Bin gerade mal wieder auf die Anleitung des Ultimate 8043 Baggers gestoßen.
LegoTexnix
09.08.2014, 10:55
LegoTexnix
09.08.2014, 10:57
Im Zweifelsfall hilft dir der eurobricks.com-Beitrag dazu weiter. Auf Seite 2 wird zumindest eine Einbaumöglichkeit der großen Schaufel beschrieben. Evtl. wird auch ne Teile-Liste, die nur die zusätzlichen Teile enthält, beschrieben. Hab jetzt nicht alles durchgelesen. Ich hab keine Erfahrung damit, aber vlt. kannst du dich ja auch einfach ein bisschen mit dem brickstore-xml-file spielen, um nur die zusätzlichen Teile zu bekommen.
Zerlegen wirst du den Bagger auf alle Fälle nochmal müssen, nachdem das komplette (komplexe) Getriebe rausgeworfen wird und durch Motoren ersetzt wird.
Grüße Max
Hallo Henrik,
ich gehe mal davon aus, daß du das Modell von Jurgen's Technikcorner meinst.
http://www.jurgenstechniccorner.com/8043.html
Das ist ein sehr gelungener Umbau.
Zu deinen Fragen:
Ein Akku scheint mir für soviel Technik zuwenig zu sein. Hat schon mal jemand einen zweiten Akku eingebaut?
Er reicht. Keine Ahnung
Wie lange hält der erste Akku?
Da ich bisher immer nur kurz (ca. 20min) damit 'gespielt' habe, kann ich dir das nicht sagen.
Kann man auch die vorhandene Schaufel benutzen?
Das geht, sieht aber von den Proportionen her etwas doof aus.
Wo finde ich die Zusatzteileliste?
Das Brickstore XML File sind nur die Zusatzteile.
http://www.jurgenstechnic...043%20Parts%20list.bsx
Was kosten die Zusatzteile?
Bei mir waren es über Bricklink und Akku von Lego direkt ca. 230-250€
Gibt es noch eine ultimativere Variante?
Keine Ahnung
Muss ich den ganzen Bagger noch mal zerlegen?
Das ist am Besten, da es sonst eine Riesenfummelei werden wird.
Tuk
Sleepie gefällt das
