Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal Eure hilfe,
Gibt es graue Grundplatten die 24 cm breit sind???
Wäre für jeden Tip dankbar!
Kloetzchen
15.02.2014, 01:33
Als Antwort auf den Beitrag von MelinaLea
Kloetzchen
15.02.2014, 01:35
Grundplatten wie z.B. Strassenplatten 32x32 Norden, das entspricht ca.25,5x25,5 cm.Gibt es auch in blau und grün zu kaufen, grau in der Größe vielleicht in einem Set.
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Gruß Andreas
nimm die von meinen Vorrednern beschriebene 32x32 Platte und kürz sie auf 30 Noppen (1 Noppe = 0,8cm, 30 Noppen = 24cm). Zum Schneiden baust du am besten Platten entlang der Linie, an der du schneiden möchtest, damit du eine gerade Schnittkante hast. Dann nimmst du ein scharfes Messer (am besten ein Cuttermesser oder Skalpel) und fährst an der gebauten Linie entlang. Schon ist die Platte auf die gewünschte Größe gekürzt. Danach solltest du mit einer Feile (Nagelfeile reicht) die Schnittkante feilen, da sie scharfkantig ist. Die Ecken solltest du noch rund feilen, dann siehts aus als wenn das so aus dem Werk kommt.
Hallo Ralf,
Andreas hat es sehr gut beschrieben.
Und falls Du Skrupel haben solltest: Platten sind
LEGO-Steine zweiter Ordnung (zumindest die, wo auf
der Unterseite nichts einrasten kann). Mit denen
darf man (und frau) Dinge machen, die bei normalen
LEGO-Steine als Misshandlung zählen würden.
Hallo Ingo,
was ist denn das für eine Definition? Teile 2ter Ordnung? Interessant. Aber das kann ja nur deine persönliche Meinung sein. Aber bevor jetzt die Puristen-Diskussion wieder losgeht, lass ich es mal lieber.
Andreas Böker (abhf)
Hallo Melina,
bevor du jetzt anfängst, zu schneiden, schau mal hier. Es gibt Grundplatten in 6, 8, 10, 14, 16, 24, 30, 32, 40, 48, 50 und natürlich Kombinationen daraus. Natürlich nicht alles in allen Kombinationen, Farben etc. Und leider auch größtenteils nur noch gebraucht, weil alt. Ich weiß nicht, wieviel du brauchst, aber vielleicht kannst du ja mit den "puristischen" Lego-Platten was anfangen.
Danke für die Tips ,aber zerschnitten wird nix "sonst blutet mein Herz" ,das lasse ich sie lieber den 1 cm überstehen!
Grüße MelinaLea
Hallo Matthias,
TigarC
16.02.2014, 12:19
TigarC
16.02.2014, 12:23
René (Cheffe) schrieb hier im Forum vor einiger Zeit :
"Grundplatten sind Meterware"
... es gibt die aber nicht auf der Rolle und der Meterpreis ist 24,975 €uro
Harry
