ich bin ganz neu hier im Land der 1000Steine.
Bin aber wie alle hier großer LEGO-Fan.
Ich arbeite viel mit dem LEGO Digital Designer stehe aber derzeit vor einem "Problem" bei dem ich gerne mal Eure Hilfe bzw. Ideen hören würde.
Es gilt einen "Lattice-Tower" siehe Abbildung.
Da fallen mir Spontan die Pin Connector ein:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32192
Die gibt es in 90°, 112,5°, 135°, 157,5° und 180° (Und als "Endstück).
Paddi
Hi Paddi,
Ich dachte eher an etwas wie sowas hier:
In welcher Größe denkst du eigentlich? Wenn das, was du gezeigt hast, eine Strebe sein soll (8 Noppen Durchmesser), dann wird das ja ein Gittermast im Maßstab 1:1.
Ansonsten hat Paddis Teil doch schon deine Form.
taran gefällt das
Hi MTM,
Auch bei der Idee von Paddi benötige ich immer eine "Hilfsstrebe", da ich ja immer 3-4 Abgänge habe die ich nicht mit einem Connector erreichen kann.
mein Bild entsprach nur einem Beispiel. Also einem Versuch soetwas nachzubauen.
Der ganze "Tower" soll am Ende ca. 50-75cm (für Ausstellungszwecke) hoch sein, also ja, schon ein etwas größeres Modell.
Eine Strebe soll am Ende maximal 2 Noppen Durchmesser haben.
MfG: Pepe
taran gefällt das
Hi Steinesammler!
Vielleicht wäre es erstmal sinnvoll (meines Erachtens nach) den Turm, den du gerne hättest mit eckigen Streben zu bauen.
Da hätte ich schon einige Bauideen, wie man das anstellen könnte. Für eckige Verbindungen gibt es ja sehr viele Teile.
Wenn es dann eckig ist, kannst du ja immernoch versuchen die Streben und Verbindungen rund zu bauen.
Das wäre zumindest mal meine Vorangehensweise an das Thema.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen ;)
Gruß, Florian
ich war leider ein paar Tage unterwegs, daher meine später Rückmeldung.
Mein ursprünglicher Plan hat sich leicht geändert, aber das Problem ist noch das selbe.
Hier mal eine Illustration meines Ziels. Dies ist ein Stützbein einer Kranplattform.
Hallo Pepe!
Wie wärs wenn du für die Streben Technic Pin-Verbinder nimmst? Wo sich zwei Streben kreuzen lässt du sie mit einem kleinen Kegel auslaufen in dessen Ende ein 3Stud Lichtschwert steckt. Dann das Selbe wieder rückwärts. So hast du eine halbwegs stabile Verbindung mit frei wählbarem Winkel. Kannst du dir das vostellen oder soll ich mal was basteln?
LG Robert
Mit LEGO ist das wie mit den Brüsten. Beides ist für Kinder gemacht, aber Männer spielen damit.
taran gefällt das
Hi Robert,
ich kann mir ungefähr vorstellen, wie du das meinst.
Nur mit dem "kreuzen" und kegelförmig auslaufen nicht.
Wäre also super, wenn du mir das mal graphisch zeigen könntest.
Freue mich über jede Idee und Hilfe.
MfG, Pepe
