bricklink.com/...rID=11&itemID=2417
Genau der ist es
Ja, das stimmt. Bei einigen Motoren sind beim Getriebe die Zahnräder etwas runtergerockt, dann gibt es auch Probleme.
Gegen das Quietschen hilft ein wenig Maschinenöl für das Getriebe und auch für die Achse des Bühler-Motors. Als kleiner Bub hatte ich ebenfalls die Idee, man müsse den Motor mal ölen. Habe aber in Unkenntnis Salatöl genommen, was natürlich ranzig wird. Aber Dank der Demontage meines Vaters verbunden mit intensiver Säuberung läuft der kleine Bühler auch heute noch anstandslos.
Glückwunsch zum schönen Set. Im Grunde sehen Speichenräder ja sogar besser aus. Und Magneten sind auch praktischer als die Haken.
Den Glückwünschen möchte ich mich anschließen. Passender sind tatsächlich die Speichenräder auch für die Wagen und praktischer sind die Magnetkupplungen allemal.
Ich glaube, ich muß mir das Set zusätzlich in der Urvariante von 1967 zulegen, immerhin ist die Lok vorne eine Reihe höher und sieht daher geringfügig anders aus.
Nein leider nicht, ich hätte aber gern welche
L.G. Lego-Land
trick34
18.01.2015, 13:42
Eine blöde Frage von mir (Modelleisenbahner) warum kaufst dir nicht bei Conrad und co. Einen Ersatz Bühler Motor und lötest in in den block ein....?
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
Lego-Land
18.01.2015, 23:38
Als Antwort auf den Beitrag von trick34
Einlöten ist bei dem Motorblock von Oldtimer63 nicht nötig. Die Stromversorgung erfolgt durch Laschen, die sich im oberen Teil des Motorgehäuses befinden und gegen den Bühler-Motor drücken. Die sollten übrigens auch überprüft werden, ob sie noch genügend Spannkraft besitzen. Vielleicht liegt es ja auch nur daran?
L.G. Lego-Land
Ben®
18.01.2015, 23:48
Moin Moin!
Ja, das meinte ich. Vor über 10 Jahren habe ich mal in jugendlichem Leichtsinn über 500 DM für solch eine Lok mit Goldsteinen im eBay geboten, aber bin überboten worden. Die Steine habe ich bis heute nicht.
Es gibt auch in Bricklink keine davon zu kaufen - nichtmals zu Phantasiepreisen. Das will was heißen.
Insofern hast Du was in den Händen, was manchem Fan begehrenswert sein dürfte. Sicherlich heute keine 500 Mark mehr, aber egal: Genieß das schöne Stück und halte es in Ehren!
Leg Godt!
