ich habe eine Frage an die Eisenbahnexperten:
Wir besitzen einige RC Züge (die mit den schwarzen Fernsteuerungen) die seitens der Fernbedienung oder des Empfängers nicht mehr
funktionieren.
Meine Frage ist nun, ob ich den PF Motor mit der entsprechenden grauen Fernsteuerung und dem PF Empfänger verbauen kann ohne aber
die Batteriebox zu wechseln. Geht das oder kommt es da zu Konflikten mit dem Empfänger der schwarzen Fernsteuerung.
Hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt...
VG
Peter
Hat denn keiner eine Antwort für mich ?
Es gibt wohl nicht viele, welche Dir hier eine Antwort geben können.
Etwas mehr Zeit musste Du dem Forum wohl schon geben.
ich habe diese Sachen nicht aber in diesem Thread auf Eurobricks steht dass die beiden System nicht kompatibel sind (auf der IR Basis)
DavidK
12.10.2014, 23:39
Als Antwort auf den Beitrag von Peter1909
DavidK
12.10.2014, 23:53
Hallo Peter.
Wie mein Vorredner bereits sagte sind die beiden Systeme NICHT kompatibel.
Die Sender und Empfänger vom IR- und PF-System können nicht miteinander arbeiten.
Es gibt aber eine Art Adapterkabel mit dem du vom PF-System auf die 9V-Stecker des IR-Motors wechseln kannst.
Ich glaube es war >>> das hier. <<<
Da ist der alte 9V-Stecker sozusagen an der unterseite mit drin.
Wenn du nun den alten Batteriekasten und Empfängerboden durch eine normale Bodenplatte ersetzt und dafür PF Batteriekasten und Empfänger sowie Fernbedienung ersetzt, kannst du damit dem alten IR-Motor weiter nutzen.
Ich hoffe das hat dir geholfen.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Hallo David, hallo Peter,
ob sich das so finanziell rechnet?
Vermutlich ist es einfacher, eine neue Grundplatte und / oder Fernbedienung deines Systems zu besorgen. Kommt natürlich drauf an, welche Komponenten du von Power Functions schon hast...
Danke für die Antworten !
Die Powerfunctions sind mir nicht so wichtig, dachte nur das ich die "alte" Batteriebox mit der Grundplatte weiter verwenden könnte.
Aber ihr habt recht, eine Batteriebox und eine Grundplatte reißen auch kein großes Loch mehr...
Werde mal etwas herumprobieren und dann berichten, vielelicht interessiert es ja wen...
VG
Peter
ich hatte bisher mehrere dieser Züge die angeblich defekt waren. In den meisten Fällen war aber nur der Kontakt der Batterieeinheit mit dem Kontakt in der Grundplatte nicht leitfähig verbunden. Entweder verbogen oder Korrodiert.
Allerdings habe ich zur Überprüfung nachweislich funktionierende Fernbedienungen und Motoren benutzt.
Das Signal der Fernbedienung zum IR Empfänger ist nicht besonders stark, beim überprüfen darauf achten. Schlechte Signalstärke war auch mal ein Fehler, aber Schuld war ich selbst der Zug war OK.
BiDi
