ich plane mit LDD einen Regio-Doppelstockwagen mit halbwegs realistischer Länge zusammen zu basteln.
Jedoch machte ich mir Sorgen wegen des Niederflurabschnitts zwischen den Drehgestellen: Wegen der Länge fallen die Lego-Drehgestellplatten aus, trotzdem soll der Wagen aber so stabil werden das man ihn theoretisch auch aufbauen und fahren kann.
Gedacht hatte ich bis jetzt den Unterbau mit einer Technik-Achse zu verstreben.
Das ganze sähe dann so in der Art aus:
Hallo mwt,
ich denke, die Konstruktion mit einer durchgehenden Baseplate (siehe Foto unten) dürfte am stabilsten sein. Davon gibt's zwei minimal unterschiedliche Teile, die sich nur im Unterbau unterscheiden. Im LDD findest Du beide ganz leicht, wenn Du "6x34" eingibst. Bei der Konstruktion von djuki gib'ts übrigens eine Besonderheit: Er hat die Baseplate an beiden Enden noch um 2 Noppen verlängert, weshalb natürlich auch die Drehgestelle etwas länger ausfallen mußten (es dürfte sich um die Original-Drehgestelle vom EmeraldNight handeln, die wiederum nicht unter die Baseplate gepaßt hätten).
Konstruktion von djuki (Bild anklicken = Original-Thread):
ich habs auch mit einem 2x2 Drehteller gelöst.
Hier mal ein Beispiel, als es noch kein LDD extended gab.
stimmt genau
Es sind die originalen Drehgestele vom Emerald Night und die hätten sonst nicht drunter gepasst.
Ich habe auch erst einige Versuche ohne die durchgehende Platte durchgeführt, allerdings waren diese nie stabil genug.
Markus
Hallo.
Ich kann mir vorstellen, dass die Technikachse Probleme machen könnte. Zumindest kannst Du dann nicht wirklich tief bauen oder Du bleist in den Kurven und Weichen hängen.
Meine 4547 in 8 wide ist stabil genug, nur zwei Platten höher als das Original, meiner Meinung nach für LEGO lang genug und es können Minifigs mit Mütze in beiden Etagen stehen:
Also:
