Ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
Im LDD kann man mit den Pfeiltasten sich um das Bauwerk drehen. Wenn man ein grosses Bauwerk hat, kann ich beim zoomen verschiedene Bereich mit vernünftiger Auflösung und sinnvollem Winkel nicht mehr erreichen. Wie kann man sich das Zentrum um das sich die Sicht drehen soll manuell verstellen?
Danke für Eure Hilfe.
du kannst als "Drehzentrum" jedes beliebige Element auswählen, indem du einen Rechtsklick drauf machst.
Ich hoffe, das ist wonach du suchst.
Die gleiche Frage hatte ich auch mal vor ein paar Jahren, weil mein Modell auch zu groß wurde.
Du kannst ganz einfach "SHIFT" + "RECHTE MAUSTASTE" drücken und dann die Maus hin und her bewegen.
Lego'ische Grüße
Henrik
Ehrlich gesagt nutze ich die Pfeiltasten nie, sondern arbeite mit Maus und Scrollrad zum Zoomen sowie der rechten Maustaste. Was ich auch viel nutze: Gleichzeitig mit der rechten Maustaste auch auf der Tastatur Shift drücken, um das Bild zu verschieben. Damit kommt man eigentlich in jede Ecke.
Bei größeren MOCs ist es auch empfehlenswert, Teile als Gruppe zu definieren, um diese später mit einem einzigen Mausklick ausblenden zu können.
Hallo, du markierst dir den Bereich mit der linken Maustaste und klickst oben auf den gelben Mann. Wenn er jetzt seine Hände vor den Augen hat sind Teile Ausgeblendet aber nicht gelöscht.
MfG
Johannes
Bricks4Jo
08.01.2015, 07:50
Als Antwort auf den Beitrag von riepichiep
Bricks4Jo
08.01.2015, 07:52
Hier mal ein Bild:
http://www.brickshelf.com...xtended-screenshot.png
Oben bei den Symbolen musst du den Pfeil wählen bzw. auf der Tastatur V drücken. Jetzt einfach die linke Maustaste festhalten und über den Bereich ziehen. Die Steine sind nun markiert. Nun kannst du alles auf einmal verschieben oder ausblenden, oder was du willst. Unter dem Pfeil, kann man sogar alle Steine einer Farbe oder nur eines Teiletyps auswählen. Markiert man dann z.B. einen blauen Stein, sind automatisch alle blauen Steine des Modells markiert. Teste es einfach.
MfG
Johannes
Und solange die Teile markeirt sind: rechts neben der Steineauswahl ist der Reiter "Gruppen" bzw. "Groups". Dort gibt es im unteren Bereich die Schaltfläche "neue Gruppe erstellen".
Wenn du jetzt die Teile deselektierst, kannst du über einen einfachen Klick auf die entsprechende Gruppe alle Teile dieser Gruppe neu markieren und z.B. verschieben.
Gruß Christian
vielen Dank!
Das macht das Arbeiten echt leichter .... (man, was hab ich das gehasst, wenn ich 100 Steinen von Hand um ein/zwei Noppen verschieben musste ...)
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
