muah
03.01.2015, 15:37
Gummi für Eisenbahn Antriebsrad 55423
Huhu,
bei einigen meiner Schätzchen sind die Gummis an den Antriebsrädern (55423) so alt und hart, das man sie bequem darauf drehen kann wenn man das Rad festhält
Links: alt - Rechts: neu
Daher suche ich neue Gummiringe dafür. Ich habe das Forum bereits durchsucht (leider ohne Erfolg für eine Bezugsquelle), dafür aber folgende Ansicht gefunden, wo die Gummiringe eindeutig größer sind als die von Lego Original.
Das würde sehr wahrscheinlich auch mein Problem mit der Kraftübertragung bei den größeren Zügen in einem gewissen Umfang lösen, daher würde ich gerne in Erfahrung bringen, wo ich neue Gummirine der "großen Art" bekommen kann.
Besten Dank vorab für Eure Unterstützung.
Dennis
03.01.2015, 16:38
Als Antwort auf den Beitrag von muah
03.01.2015, 16:55
Re: Gummi für Eisenbahn Antriebsrad 55423
Hallo Dennis,
wie wäre es mit O-Ringen? 15 mm sollten passen. Ggf. nochmal nachmessen.
Liebe Grüße,
Marion
muah
03.01.2015, 17:30
Danke für den Tipp Marion.
Das Rad hat Innen ohne Gummi ca. 15,5mm, das könnte also passen. Mal ausprobieren.
Dennis
Flogo
03.01.2015, 18:59
Wenn du mein Posting genauer gelesen hättest würdest du auch wissen was das für gummis sind.
Das sind Dichtungsgummis für den Sanitärbereich und waren in einem Dichtungssortiment von Aldi enthalten.
MfG, Flo
PS: wäre schön gewesen wenn du wenigstens die Quelle für das Bild angegeben hättest.
Also wenn jemand ein Bild von mir in seinem Posting verwenden will möchte ich bitte Namentlich (Flogo) als urheber genannt werden.
www.noppenbahner.de
muah
03.01.2015, 20:13
Nabend Flogo,
entschuldige bitte den fehlenden Hinweis auf dich und deinen Beitrag aus dem ich das Foto habe. Werde ich zukünftigt berücksichtigen.
Der Hinweis auf Dichtungsringe ist zwar in diesem Beitrag nicht enthalten, aber dennoch sicherlich sehr wertvoll. Werde dann am Montag mal zum OBI fahren. Vielen Dank dafür.
Dennis
BrickBen
01.08.2015, 09:56
Bei meinem 9v-Motor hatte ich dasselbe Problem und kam sogar auf eine puristische Lösung: Die Reifen der Original Lego-Fahrräder (solange es die alten sind, bei denen sich die Gummireifen noch abziehen lassen) passen perfekt auf die Räder. Die alten 9v-Reifen passen dann auch aufs Fahrrad, allerdings seiht das dann aus wie ein Sportrad mit extrem dünnen Reifen.
Am neuen RC-Motor hab ich das noch nicht ausprobiert, vielleicht hilft dir das trotzdem weiter.
Ben
http://www.mec01.info/
