Monorail mini Spur
Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen eine `` echte `` Monorail zu bauen.
Hier zeige ich kurz die geplante funktionsweise vom Protptyp .
Dazu kommt noch ein Getriebe / Motor Wagen und Energie / Batteriewagen .
Da das Schienensystem noch nicht fertig ist , mußte ich das mal so gefilmt .
Die ersten Testläufe waren überraschend gut von der Zugkraft und vom Fahrverhalten her.
Wenn jemand noch eine Idee hat wie man daß noch kleiner bauen kann ..... her damit !
Eigentlich wollte ich die MR auf einer Kette fahren zu lassen daher das Rätzel , keine Ahnung was für einen
Kurzschluß ich da hatte .....
So genug geschreibsel hier der Link zum Video :
Die kreuzenden Gummibänder dürften nicht lange halten. Hast Du mal versucht eine mittige zentrale Antriebsachse mit dem Abtrieb über Riemen immer von vorn bzw. von hinten zu bauen? Das müsste doch mit den fertigen Differentialkäfigen in 4w gehen.
An den Laufrädern wüsste ich spontan keinen Verbesserungsvorschlag.
Schade nur, dass man so keine gescheiten Kurven bauen kann. Oder läuft das auch auf umgedrehten 9V-Schienen?
Ade, tad
Die Sache mit den Schienen mach ich mir keinen Kopf !
Schau mal hier :
http://youtu.be/KFLO3PXO8XA
gruß üfchen
Hallo uefchen,
zum Kleinerbauen hätte ich da nur folgende Idee:
Du könntest zwischen den Zahnrädern nur eine Noppe breit bauen. Zur Zeit hast du ja zwischen jeder Zahnrad-Gummi-Kombination 2 Noppen Steine. Ich denke, wenn man mit den noppenlosen Elementen baut, kann man das noch kompakter bauen.
Außerdem könne ich mir vorstellen, dass man das recht lange "Zuggefährt" (also alles, was schwarz ist), mittig nochmal teilen könnte und mit Hilfe so einer (wie heißt das Teil, was hinten dran ist, wo man die Stange um die Kurve legen kann), jedenfalls damit verbinden. Dann könntest du evlt. auf 6 oder 7 Noppen pro "Drehgestell" kommen. Weiß nicht, ob das geht.
Was mir auch noch bei allen möglichen Selbstbau-Monorailideen auffällt. Die Wagen kippeln immer stark nach links und rechts. Kann man das noch irgendwie mit einer Seitenlaufrolle beheben? (Ich hab keine Ahnung, ich beschränke mich bei meinen Bauten auf zwei Schienen )
Gruß Micha
Moin uefchen,
kommt Dir folgender Text noch bekannt vor:
MMR1988 gefällt das
Gummibänder sind doch elastisch !
gruß üfchen
... wenn jemand am Boden liegt tritt man nicht noch drauf !
Ich schäm mich doch schon
