Für den 4,5Volt-Leuchtstein unter der Nr. 485 gab es früher Ersatzbirnen (Soffitten) unter der Nr. 486.
Wo kann man heute solche Soffitten noch bekommen?
L.G. Lego-Land
Was spricht eigentlich gegen die Nutzung von 6-V-Suffitten? Die gibt es nämlich auch noch in 25 mm Version... Theoretisch sollte die Leuchte einfach nur etwas dunkler leuchten.
/Martin
Hi!
Also in dem Stein ist doch Platz genug für eine diffuse LED samt 50Ω Vorwiderstand. Warum nicht das?
Lego ist wie die erste Liebe, die man nie vergißt.
Ich sehe dort leider keine Preise. Allerdings hatte ich gestern welche gefunden, das teuerste war, glaube ich, 2 Euro pro Lampe.
/Martin
würde ich auch so machen, oder einfach gleich 2-3 in Serie schalten. Das spart dann auch gleich deutlich bei den Batterien.
L.G. Lego-Land
Sleepie gefällt das
Also bei verpolung sollte normal gar nichts passieren. Erst recht nicht mit passendem vorwiderstand.
Habe es kürzlich mal an einem 12V Akku ausprobiert. Ohne vorwiderstand und lange seite an Minuspol.
Der Akku schafft locker 20A, von demher sollte da bei 4,5V und wenig Ampere mit passendem Vorwiderstand nichts passieren.
Zudem kann man auch aus vier normalen Dioden einen Gleichrichter mit einbauen. Dies ist bei den PF Lights der fall. Denn egal wierum
die Spannung anliegt, die LED's leuchten immer. Wenn man geschickt ist bringt man das ganze komplett in den Leuchtstein rein.
Vielleicht probiers ich nächste woche mal in der Arbeit aus, so nen Stein hab ich auch noch in kaputt rumfliegen.
MfG, Flo
Ja,das wäre super.
Berichte dann mal.
Ich bin zwar elektrisch nicht unbegabt, könnte auch was zusammenlöten, habe allerdings mit LEDs bisher wenig zu tun gehabt.
L.G. Lego-Land
