ich habe nun im Internet recherchiert und ich hätte euch Profis bitte gerne noch einmal gefragt ... Wie ist das mit den Steinnummern?
Wenn ich mir das FAQ durchlese - http://www.1000steine.de/de/info/faq/?cat=12#faq27 - dann gehe ich davon aus, dass es
a) es kann für einen Stein eine alte 5-7stellige und eine neue 7stellige Item-ID geben?
b) Design-ID und Item-Id, ist das gleiche? Da sehe ich nicht ganz raus.
c) "Die Element-IDs ändern sich, sobald ein Teil in einem neuen Produktionszyklus hergestellt wird. Bsp: Weiße 1x1-Fliese mit Clip hatte bisher 255501 (altes System, Design-ID + Farbcode), demnächst dann 6030716." Soll das bedeuten, die Nummern ändern sich laufend? Oder geht es in diesem Beispiel einfach nur um die Umstellung vom alten aufs neue System?
d) Wie viele verschiedene Nummern kann im Moment EIN einziger Stein haben? Oder gibt es da nur die alte und die neue Nummer? Also maximal zwei Nummern?
Wenn man LEGO-Bauer danach fragt, gibt jeder eine andere Antwort. Also dachte ich mir, ich frage mal im größten Forum nach und schau, was das kollektive Wissen sagt
Ich wäre euch für eine Aufklärung wirklich, wirklich dankbar!!!!
ein großer Teil der Verwirrungen ist sicher solchen Beiträgen wie dem in den FAQs zuzuschreiben wie auch Ingos Artikel von vor ein paar Tagen, denn hier werden einfach "selbstgemachte" Begriffe benutzt wie "Teilenummer", "Item-ID" usw.
So heisst es in de FAQ
leider brauche ich diese Info mit den Design IDs.
cimddwc
12.12.2014, 09:30
Als Antwort auf den Beitrag von Moritz01
cimddwc
12.12.2014, 09:34
Design ID bezeichnet an sich nur die Form, egal in welcher Farbe. Kann eine 4- oder 5-stellige Nummer sein, erstere v.a. bei den Basics (altbekannte Steine und Platten). Manchmal, aber nicht immer, kommt's vor, dass Lego eine neue Design ID vergibt, wenn sie eine neue Gussform verwenden, selbst wenn man keinen Unterschied am Teil bemerkt.
Minifig-Köpfe und andere bedruckte Teile wie die Pizza bekommen je nach Aufdruck aber anscheinend auch jeweils eine eigene Design-ID. Wohingegen Oberkörper mit Armen unabhängig vom Druck 76382 haben. (Edit: Auch mehrfarbige Bein-Zusammensetzungen haben alle 73200.) Etwas verwirrend...
Die Item ID ist eine eindeutige Nummer, die ein bestimmtes Teil in einer bestimmten Farbe angibt. Kann sich natürlich genauso unauffällig ändern wie Design IDs (s.o.).
In der FAQ werden ja auch die einigen wenigen 4- und 5-stelligen Nummern erwähnt - das sind derzeit nur noch zusammengesetzte Teile, die's schon lange gibt: Beine, Lenkräder, kleine Hebel, jeweils in alten Farben. Bedruckte finden sich da aktuell nicht mehr darunter, z.B. die Pizza heißt jetzt 6102555. Ebenso 6-stellige bei altbekannten Steinen/Platten in alten Grundfarben - wie schon erwähnt wurde der zweistellige Farbcode einfach an die vierstellige Design ID angehängt. Aber über 90% der aktuellen Teile haben in der Tat 7-stellige Item IDs.
Wie viele verschiedene IDs es pro Teil so gibt, weiß ich nicht. Lego dürfte immer nur eine gleichzeitig verwenden, max. 2 in der Übergangszeit...
AdmiralStein
12.12.2014, 10:20
AdmiralStein
12.12.2014, 10:21
Die Design-ID (oder auch Design-Nr) bezeichnet allein die Form. Beim 1x2-Stein lautet sie beispielsweise 3004.
Die Item-ID (oder auch Element-Nr) ist ein eindeutiger Bezeichner für Form UND Farbe. Die Item-ID bestand früher aus Design-ID + Farbcode, heute folgt TLC bei der Vergabe der Item-IDs keiner (bekannten) Systematik mehr. So hat ein beige-farbener 1x2-Steine die Item-ID "4109995" und ein rotbrauner die Item-ID "4211149". Kommt ein Teil in einer neuer Farbe auf den Markt, erhält es einfach eine bislang nicht vergebene 7-stellige Zahl als Item-ID.
TLC ändert die Design-ID eines Teils, wenn sie am Design eines Teils etwas verändern. Das sind meist minimale Formveränderungen: Die alte 1x1-Fliese mit Clip (mit spitzen Ecken) hatte die Design-ID 2555, die neuere Variante mit abgerundeten Ecken hat die Design-ID 12825.
Oft sind die Veränderungen auch ganz unscheinbar wie die Änderung der Einspritzstelle; bei einigen Veränderungen kann selbst der Profi keinen Unterschied feststellen. Wenn die Design-ID eines Teils geändert wird, erhält das Teil auch für jede Farbe eine neue Item-ID. Beispiel: Der Nikolaus-Sack hatte bei seiner Einführung 2012 die Design-ID 10169 und in der Farbe hellbraun die Item-ID 6006754. Aktuell hat er die Design-ID 17833 und die Item-IDs 6076674 (hellbraun) und 6093239 (rot).
(Da die letzten beiden Bilder in dieser Reihe nicht erscheinen, kennt der 1000Steine-Teilekatalog die neuen Item-IDs noch nicht oder hat keine Bilder dafür in der Datenbank...)
Die Design-ID entspricht meistens auch der BrickLink-Katalog-ID, aber nicht immer: Manche ältere Katalog-IDs bei BrickLink enthalten Buchstaben, was bei TLC nicht vorkommt; bedruckte, beklebte oder zusammengesetze Teile haben bei BrickLink noch einmal eine ganz eigene Systematik. Wenn TLC die Design-ID eines Teils ändert, wird diese Änderung bei BrickLink nicht übernommen, sondern lediglich ein Link auf die alte ID angelegt (wenn denn überhaupt jemand die Änderung bemerkt und einen Katalogadministrator um Ergänzung bittet).
Offensichtlich gleiche Teile in transparenten und nicht-transparenten Farben haben bei TLC oft unterschiedliche Design-IDs. So haben nicht-transparente 1x2-Fliesen aktuell die Design-ID 3069, transparente 1x2-Fliesen dagegen die Design-ID 30070.
Die ganz alten Item-IDs, die aus Design-ID + Farbcode zusammengesetzt wurden, sind bei TLC teilweise immer noch in Gebrauch, und zwar bei den Teilen, die es früher schon gab und deren Gussform nicht verändert wurde. So hat die 1x2-Fliese in gelb aktuell die Item-ID 306924 ("3069" für die Form und "24" für die Farbe); in orange hat das Teil mit 4188771 eine Item-ID nach neuem Muster, da sie erst nach der Umstellung eingeführt wurde.
Im Prinzip kann ein Teil beliebig viele Item-IDs haben, die meisten Teile haben aber nur eine, ganz selten sind es mehr als zwei. Es ist jedoch immer nur eine Item-ID aktuell. "Aktuell" in dem Sinn, dass das Teil mit dieser Item-ID bei TLC in Produktion ist oder zuletzt war, in neuen Sets enthalten ist und ggf. beim Service bestellt werden kann.
Matthias
Hallo Matthias,
eine schöne Aufstellung, auch Dank der Bilder.
Das wäre es wert in die FAQs übernommen zu werden
*vote*
Ich habe noch zwei kleine Anmerkungen:
- wäre es nicht gut im Sinne der "Entwirrung", die "Item-ID" durch den Lego-Begriff "Element-ID" zu ersetzen?
- allein beim 3001 finde ich zwei Farben mit drei Element-ID's
Rico gefällt das
LLL!
Rico , maydayartist gefällt das
