Hallo allerseits,
Heute möchte ich meinen PF-gesteuerten LKW in Minifig-Größe (=6wide) vorstellen:
grubaluk , , Roberts , Legoben4559 , Luggi , stonetown , Jojo , BrickBen , Dirk1313 , friccius , cimddwc , Lego3723 , Lars , renrew , Legomaniac86 , Krischan76 , arminpfano , Legomex , Sylvius , Pelli , Hopihalido , kallesteinchen , Hirnlego , BigBoy , katerjur , steinlegoliath , JuL , I ScotNick I , asper , Red Boy 91 (30 Mitglieder)
Danke für die Details zur Lenkung ...
Davon werde ich vielleicht etwas abkupfern.
Gruß, tad
Lego3723
19.11.2014, 20:50
Als Antwort auf den Beitrag von cubo
Lego3723
19.11.2014, 20:53
Wäre es nicht besser, auf der Hinterachse einfach nur ein Rad anzutreiben und das andere frei laufen zu lassen? Dann brauchts kein Diff.
Vorne sollte man mal eine Minilösung mit einer Zahnstange versuchen.
Ev könnte man auch eine Verbinungsstange mit Abstand zu den Drehpunkten zwischen die beiden Räder machen. Dann drehen diese wirklich parallel.
Wie ich oben geschrieben habe, ist eh nur ein Rad angetrieben (der Zwillingsreifen in Fahrtrichtung rechts).
mfg
cubo
Bin beeindruckt! Und hab gleich ein paar Fragen: funktioniert die IR-Fernbedienung durch den transparenten Baustein?
Wie hoch ist die Drehzahl des Minimotors und was passiert am Ende des Lenkeinschlags? Schleift das Gummi? Springen die Zahnrädchen?
Das fehlende Differential ist voll okay. Das Prinzip findet sich doch auch an Kettcars oder Reha-Dreirädern und da sitzen Kinder und Greise drauf. Für eine Lösung mit einer Zahnstange wird leider zu wenig Platz sein. Es gab da allerdings mal einen Tschechen, der hatte ne ziemlich gute Lösung für 6-Noppen breite Stadtbusse parat...
...werd mal suchen!
Fünf Jahre wech.
Bei zu starkem Einschlag schleifen die Räder am Rahmen, aber (zumindest vorwärts) fahren geht bei so großem Einschlag ohnehin nicht mehr. Die Steuerung funktioniert tadellos durch die transparente Platte, es braucht aber für die Lenkung ein wenig Übung:
Video 1 bei Brickshelf
Video 2 bei Brickshelf
mfg
cubo
Astrein! Die meisten Lösungen, die ich gefunden habe, waren 7 Noppen breit (siehe Video). Aber ich persönlich wäre mit deinem Ergebnis mehr als zufrieden.
Fünf Jahre wech.
