Garbage Collector
08.08.2014, 00:51
+23Noch eine Runde PCS
Seit ich Crans Puzzle-Landschaft beim Steinewahn gesehen habe, bin ich von der Idee sehr begeistert. Ein paar Details von seinem PCS-Standard habe ich anders gemacht:
* normale Plates statt Baseplates
* normal-blaues Wasser anstelle Crans hübschen trans-clear-auf-blau
* Böschungen haben anderen Anstieg
Vom Prinzip her bleibt aber alles beim Alten. Hier mal ein paar frische Fotos.
Vogelperspektive:
Der Koch hat schon mal gut zu tun.
Die drei Möbelpacker machen leider Pause. Daher sind noch nicht alle Häuser eingeräumt.
Drachenalarm
Das Burgfräulein behält den Überblick
Ein kleiner Markt, daneben die Bäckerei
Die Bäckerei von hinten
Das kleine Burgtor. Mit funktionierender Falltür und Zugbrücke. Die Reiter sollten sich aber ducken.
Die Schmiede mit Wasserantrieb (inspiriert von 6918)
Die Schmiede von der Seite mit einem Einblick in meine Böschungstechnologie
Die Schmiede von innen
Eine Brücke führt zum zweiten Eingang der Stadt
Der "Abfluss", geklaut von Cran
Ein Turm mit echter Wendeltreppe
Ein Minihafen
König und Gemahlin beim Futtern
Eine Etage tiefer ist man auch schwer beschäftigt
Das mdblue gibt es im Moment bei PAB
flocoto , Kroko , Roberts , Cran , Dirk1313 , Kirk , DD , IngoAlthoefer , BrickBen , Bricksy , KoenigPetzi1 , stonetown , Friemelsteiner , Farnheim , Steinie , Kai , Legobecker , Larsvader , avneumann , Lukutus , JuL , Legoben4559 , doe (23 Mitglieder)
Cran
08.08.2014, 09:41
Cran
08.08.2014, 09:53
Re: Noch eine Runde PCS
Hallo Clemens,
Danke.
Bei den Böschungen gibt es ja 3 verschiedene Anstiege:
(links normal, hinten flach und vorne steil)
Wie ich sehe, hast Du Deine Häuser offen/bespielbar und eingerichtet - bei mir sind die ja nur auf Außenansicht gebaut, da das Puzzeln selbst im Vordergrund steht. Da die bps fehlen und Du die Böschungs-Anschlüsse und i.B. das Wasser anders machst hat Deine Burg leider eine kleine Unschönheit: Du kannst sie auf Ausstellungen nicht mit unseren Teilen zusammenstellen und Dich bei den PCS beteiligen.
[Fotos]
Ansonsten gefällt mir Deine Burgenlandschaft sehr gut!
Ralf
P.S.: Bitte tu mir einen Gefallen nenne das Ganze nicht PCS und denke Dir einen anderen Namen aus.
Garbage Collector
08.08.2014, 09:57
Als Antwort auf den Beitrag von Cran
Re: Noch eine Runde PCSv2
Die einzige echte Inkompatibilität ist ja eigentlich nur das Wasser. Wenn ich das irgendwann mal fixe, könnte man schon mal auf auf einer Ebene zusammenarbeiten, oder? Dazu müsste ich nur ein paar tausend transparente 1x1 Plates oder die seltenen transparenten BPs auftreiben
Cran
08.08.2014, 10:08
+1Re: Noch eine Runde PCSv2
Hallo Clemens,
PCSv2
v2 klingt so, als wäre es eine Erweiterung/Verbesserung (die PCS selbst sind doch schon in v3!) - einen ganz anderen Namen bitte .
Die gravierendste Änderung sind - ob Du's glaubst oder nicht - die fehlenden baseplates: Damit sind nämlich die Höhen falsch und Deine Teile lassen sich nicht richtig in der Höhe auf Stelzen verwenden. Aber mal sehen, was die Zeit bringt ...
Ralf
LegoDealer76 gefällt das
