Ende September fliege ich kurz geschäftlich nach Berlin und will dort auch im Store vorbei.
Nun frage ich mich, welche Teile aus der Wand finanziell attraktiv sind. (Günstiger als PaB)
Je kleiner und teurer die Einzelteile in Bezug zum Volumen sind, desto lukrativer ist die Füllung eines Bechers.
Ich habe heute mal einen grossen PaB-Becher inkl. Deckelknubbel mit Wasser gefüllt um das Volumen exakt zu ermitteln.
Das Ergebnis war für mich überraschend: exakt 1.000 Liter.
Mit Berechnungen über die Volumen der Einzelteile komme ich nicht zum Ziel. Je nach Teileform und durch die runde und konische Form, Deckel- und Bodenform gibt es kein zuverlässiges Ergebnis.
Meine unverbauten Teile sind kaum in so grossen Mengen verfügbar, das ich damit praktische Versuche und Messungen machen könnte.
Wenn sich bei Euch einige Freiwillige mit grossen und sortierten Steinebeständen finden, könnte ich eine Tabelle mit der Ergebnisse erstellen. Diese könnte man hier dann online stellen.
Für einen ersten Ansatz könnte man von jeder Grösse sortenrein lose Becher maximal füllen und diese dann zählen oder mit einer exakten Küchenwaage die Menge bestimmen.
Ich schlage zum Start folgende Grössen vor:
Brick 1x1,2x1,3x1,4x1,2x2,2x3,2x4
Plate 1x1,2x1,3x1,4x1,2x2,2x3,2x4
Ein grosser Becher kostete nach meiner Erinnerung mal 17.99 Euro, davon 0.75 für den Becher (Ist das noch so?)
So müssten bei einem Stein der 23 Cent kostet darin mindestens 78 Stück Platz finden, damit es günstiger wird. Über die Menge pro Becher kann man dann auch den Steinepreis ermitteln und auch mit anderen Verkäufern vergleichen.
Etwas steigern könnte man noch, wenn man bei den Plates die Messung in zusammengestecktem Zustand macht. Da müsste dann noch einiges mehr reinpassen.
Ich würde mich freuen, wenn es hier Helfer gibt für dieses Projekt.
Gruss Lego3723
Lego3723 gefällt das
SuklaaTalvella gefällt das
Ich kaufe auch an den Wänden, aber im Gegensatz zu Ben mache ich mir die Mühe und stecke die Teile aufwändig zusammen. Das macht zwar etwas mehr Arbeit, gehört aber zum LEGOfeeling für mich dazu.
Außerdem trifft man in der Zeit an der Wand immer wieder jemanden, der auch LEGO sammelt und den man bis dato noch nicht kannte.
Man kann schütteln und schütteln. Den Becher ruckartig auf den Tisch zu knallen kann entfernt als Schütteln bezeichnet werden und ist recht hilfreich. Um den Becher möglichst voll zu kriegen beginne ich jeweils mit runden transparenten 1ern mit denen ich die untere Rille des Bechers fülle, dann grössere Steine und in die Zwischenräume immer wieder ein paar von den runden 1ern. Auch wenn ich nicht so viele benötige - besser als Luft zu kaufen ist es allemal
LLL!
Lesen hilft: es war nämlich auch die Rede von dem Knubbel im Deckel, dem Nupsie also, in den offenbar 50 ml Wasser passen.
Wie man allerdings den Becher und den Nupsie mit richtigrum aufgesetztem Deckel mit Wasser füllen kann UND das Wasser messen kann, ist mich.a ein Rätsel.
Hm. Man könnte den Nupsie füllen, in die Gefriertruhe...
Hilflose Grüße
Liebär Lego3723!
zu diesem Thema gab es schon einige Posts. Im Grunde hast Du es schon richtig erkannt: Kleine Teile sind lukrativer, bei größeren Teilen lohnt es sich nur noch mit stapeln. Es passen z.B. rd. 90-100 Steine 2x4 geschüttet rein, das wären dann rd. 18ct. Dafür bekomme ich sie ja fast auch bei Lego.
Es gibt auch einige Seiten im Netz, die optimierte Stapelmethoden aufzeigen, dann benötigt man aber viel Zeit im Laden.
...oder eben nupsie separat messen und dazuaddieren...
