Kerntechniker
13.03.2013, 10:29
Was für Tüftler, Winde für ein Fallgitter
ich baue gerade an meinem Stadttor 3.0. Soweit ist der Bau fast fertig, jedoch bschäftige ich mich gerade mit der Winde für das Fallgitter.
Bei mich folgende Frage beschäftigt:
Mit einer Schnecke kann ich dafür sorgen kann, dass sich das Fallgitter nicht selbstständig herunter bewegt, aber leider gibt es dann nicht mehr die Möglichkeit, im Alarmfall das Gitter schnell herrunter zu lassen.
Hat sich schon mal jemand mit dieser Fragestellung beschäftigt?
Danke im voraus.
Roland
Ben®
13.03.2013, 15:09
Re: Was für Tüftler, Winde für ein Fallgitter
Das Knickgelenk ist noch nicht auf der gleichen Höhe wie das Technikgelenk, aber das wäre nur noch ein wenig Ausprobiererei.
So könnte man das Tor übrigens auch elektrisch antreiben und wieder fallen lassen (dafür würde ich anstelle der Knickelemente aber entsprechende Technic-Teile verwenden).
Moin!
Ich verstehe Deine Konstruktion nicht: soll das Tor an der Zahnstange fest sein und mechanisch hochgetrieben werden (nach Art eines Schiffsschott)?! Soll die Winde Teil der Welle durch das Schneckenrad sein?
Wenn ein Kreuzgelenk um 90° gebogen wird, dreht da eh nichts mehr. Ich brauche zum Sperren also nur das Gelenk selbst.
Mir scheint dieser Ansatz vieeeel zu übertrieben kompliziert.
mehr Bilder gibt's hier:
13.03.2013, 15:45
Als Antwort auf den Beitrag von Kerntechniker
Was für Tüftler, Winde für ein Fallgitter - Winde mit Sperrklinke
ich denke hier ist eine praktikable schöne Lösung:
KoenigPetzi1
13.03.2013, 15:58
Hallo Ben,
genau so in der Art hab ich Rolands Frage verstanden.
Über das Technic-Gelenk wird die Schnecke angetrieben, welche die Zahnplatte(n) langsam hochschiebt. Sobald der Lichtschwerthebel umgelegt wird, zieht man auch die Schnecke raus und die Zahnplatte mit dem Gitter saust nach unten.
Stimmt, könnte man aber auch in einem anderen Winkel einbauen oder Kegelräder verwenden.
Es sollte aber auch erst mal nur eine Anregung zum weiteren Ausprobieren sein.
Problematisch wird ein einseitiger Antrieb aber wahrscheinlich auch, weil sich das Gitter verkeilen könnte.
Schöne Grüße
Karsten
Kai
13.03.2013, 16:27
Damals wars...
Hallo Roland,
ich habe das damals bei meinem Stadttor von "Jerusalem" so gelöst:
Wie ich gerade gelesen habe, heißt das Sperrklinke
Erbauliche Grüße,
Kai
13.03.2013, 21:30
Hi Micha!
Leider wäre es mit dieser Technik unmöglich, das Gitter langsam runterzulassen.
Aber wurde das gemacht?
Ja, wurde gemacht. Oder denkste die hatte jeden Abend zum Toreschluß mal eben eine Alarmübung? ;)
Und selbst wenn sich ein Gegner näherte, hatten man meist noch ausreichend Zeit, um die Burg- oder Stadttore gemächlich zu schließen.
Kerntechniker
14.03.2013, 08:07
erst einmal möchte ich mich für alle Vorschläge bedanken.
Einige sind sehr gut und werden mir sicher bei der Umsetzung helfen, einige sind sehr lustig z.B. Ben's Axtheld, aber ich glaube nicht, dass ich immer einen Helden vorrätig haben kann der am Stadttor rumlungert nur für den Fall. ;)
Karsten dein Vorschlag ist sehr interessant, aber gestern Abend beim sehr späten probieren, bin ich damit auf keinen grünen Zweig gekommen und ich glaube es lag auch an meiner Beschreibung die nicht eindeutig war, was zu der sehr guten Notfallschließfunktion für von dir geführt, die ich leider nicht beim Tor umsetzen kann.
Die Sperrklinge scheint mir hier die Lösung der Probleme zu sein. Leider habe ich jetzt mit 4-Browsern an 2 Computern versucht die "Page 15" von MTM Link aufzurufen ohne Erfolg, statt einem Bild bekomme ich einen Hinweis das Cookies erlaubt sein müssen, was aber Seite 14 und 16 nicht zu stören scheint.
Der Vorschlag von Dirk gefällt mir gut, aber das Fallgitter ist leider viel zu schwer um durch diesen Hebelgehalten zu werden. Die Maße sind 13 Noppen Breit, 20 Noppen lang und 1 Noppe hoch. Also ziemlich massiv und entsprecht auch schwer.
Aber wir sind hier ja nicht bei können wir nicht sondern 1000steine und helfen einander und der Vorschlag von Kai scheint mir sehr viel versprechend zu sein.
Die einzige Frage die sich mir stellt, hast du Erfahrungen welche Belastungen deine Sperrklinke aushält?
Abschließend möchte ich Andreas noch für den Exkurs danken und natürlich war meistens Zeit im Falle eines Angriff das Tor gemächlich zu schließen, aber so ein Panikhebel ist doch auch ganz nett und ich persönlich möchte es auch haben an meinem Stadttor. Irgendwo muss ja auch eine technische Herausforderung sein.
Abschließen noch mal vielen Dank und natürlich werde ich Bilder nachreichen.
Danke
Roland
14.03.2013, 11:07
Hi Roland!
... einige sind sehr lustig z.B. Ben's Axtheld, aber ich glaube nicht, dass ich immer einen Helden vorrätig haben kann der am Stadttor rumlungert nur für den Fall. ;)
Also da wüßte ich gaaaanz einfache Abhilfe!
rent a hero! ;)
16.03.2013, 17:48
16.03.2013, 17:52
+3Winde mit lösbarer "Kupplung"
hier meine kleine Feierabendbastelei.
Die Schnecke ist in einem "Schlitten" beweglich gelagert und wird durch das Gewicht des Gitters über die Winde automatisch außer Eingriff geschoben.
Das verhindert im Normal der Hebel vorne
Wenn man ihn löst, indem man rechts den roten Knopf drückt nach aussen drückt, geht es los.
Zieht man an dem linken roten Knopf arretiert das Ganze wieder.
Das geht alles, wenn man nur das Seil richtig herum aufwickelt
Thomas52xxx , KoenigPetzi1 , JuL gefällt das
Kerntechniker
18.03.2013, 10:30
Re: Winde mit lösbarer "Kupplung"
danke für das kleine Beispiel und das ist tatsächlich auch eine Lösung die mir machbar erscheint und reichlich unkompliziert.
Leider bin ich am Wochenende nicht zum bauen kommen, hoffe aber diese Woche das nachholen zu können.
Weiterhin Dank an alle Ideengeber.
VG
Roland
Kerntechniker
25.03.2013, 18:07
Als Antwort auf den Beitrag von Kai
Re: Damals wars...
so nach längerer Pause und vielem Probieren habe ich mich für eine Lösung entschieden. Der Gewinner ist Kai, die Sperrklinke ist einfach die einfachste Lösung.
An dieser Stelle sei Werner trotzdem mein Dank geäußert für die hervorragende Hilfe bei meiner Frage.
Anbei noch zwei Bilder vom Ergebnis, welche ich jetzt noch schön einbauen muss in die Zinnen etc.
Ansicht 1:
Ansicht 2:
Weitere Vorschläge und oder Anregungen sind natürlich willkommen.
Lieben Dank bei allen die mir geholfen haben.
Roland
