Hallo ihr,
ich bin heute bei BL über folgendes Teil "gestolpert": Den 4,5V Optosensor:
Biggiman gefällt das
In diesem Fall hilft tatsächlich mal die Suche (zumindest ein bisschen) weiter:
http://www.1000steine.de/...amp;id=304711#id304711
Ich selbst habe allerdings keine Ahnung von dem Teil.
ich würde mal sagen der kann fast nix.
Dazu muss man bedenken, aus welcher Zeit er stammt und wie Elektronik prinzipiell funktioniert.
Elektronik braucht Strom, + und -. Das wären schon mal 2 Kontakte. Die Information des Sensors käme dann auf dem dritten Kontakt - hat's nicht. Natürlich gibt es heute auch Weg das Signal und den Strom über zwei Drähte zu übertragen, aber da glaube ich - aufgrund des Alters - nicht dran.
Also ist da eine simpler Photowiderstand drin, dessen Widerstand sich bei Lichteinfall ändert.
Und in dem "Interface" eine kleine Elektronik.
Man kann auch stattdessen einen Schalter anschließen, der ändert seinen Widerstand eben von unendlich nach 0.
Zur Auswertelektronik: man braucht einen Transistor und zwei,drei Widerstände, kosten ca. 50 Cent, löten muss niemand, das kann man in einer Lüsterklemme zusammenfummeln.
Also hier mal ein Set, in dem dieser Sonsor verbaut wurde. Da gibt es sicher Ansätze herauszufinden, was da so alles mit gemacht wurde.
Die 12V Ära ist vorbei! Es lebe die 12V Ära!!! Und blau muß sie sein!
Zufällig habe ich vor einiger Zeit in der Bucht ein MISB 1092 Set ergattert. Gottlob nicht zum Bricklink-Tarif, sondern für einen eträglichen zweistelligen Betrag.
Allerdings kann ich mich (noch) nicht dazu überwinden, die Teile aus ihren Plastikbeuteln zu befreien.
Der gleiche Verkäufer hat kurz darauf das gleiche Set nochmal vertickt, das ging dann zum ähnlichen Kurs weg... watch out.
Grüße an meinen Stalker
Das ist eine einfache Photodiode. Vereinfacht ausgedrückt:
- hell: "Sie" lässt den strom durch
- dunkel: "Sie" ist nichtleitend.
In dem dacta-set wurden mit Hilfe der Scheiben (z.B. rotierend), welche Licht zur Photodiode durchließen oder auch nicht diverse Funktionen genutzt, bzw. gezeigt.
Danke dir. Mein Freund.
Bis morgen ;)
03.08.2014, 13:24
Als Antwort auf den Beitrag von Alletklar
03.08.2014, 13:27
@Lok24: Du hast natürlich Recht. Ich habe die Anleitung von dem Set nicht da und auch im Netz nicht nachgesehen. Es ist ein LDR. Ich vermute aber trotzdem, dass zur damaligen Zeit eine "einfache" Transitorschaltung die Auswertung/Verstärkung übernommen hat.
03.08.2014, 15:48
03.08.2014, 15:58
