Hallo an Alle,
war erst sehr begeistert von diesem Buch,
hab dann mal versucht zwei für mich interessante Ideen umzusetzen,
ohne Erfolg!!
Zuerst die Fernbedienung mit Lenkrad für Raupenfahrzeuge, Fehlanzeige, zu labil!
dann das stufenlose Getriebe, aber das kann nicht funktionieren (so wie es im Buch steht)
legodesinger , Rico gefällt das
Hallo Stefan,
da kann ich Dir leider nicht beipflichten, wenn auch nur vom Hörensagen.
Ein Freund von mir hat schon mehrere Sachen (stufenloses Getriebe, Blinkerschaltung) aus dem Buch nachgebaut und es funktioniert einwandfrei.
Markus
, Rico gefällt das
Hallo Markus
danke für Deine Antwort,
...was mach ich denn da falsch??
grad das stufenlose Getriebe interessiert mich, das würd ich gern zum Laufen bringen!
Kannst Du mir da helfen?
Grüße Stefan
Rico gefällt das
MMR1988
05.01.2015, 22:28
Als Antwort auf den Beitrag von stefanraulfs
MMR1988
05.01.2015, 22:34
Nach kurzem Betrachten des Buches fällt mir auf, dass es so wohl tatsächlich nicht geht. Versuche mal das untere Trum unter dem 1x2x0.5 Liftarm entlang zu führen, so dass am Ende nur noch das obere Trum von den Rollen 'gelenkt' wird. Gegebenenfalls muss die Steuereinheit noch eine Platte höher. (Ich habe das jetzt nicht nachgebaut.)
Zum Riemen selbst: Wenn der nicht mehr zwischen den Rollen eingeklemmt wird, dann rutscht da auch nichts mehr. (Leer- und Lasttrum laufen gegenläufig wodurch die Rollen selbst blockiert werden.)
/Martin
Rico gefällt das
Hallo nochmal,
hab ein wenig rumgebastelt und modifiziert,
jetzt läuft's, aber der runde Riemen ist ungeeignet, der rutscht auf dem großen Durchmesser und die Drehzahl schwankt.
Und eine Rolle muß raus!
Um welches Buch handelt es sich hier?
Durch meinen Junior die Liebe zu Lego wieder entdeckt.
Rico gefällt das
Steinemann
06.01.2015, 20:25
Als Antwort auf den Beitrag von nicetux
Steinemann
06.01.2015, 20:27
Nachtrag,
das Prinzip ist ein Keilscheibengeriebe, was mechanisch aber anders umgesetzt wird.
Man benötigt eigentlich 4 "Kegel", jeweils 2 auf einer Welle, die dann gegeneinander verschoben werden,
dazu einen Keilriemen, wobei eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Scheibe und Riemen gewährleistet sein muß!
Kennt jemand noch den alten DAF?, der konnte vorwärts wie rückwärts (he,he) gleichschnell!
Grüße Stefan
Rico gefällt das
