Flogo
16.04.2014, 13:13
+40MB Actros 6x4 Kipper (PF+RC)
Hallo LLL,
Nach langer Zeit melde ich mich hier auch mal wieder zu Wort.
Zwischenzeitlich ist viel bei mir entstanden. Das größte ist meine
neue Eisenbahnanlage im Keller (ca 2x2m), welche ich bald mal vorstellen werde.
Nebenbei sind aber auch noch einige andere Dinge entstanden, hauptsächlich
technischer art. Das erste der Modelle die ich euch vors
tellen werde ist
wie aus der Überschrift ersichtlich ein MB Actros 6x4 Kipper.
Technische Daten:
Länge: 44cm
Breite: 13,5cm / 17 Noppen (Ohne Spiegel)
Höhe: 16 cm
Antrieb: 1 XL Motor
Lenkung: 1 Servo
Kippbrücke: 1 M Motor
Lichter (V/H): Jeweils 1 PF Lights
Empfänger: 2x V1 Empfänger
Angetriebene Achsen: 2
Schon vor längerer Zeit entstand dazu passend ein Raupenbagger auf Basis des 8043.
Für den Kipper entsteht momentan auch noch ein Radlader, welcher zur Zeit aber noch
überarbeitet wird.
Bilder:
So, das wars erst mal von meiner Seite.
K&K immer gern gesehn!
Bis die Tage, Flo
www.noppenbahner.de
Micha2
16.04.2014, 22:30
Re: MB Actros 6x4 Kipper (PF+RC)
Sehr schön, endlich mal wieder ein Technic-Modell! Dazu noch eines, das sofort erkennbar ist!
Wenn ich mir etwas Kritik erlauben darf: Ich habe den Eindruck, dass das Führerhaus im Verhältnis zu den Rädern etwas zu niedrig ist - so um ein oder zwei Reihen.
MMR1988
16.04.2014, 23:17
MMR1988
16.04.2014, 23:19
Ein Modell mit hohem Wiedererkennungswert. Aber eine Frage stelle ich mir dennoch: Wieso gehst du den Umweg mit einer Welle über dem erste Differential um zum zweiten Differential zu kommen? Eine einfache Welle zwischen den beiden Differentialen würde es doch auch tun (wenn eines der Differentiale [links/rechts] gedreht würde).
Beste Grüße
/Martin
Flogo
17.04.2014, 08:08
Danke dir!
Am Anfang hab ichs so gebaut gehabt wie du's vorgeschlagen hast. Aber wenn beim Spielen
dann das zahnrad am ersten Differenzial durchdreht, dreht auch das zweite nicht mehr.
Wenn beide angetrieben sind passiert sowas nicht mehr so einfach.
Oder wenn das erste durchdrehen sollte dreht das zweite immernoch.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
17.04.2014, 08:14
Danke für dein Lob!
Ich hab mir extra eine Maßstabsskizze besorgt und auf die größe der Räder vergrößert.
Er ist sogar etwas höher geworden als auf der Skizze.
Eigentlich ist er komplett Maßstablich gebaut im verhältnis zu den Rädern.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
17.04.2014, 08:26
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
Danke fürs große Lob!
Der Spielwert ist auch riesig. Besonders wenn mein Radlader endlich fertig ist.
Meinen Bagger hab ich ja auch schon vorgestellt (Siehe Liebherr 944 Raupenbagger)
Liebe Grüße, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
17.04.2014, 08:26
Danke Dir!
www.noppenbahner.de
Flogo
17.04.2014, 08:27
Schon dass er dir gefällt!
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
17.04.2014, 08:28
Danke Dir,
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
MMR1988
17.04.2014, 23:31
Das ist in der Tat eine einleuchtende Sache. Aus dieser Blickrichtung hatte ich das "Problem" noch nicht betrachtet.
Danke!
/Martin
/Martin
JoeClaas
18.04.2014, 12:20
Sehr schönes Modell! Besonders gut gefällt mir, dass du eine Straße eingebaut hast
