moinsen...
hab da mal ne Frage, kann ich für den lego racer 8475 ne ganz normale Handelsübliche fernbedienung nehmen, wenn ich denn rausbekomme welche frequenz ich brauche ????
Chris
Die Frequenz alleine reicht noch nicht, die Modulation, ob FM oder AM, muß auch noch bekannt sein.
jo stimmt, hast recht, aber warum ist das so schwer raus zu bekommen auf welcher frequenz das löppt. 27 Mhz, mehr war nicht raus zu bekommen
Du könntest die Steuerung aufschrauben und nachschauen, was auf dem Quarz steht. Es besteht dann höchstens noch die Gefahr, daß Lego ein eigenes Format verwendet hat, das mit den normalen RC-Steuerungen nicht kompatibel ist.
das wär ja einfach, das problem ist halt das ich keinen sender habe, mein sohn hat das auto auf dem flohmarkt gekauft. und in der empfängereinheit ist nix zu erkennen, bin ja eigentlich nicht doof, aber das hab ich nicht rausbekommen. muss dann wohl doch mal ne Sendereinheit bestellen. normale handsender hab ich ja da, hätte man halt nur den quarz tauschen müssen, wär ja auch zu schön gewesen....
Im Zweifelsfalle wirf doch die original Elektronik raus und bau Standardkomponenten ein.
das passt leider nicht, zu wenig Platz.....
Platz ist in der kleinsten Hütte. Kleine Fartenregler gibts z.B. bei CTI-Modellbau und beim Empfänger kann man das Gehäuse demontieren, was auch noch etwas Platz spart. Ich habe Empfänger und Regler sogar in einem Lego-Batteriekasten eingebaut, siehe hier.
nicht schlecht, aber was mach ich mit der lenkung, glaube kaum das ich die originale so ohne weiteres drinlassen kann..
Wenn die Lenkung aufgebaut ist wie ein normales Servo, also mit Poti für die Rückmeldung zur Elektronik, kannst du eine normale Servoelektronik als Ersatz verbauen. Ist es eine einfache digitale Lenkung, die nur Vollausschläge der Räder erzeugt, reicht ein extra Fahrtenregler. Der muß dann nur so groß sein, daß er mit dem Blockierstrom der Lenkung klar kommt.
Also, bevor ich bei der Möhre sowas machen würde...für das Geld und den Aufwand bekommt man auch ein vernünftiges und deutlich besseres RC-Car...
