Hallo zusammen.
Eine bekannte von mir möchte ihre Weihnachtshäuser beleuchten.
Dafür sollte man denke ich die LEDs nehmen.
Wie geht das und was brauche ich dafür?
Danke für euer Feedback.
Julius
Rico gefällt das
Ich denke, Minimum sind eine Power-Functions Batteriebox (7,99 Euro) und ein Paar Power-Functions LEDs (7,49 Euro). Ich meine, die könnte man mit einer Ladung Akkus von jetzt bis Heiligabend nonstop brennen lassen. Jedes weitere Paar Leuchten schlägt dann mit weiteren 7,49 Euro zu Buche. Und wenn man den Poweronoff-Knopf gerne bequem erreichen will, kann man noch einen Kabelschalter für 6,69 Euro dazu bestellen.
Fünf Jahre wech.
Rico gefällt das
Du brauchst:
a) Power Function Batteriebox 9 Volt
b) Power Function Verlängerungskabel
c) Verteiler f. LED oder Blinkplatine
d) z.B. 3mm LED´s oder ähnlich
e) Widerstände (musst das vorher berechnen, wieviel du in Reihe schalten möchtest - Ohmsche Gesetz (o.g. Quelle ist 9volt)
f) Lötkolben
Ist sehr deutlich günstiger als die LEDs von Lego. Setze das alles in meinen Technic Modellen ein und in meiner Faller H0 Kirmesanlage.
Rico gefällt das
Klar ist das preiswerter. Und hat auch den Vorteil, das es platzsparender und ans Moc angepasst untergebracht werden kann. Aber trotz eigenem Lötkolben würde ich mir das persönlich nicht zutrauen. Zumal gerade der weibliche Anteil der Bevölkerung oft sehr skeptisch auf selbst gebaute Elektrik reagiert. Wenn ich etwas für, sagen wir mal nicht Blutsverwande und/oder kleinere Kinder baue, greife ich lieber auf die erprobte Gewährleistung der Firma Lego zurück.
Vielleicht sollte ich noch schreiben, wie man die Komponenten unterbringt. Also beim Bau der Häuser reichlich Platz für die Batteriebox einplanen. Eventuell die Box senkrecht auf die Seite stellen und in einem Keller als Öltank platzieren. Dabei nicht die Ummauerung vergessen, es sei denn, es handelt sich um eine doppelwandige Batteriebox. Zur Bedienbarkeit ein großes Kellerfenster einplanen, durch das die Kiste ein und aus gestellt werden kann. Dann Kabelkanäle zu den einzelnen Etagen einplanen (doppelte Wände, Paneele, offengelassene Kamine...etc.) Kabel verlegen und LEDs eventuell durch Lochsteine (Wandleuchten), Technic-Verbinder (Deckenleuchten, Schwenkleuchten) an den Ort des Geschehens bringen. Dabei Feng Shui berücksichtigen! Man kann die Batteriebox auch einfach hinter das Moc ins Regal legen, und die LEDs am Kabel durchs Fenster werfen. Das hängt von der Beziehung zu der Bekannten ab.
Fünf Jahre wech.
Rico gefällt das
Rico gefällt das
Rico gefällt das
Hallo Julius,
wie schon an anderer Stelle gesagt:
Du brauchst, wenn du LEGO - Komponenten nutzen willst, eine Batteriebox und LED. An einem LED-Anschluß sind zwei LED-Lampen dran, die man gut 10-15 cm voneinander entfernt einbauen kann.
Du kannst zwischen diesen beiden Boxen wählen:
Nr. 8881 - 7,99€
Rico gefällt das
Fünf Jahre wech.
Rico gefällt das
Hallo, ich hab auch mein Weihnachtsdorf beleuchet. Ein Video dazu ist in meinem YT Kanal. Da die Häuser hinten offen sind habe ich mir eine Konstruktion aus Draht gebogen und dort LEDs ausm Elektrozubehör genommen. Dazu noch ein kleinen Trafo, alles gelötet und gut. Schaut super aus und kein Unfug mit Batterien.
MfG
Johannes
Rico gefällt das
Wieso Humburg
Direkt an eine Batterie ist besser, stimmt. Aber sieht das aus mit nem Kabel dran ?
Ich nutze die vorhandenen Lego Elemente in meinen Technic Modellen. Gerade im Ulitmate vom 8043 brauche ich nicht noch eine Stromquelle, die zusätzlich gewicht kostet. Genauso im Lowloader von HAN mit seitlicher Beleuchtung und Wechselblinktechnik.
Wenn Lego, dann auch richtig verlöten und verbinden und dazu einigt sich sehr gut die Batteriequelle die intern in der Zugmaschine verkabelt ist oder optional mit einem IR-Empfänger aktiviert werden kann ohne das ich an der Stromquelle fummeln muss
Rico gefällt das
Ich möchte zu bedebken geben, dass die LEGO LEDs nicht sehr leuchtkräftig sind.
Zumindest war ich, bei meinem Test ein Haus von innen zu beleuchten, nicht zufrieden mit dem Ergebnis.
Liebe Grüße
Lothar
Rico gefällt das
wer nicht groß löten will, der kann eine alte 4,5V Batteriebox von LEGO und einfache Lampenfassungen mit entsprechenden Birnen nutzen. Ist Super einfach zu verbauen und wahrscheinlich billiger als originale Leuchtsteine zu hoarden.
Rico gefällt das
