millerntorplatz
10.09.2014, 12:23
Inhalt Box 79013 Verfolgung auf dem Wasser
habe von TRU hier eine offene Packung von 79013 geliefert bekommen. Außer den vier Beuteln sind ein Aufkleber-Set und ein Mast drin.
Hat jemand zufällig das Set zur Hand und kann mir sagen, ob etwas fehlt.
Danke vorab!
Uli
operator
10.09.2014, 12:43
Als Antwort auf den Beitrag von millerntorplatz
Re: Inhalt Box 79013 Verfolgung auf dem Wasser
hilft das: bl_inv
so long
rené
10.09.2014, 13:14
Als Antwort auf den Beitrag von operator
hilft das: bl_inv
oder das. Weight (in grams): 772
millerntorplatz
10.09.2014, 14:20
danke für den Link. Ich wollte aber die Beutel jetzt nicht aufmachen, sondern erst irgendwann mal. Ich bräuchte ein Bild auf dem der Inhalt in ungeöffneten Beuteln abgebildet ist. Denn dass die Beutel alle da sind ist klar. Die Frage ist, was ist sonst noch dabei und fehlt evtl.
Uli
millerntorplatz
10.09.2014, 14:28
das mit dem Gewicht ist im Grund ein schöne Idee, leider scheint meine Waage nicht so besonders zu sein, denn sie zeigt mir 776g an. Ich denke auch nicht, dass man falls ein einziges Teil fehlt da einen ernsthaften Unterschied abwiegen kann.
Wie es scheint komme ich am zusammen bauen nicht vorbei ... traurig oder?
Uli
RobbyRay
10.09.2014, 15:02
Boxinhalt mit Bild
Das muss alles dabei sein (Bild = Link).
Lego'ische Grüße
Henrik
10.09.2014, 15:10
Wenn die Beutel zu sind, sollte das für die Kontrolle ausreichend sein.
Nicht in die Beutel verpackt sind meist größere Teile, z.B: Platten ab 8x16 oder Bootsrümpfe. Daher vielleicht erst mal diese Teile anhand der Stückliste kontrollieren.
acarstens
10.09.2014, 16:19
Mensch Uli,
einen Blick in die Anleitungen, und du findest die Lösung. Die sollten allerdings auch in der Packung drin sein. Also laut Anleitung brauchst du 4 Tüten, einen Mast und Aufkleber.
millerntorplatz
10.09.2014, 22:04
Re: Boxinhalt mit Bild
perfekt, genau das habe ich gebraucht....und wieder gilt der Satz: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte .....
Es fehlt also glücklicherweise nichts.
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen!
Uli
