Hallo Lego Gemeinde
ich bräuchte hilfe beim motorisieren meinens Windrades 7747 , hab es mal vom Speicher geholt und möchte es gerne in meine kleine Stadt
mit einbauen.
Bei der Fanwelt in Kölle hab ich einige gesehen die am drehen waren und das möchte ich jetzt auch gerne umsetzen , wollte einen fragen vor Ort aber das war ja irgendwie nicht möglich bei dem Betrieb.
Jetzt die Frage :hat irgend jemand Tipps oder Baupläne ,möchte einen M-Motor verbauen!
Danke schon mal im vorraus für jeden Tip!
Dass der M-Motor im Kopf des Windrades platziert ist, wird ohne eine Vergrößerung des kompletten Oberteils nicht möglich.
Da könntest du dann einen 9v Micro-Motor verwenden, siehe Link.
Oder du baust ein extra Maschinenhaus am Fuß und leitest die Bewegung durch eine lang Kreuzachse nach oben. Beide Ideen findest du hier:
Windradantriebslösungskonzept
Ben
http://www.mec01.info/
tobb gefällt das
Das funktioniert am besten mit dem kleinen 9V MicroMotor.
Dafür muss man nicht viel umbauen und das 9V Kabel kann man einfach durch die weiße Röhre nach unten verlegen.
Bei dem M-Motor wirst du denke ich Platzprobleme bekomme und er wird auch zu schnell drehen, weshalb du dann auch noch ein Getriebe benötigst...
Hallo, durch Ralfs Frage bin ich auf eine
andere Frage gekommen:
Wer kann, bzw. kann man aus LEGO-Steinen ein Windrad
bauen, was so reibungsarm gelagert ist, dass es sich
im Wind (z.B. des Badezimmer-Föns) frei dreht?
conDoin gefällt das
wieder etwas gelernt, danke.
Moiensen aus dem Süden,
also ich habe zwei von den Windrädern 7747 und beide motorisiert. Wie weiter oben schon mal geschrieben wurde, habe ich jeweils die kleinen Micromotore eingepflastert. War absolut Problemlos, die passen mehr oder weniger wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Schon mehrere Ausstellungen haben die mitgemacht, obwohl die Kleinen sicher nicht als Dauerläufer gedacht waren/sind. Wenn es recht ist, stelle ich morgen im Laufe des Sonntages ein paar Bilder hier rein.
Nikolaus-Grüße sendet Christian
sendet Christian
Hallo Melina,
