09.04.2014, 16:34
BL Anzeige der Teile
warum werden bei BL bei manchen Shops Teile mehrfach angezeigt, mit verschiedenen Megen?
(nicht new/used, auch keine Mengenrabette mit unterschiedlichen Preisen)
Und: wie kann man das abstellen?
Ich habe für eine handvoll Steine 10 Seiten Auswahl im Shop......
09.04.2014, 17:52
Eine mögliche Antwort habe ich...
gestern sah ich das auch bei einem Händler meines Vertrauens. Da er mich gerade durch BL führte , fragte ich ihn das. Er sagte, das er verschiedene Lagerstätten hatte und er diese nicht zusammengeführt hat, daher auch 2 Positionen, die sonst total identisch sind.
LG Matze2903
Nadana86
09.04.2014, 19:30
Re: Eine mögliche Antwort habe ich...
Wenn man ein Set "Part out"et, dann kann das schnell mal passieren, wenn man den Haken bei "Consolidate Lots" vergisst. Die Dinge danach zusammen zu führen ist Handarbeit und aufwendig (und ja, ich habe es schon hinter mir )
Nadine
09.04.2014, 19:43
Als Antwort auf den Beitrag von Nadana86
oder du machst Abverkauf von 2 Lagerplätzen.
legoflo
09.04.2014, 19:55
Re: BL Anzeige der Teile
das ist ganz einfach so, dass es beim Einstellen neuer Teile verschiedene Möglichkeiten gibt. Entweder man hat einzelne neue Teile, die man per Hand einbucht und dem Lager hinzufügt, dann ist es sinnvoll, die neue Menge zur alten zu addieren. Das macht Sinn, weil schon ein Lot inventarisiert ist und nur die Stückzahl und ggf. der Preis anzupassen ist. Das Teil muss dann aber korrekt wegsortiert werden.
Oder man schlachtet ein ganzes Set über "Part out". Dabei lässt sich für das ganze Set ein "Remark" setzen, der den neuen Lagerort beschreibt, zB die Schachtel mit der Set-Nr. Das spart sehr viel Zeit beim Wegsortieren, macht dann aber mehr Arbeit beim raussuchen, wenn die Teile gekauft werden.
Letztendlich ist es auch eine Frage der Lagerkapazität. Sortiert man alles Sortenrein und addiert immer die Stückzahl sind viiiiele Fächer notwendig. Legt man neue Teile in eine neue Schachtel oder Box ab, ist m.E. weniger Lagerfläche notwendig.
Liebe Grüße aus Mannheim
09.04.2014, 20:08
Haken vergessen.
...eine weitere Antwort, warum zB. bei mir genau das hin und wieder auftritt.
Wenn man Teile eingibt, egal ob einzeln oder per Part Out-Funktion, dann sollte man das Häkchen bei "mit anderen vorhandenen Teilen addieren" setzen, wie legoflo das auch schon schrieb.
Standart ist allerdings, dass dort der Haken nicht gesetzt ist. Wenn man also vergisst, den Haken dort zu setzen, kriegt man 2 Positionen mit denselben Teilen im Store. Leider addiert BL die Teile auch dann nicht automatisch, wenn sowohl Preis als auch Zustand beider Positionen übereinstimmen.
AdmiralStein
10.04.2014, 06:54
In den Einstellungen ("Edit My Default Sell Item Options") kannst Du einen Haken setzen, so dass die Consolidate-Funktion standardmäßig aktiviert ist.
Matthias
flocoto
10.04.2014, 08:30
Wanted Notifications
Hallo Werner.
Ein paar Antworten bzgl. der mehrfach gelisteten Artikel hast Du ja bereits erhalten.
Doch ein weiterer möglicher Aspekt war nicht dabei: Stellt man einen Artikel bei BL ein, kann man Benachrichtigungen an etwaige Käufer senden (Wanted Notifications). Dies ist aber nur einmalig möglich. Hat man also zu einem späteren Zeitpunkt wieder den selben Artikel, sucht manch ein Verkäufer nicht lange in seinem Inventar danach, sondern listet ihn einfach neu und kann so erneut diese Benachrichtigungen senden... Käufer werden so abermals auf seine Artikel/seinen Shop aufmerksam gemacht! Und bei gewünschten größeren Mengen braucht der Käufer dann lediglich die einzelnen Lots in den Warenkorb zu legen.
Abgesehen davon nervt es mich aber auch mehrere gleiche Lots bei der Suche vorzufinden. Ich persönlich praktiziere diese Methode nicht.
Ramon
10.04.2014, 08:32
Re: Wanted Notifications
Hallo Roman,
das hatte ich ja selbst schon gefunden:
Man muss nach "Lot(unique)" sortieren, dann bekommt man alle nur 1x angezeigt.
flocoto
10.04.2014, 08:37
Hallo Werner.
  Hallo Roman
Ramon, bitte.
Klar, aber Du fragtest ursprünglich warum bei BL bei manchen Shops Teile mehrfach angezeigt werden, mit verschiedenen Mengen...
Ramon
10.04.2014, 08:45
Sorry, Ramon,
zu früh am morgen!
