muah
02.01.2015, 22:24
+10Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Ich möchte hier gerne mein aktuelles Großprojekt vorstellen. Ich will auch regelmäßig Aktualisierungen bereitstellen, dann jeweils bezogen auf einen Teil des gesamten. Bis dato gibt es sogar einen Versuch eines MOC, den stelle ich dann separat vor
Vor ca. 3 Jahren kam die Zeit und ich konnte im Keller mit dem Wahnsinn beginnen, meine eigene kleine Lego Stadt zu bauen. Da mir der aktuelle Kellerraum damals nicht zur Verfügung stand bzw. nicht in Betracht gezogen wurde, habe ich die beiden Wände (je ca. 4 m lang) mit einer ca. 1 m tiefen Platte versehen und dort meine ersten Bauversuche unternommen.
Was mich damals so gestört hat, ich hatte einfach viel zu wenig Platz Und so eine richtige Stadt braucht mehr Platz. Weiterhin waren die Bahnhöfe viel zu klein für meine Züge, damit hatte sich das Thema erledigt und habe alles vorletztes Jahr wieder abgebaut.
Bevor ich mich beim 2. Versuch wieder ohne Planung ans Werk mache, habe ich nach entsprechender Software gesucht, mit der man halbwegs planen kann. Bluebrick ist solch eine Software und nach etlichen Versuchen dann der erste gute Entwurf.
Die grünen Platten am Rand dienen als Maß für die Raumgröße. Der dunkelblaue Bereich ist der von der Eingangstür, da wollte ich mich nur auf Brücken o.ä. begrenzen, um den Schienenkreis zu schließen. An der rechten äußeren Kreuzweiche sollten die beiden Gleise in den Schattenbahnhof gehen, damit ich dort meine ganzen Züge parken kann. Beim Test auf nur 10 Gleisstücken einen Zug ganze 15 cm in die Höhe fahren zu lassen musste ich feststellen, klappt nicht. Nach etwas Recherche und vorgeschlagenen 33 Schienenstücken für diese Höhe, habe ich angefangen die Planung zu überarbeiten. Auch weil mir das Schienennetz und der Straßenplan nicht so zusagten wie ich es mir vorstellte.
Die grünen Randplatten habe ich abgeschnitten, irritierten nur Dafür habe ich braune Platten mit eingesetzt für mich als Planungshilfe, bis hier hin muss ich die Platten bauen. Ansonsten immer so weit, die die Straßenplatten. Der Bereich innen (hellblau) ist frei, das sind ca. 51 cm, da kommt man gerade noch mit dem Bauch dran vorbei, nachdem im Eingangsbereich (unten links) unter den Schienen durchgeklettert ist, um sich den Rest der Stadt anzusehen. Das ist nicht der letzte Entwurf, ich habe noch einen mit kleinen Änderungen (Kreuzweiche oben links durch einfache Weiche ersetzt, weitere Straßenplatte links oben angesetzt). Den muss ich dann in Ruhe ausprobieren, sobald die Grundlage tatsächlich steht. Ich werde auch für den Krabbeleingang was auf den Boden machen (was kuscheliges oder so und auf jeden Fall was unter die Konstruktion, damit die nicht kaputt geht, wenn man mit dem Kopf dagegen stößt).
Das ist der Schattenbahnhof (Entwurf-Stadium, wurde dann beim Umsetzen so lange umgebaut, bis es gepasst hat), dessen Grundgerüst teilweise kleiner ist als der Aufbau. Braun wieder als Hilfsplatten. Ziel: 2 x 3 Abstellgleise und je 1 Gleis zum Vorbeifahren. Die Stadtplatte hat zwei Gleiskreise. Z.b. der innen fährt links herum, der außen rechts. Wenn Zug von innen in den Schattenbahnhof will, dann über beide Kreuzweichen (rechts und rechts oben) auf das Gleis nach unten und kommt dann im Schattenbahnhof links zum Stehen. Von dort kann ein neuer Zug dann an den Abstellgleisen für den äußeren Kreis (Stadtplatte) vorbei fahren wieder nach oben, über die Kreuzweiche rechts oben und dann oben wieder auf seinen inneren Kreis. Soweit die Theorie Gleiches dann in entgegengesetzter Richtung für den äußeren Kreis.
Anbei das Ergebnis des aktuellen Schattenbahnhofs.
Inzwischen habe ich einen Teil der Stadtplatten fertig und lange genug positioniert und dann begonnen, rechts die Auf-/Abfahrt herzustellen und mit der Kreuzweiche auf der Stadtplatte zu verbinden. Sobald ich Morgen Mittag aus dem Bett gefallen bin versuche ich mal hier fortzusetzen.
In diesem Sinne, eine gute Nacht.
Dennis
cimddwc , nowi41fan , stonetown , beerly , , , JuL , Legomex , Diver2015 , klauswerner gefällt das (10 Mitglieder)
muah
03.01.2015, 17:15
+1Re: Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Top, die Idee ist mir gar nicht gekommen. Danke. Das werde ich auf jeden Fall zuerst ausprobieren, bevor ich Kabel trennen und umlöten werde. Danke noch mal.
gefällt das
Bauzi
03.01.2015, 18:49
Als Antwort auf den Beitrag von muah
+2Re: Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Eine andere Möglichkeit zur Verbesserung der Traktion ist statt der PF-Schienen die alten Schienen aus der 12V- bzw. 4,5V-Ära zu benutzen, natürlich ohne stromführende Mittelschiene. Diese Schienen sind geriffelt und die Lok dreht auf diesem Untergrund nicht so leicht durch wie auf den glatten PF-Schienen. Der Unterschied ist enorm. Diese Schienen sind relativ billig gebraucht zu bekommen und lassen sich mit geringem Aufwand mit PF-Schienen kombinieren. Nachteil ist, dass diese alten Schienen besonders in Kombination mit den PF-Schienen optisch nicht so ansprechend sind.
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
, Rico gefällt das
stephanderheld
03.01.2015, 19:10
+2Traktion
Hallo Muah,
ich kann auf den Videos leider nicht genau erkennen wo der Motor in der Lok sitzt, aber ich vermute der ist vorne eingebaut?
Erster Tip: Motor immer nach hinten, dann hast Du gerade in der Bergauffahrt mehr Gewicht auf dem Antrieb.
Zweiter Tip: Gewichtsteine. Bei den alten 12V Loks waren davon immer zwei verbaut. Wenn irgend möglich, besorg Dir welche und bau die möglichst nah am Motor ein.
Zwei Platten pro Schiene Steigung sollten dann eigentlich kein Thema mehr sein. Dass die Räder durchdrehen zeigt ja, dass der Motor noch ein wenig Reserve hat
Für sanftere Übergänge baue ich inzwischen die ersten und letzten drei Schienen mit einer Platte Unterschied und gehe dann erst in die zwei-platten-Steigung. Also falls der Platz noch reicht...
Auf Deinen Bericht zum Arduino und seiner Anwendung bin ich übrigens schon sehr gespannt.
Stephan
Stephan
, Rico gefällt das
03.01.2015, 19:13
+1Re: Ideen und Gedanken dazu
Ja, der Teil der Stadtplatte steht teilweise einige Zentimeter über, im Zentrum gibt es sogar gar keinen Unterbau. Bei der unteren Ebene brauche ich nicht so viel Platz, deswegen habe
Es ging mir in dem Punkt auch nicht so sehr um die Stabilität, sondern darum, dass du deswegen noch schlechter an die untere Platte herankommst.
Gruß MTM
gefällt das
bernd-das-brot
03.01.2015, 20:29
Wenn sich die Achsen verbiegen, war es zu viel Ballast! Wenn dir die Gewichtssteine von Lego zu groß sind, kannst du kleinere auch selbst bauen. Ich habe mir welche aus 2x4 Steinen und einer Platte gefertigt. Dazu hab ich die Steine ausgehöhlt und mit Stücken von Schweißelektroden aus Wolfram gefüllt, man kann aber auch Bleischrot oder ähnliches nehmen. Ich hatte aus einer anderen Bastelei noch von den Elektroden übrig. Danach den gefüllten Stein mit einer Platte zu geklebt und fertig ist der kleine Ballaststein.
, Rico gefällt das
muah
04.01.2015, 11:03
+2Re: Ideen und Gedanken dazu
An den Seiten links, hinten und rechts (mit Ausnahme der Stadt, die komplett raussteht) habe ich nur ein paar cm Überstand, an der vorderen Seite sind es ca. 15 cm. Ich hoffe das wird sich nicht rächen.
, Rico gefällt das
muah
04.01.2015, 11:07
+2Re: Traktion
Moin Stephan,
der Motor sitzt vorne. Mangels Platz muss ich mal schauen was ich mit dem Gewicht noch machen kann.
Ich habe zum Steigungsende hin etwas mehr abgeflacht, damit die Schienen nicht so einen großen Knick machen und die Lok sauber in die Weiche einfahren kann, da fehlte dann nämlich die Traktion und sprang teilweise aus den Gleisen.
Bzgl. Arduino & Co. melde ich mich, spätestens nach dem ersten Nervenzusammebruch
, Rico gefällt das
muah
04.01.2015, 11:23
So, nach dem ich gestern Abend bis heute Nacht mit Freunden virtueller Zombie Jagd beim online zocken verfallen war, habe ich mich heute Morgen direkt dran gemacht den zweiten Motor in die Lok einzubauen und zwar ohne Kabel zu zerschneiden
Ich musste sogar den Führerstand auf beiden Seiten entfernen, damit ich hier alles nun unterbekomme. Der Schalter liegt in geschlossenem Zustand direkt unter dem Dach, das zum Öffnen vorgesehen ist für Ein-/Ausschalten. Es passt unglaublich knapp. Habe noch ein paar Kleinigkeiten an der Stabilität verbessert, da dieses Modell wahrscheinlich nie wirklich vorgesehen war für diesen Zweck, eher mehr so für die Vitrine. BTW es handelt sich um das Modell 10183
Und jetzt das allerbeste:
Auf Stufe 4 fährt der ganze Zug hoch, ohne durchdrehende Räder, ja mit etwas Arbeit, aber es klappt. Total geil. Auf Stufe 3 klappt es auch noch, mit etwas mehr Quälerei, aber okay. Bin total happy.
Jetzt muss ich zum krönenden Abschluss nur noch wieder unter die Lok, zwischen die beiden Motoren, eine schöne Abdeckung setzen (die alte passt nicht mehr) und dann ist dieser Zug bereits voll Schattenbahnhoftauglich
P.S.: Habe eben festgestellt, um den Horizon zu elektrifizieren (je 2 mal Motor 88002, Akku 8878, IR Empfänger 8884) muss man 200 Euro ausgeben *argh* Gibt es das nicht wo günstiger? Ich will 10 % auf Lego bei lego.de
, Rico gefällt das
04.01.2015, 11:34
Und jetzt das allerbeste:....
Coole Sache.
Wie wäre es mit einem Empfänger, ein paar Kabeln und einem einfachen Akkukasten 88000 für 12,-- ?
Dazu ein paar Eneloop-Akkus.
, Rico gefällt das
BricksCorner
04.01.2015, 11:50
dabei gibt es nur das kleine Problem, dass die genannte Batteriebox aktuell online ausverkauft ist. Vielleicht ist sie über den KD oder offline im Store noch erhältlich.
Gruß Christian
Wir sehen uns in Karlsruhe bei BauSteinWelten vom 30.10.2026 bis zum 29.11.2026 (Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17, Karlsruhe | Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr | Eintritt frei)
, Rico gefällt das
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
