Hallo Zusammen!
Ich bin ein Modellbahn-Fan und habe nun auch meine 9V-Lego-Eisenbahn mit Digital-Komponenten ausgerüstet. Dabei habe ich versucht, die Veränderungen im Lego-Stil vorzunehmen. Soll heissen, dass die Umbauten nicht gleich auf den ersten Blick ersichtlich sind. So habe ich für die Weichenantriebe zwar Modellbahn-Servos verwendet, aber das Gehäuse aus ummodifizierten Lego-Steinen zusammengebaut.
Im Detail werden von mir folgende Komponenten umgebaut:
- 9V Eisenbahn-Motor: die Radschleifer und die beiden Motorkontakte werden über Drähte nach aussen geführt
- 9V Weichen: damit sie leichtgängig werden wird die Bodenplatte geöffnet und die Mechanik modifiziert
- Schienen: damit ein sicherer Kontakt zwischen Modellbahnzentrale und Anlage besteht, werden die Anschlussleitungen direkt aufgelötet
Die Loks selbst bekommen zwar LEDs zur Beleuchtung, diese werden aber so verbaut, dass nichts gebohrt, gefräst oder gefeilt werden muss. Die Lampenbausteine sind da optimal, da 3mm LEDs direkt verbaut werden können. Und einen Spalt für die Kabel kann man auch relativ leicht herstellen ohne zur Säge zu greifen.
So, nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und zeige ein paar meiner Bilder und Videos:
Umbau Motor
Umbau Weichen
Ich liebe die Extreme: LEGO und Spur Z-Modelleisenbahn
Lok24 , Roberts , floge , cimddwc , stonetown , asper , ThomaS , LegoConnex , Legoben4559 , mkolb , Accent , katerjur , JuL , Pete378 , BRICKMASTER2010 , Turez , der konstrukteur gefällt das (17 Mitglieder)
Hallo Robert,
das gefällt mir sehr gut.
Ich hatte seinerzeit mal in einen 12V-Motor geschaut, aber der ist anders aufgebaut.
Baust Du LoPi IV ein?
Die Uhlenbrock-Servos mit integriertem Decoder sind natürlich im Verhältnis sehr teuer, aber für den Zweck unbedingt passend.
Vielleicht sollte man die Farbwahl für die Antriebshäuschen nochmal überdenken
Servus Werner!
Servus nochmal!
Leider finde ich die Editier-Funktion nicht, daher eine 2te Antwort:
Hallo Robert.
was braucht man dafür, was kostet sowas ?
Habe gerade nach dieser ESU Command Station gesucht und etwas von 600 Euro gefunden,
nur die Station.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Hallo Martin,
man braucht
1.) einen Trafo
2.) eine Digitalzentrale
3.) einen Booster
4.) einen Fahrtregler
5.) pro Lok einen Decoder
2+3+4 sind oft ein Teil und werden auch oft mit 1.) angeboten.
Schau mal bei ebay unter "Roco multimaus", da gibt es das alles zusammen für um 100,-- "neu".
Alternativ "mobile station", auch um 100,--.
Decoder gibt es um 25,--/Lok.
Der gezeigte Servo kostet um 30,--/Weiche.
Servus Martin!
Hallo Robert,
welches Uhlenbrockservo inkl. Decoder hast du denn genau benutzt?
Hast du schon Tests mit längeren Strecken gemacht?
Wie verhält es sich mit den Übergangswiederständen der Schienen? Ich könnte mir vorstellen,
daß unter Umständen Zusatzeinspeisungen notwendig werden.
Danke,
Frank
Hallo Frank,
auf den Bildern erkennt man die Nummer, 81310, mit eingebautem Decoder.
Die Sache mit den Widerständen ist in der Tat bedenkenswert. Die Booster liefern meist 3A.
Die müssen bei einem Kurzschluss fließen, damit der Booster sauber abschaltet.
Sind die Übergangswiderstände zu groß und kommen keine 3A zustande, fließt der gesamte Strom über die Schienen und die Lok. Würde mich auch mal inetressieren, ob das gut funktioniert.
flyingangel
26.03.2014, 13:54
Als Antwort auf den Beitrag von Frankman
flyingangel
26.03.2014, 13:58
Hallo Frank!
Servus Werner!
