Navigation
07.03.2013, 19:55
Achsabstand bei 2-Achs-Waggon?
LLL,
irgendwann musste es ja mal soweit kommen. In den letzten beiden Tagen habe ich meine ersten Eisenbahn MOCs gebaut (wenn man von dem baulichen Vorkommnis vor 13 Jahren in Braunschweig mal absieht). Mit dabei ist der Entwurf für einen Personen-Waggon mit zwei Achsen und ich würde gern Eure Erfahrungswerte wissen, wie groß der Abstand zwischen den beiden Starrachsen sein darf. Momentan ist der Abstand 10 Noppen und wenn er in der Kurve steht, ist noch ein ganz klein wenig "Wackelspiel" aber er schleift bereits deutlich. Ist das zu ausgereizt oder geht das noch so durch? Insgesamt soll die Lok mal 3 Stück davon zuppeln plus einen (allerdings viel kürzeren) Gepäckwaggon.
Gruß & Danke für die Tipps,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
Navigation
08.03.2013, 08:12
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Re: Achsabstand bei 2-Achs-Waggon?
Guckst du die Zweiachser hier..
Hallo Michael,
vielen lieben Dank für's Verlinken der Galerie. Man bekommt für einige Dinge ja immer erst dann ein Auge, wenn man sich ein wenig näher damit befasst. Bisher waren Waggons für mich halt einfach nur Waggons. Aber aus dem jetzigen Blickwinkel: Total geil was Du da gezimmert hast, der offene Kohlenwaggon und der Güterwaggon... da kann man ja richtig was lernen!
Hört bloß auf zu verlinken bevor nicht Wochenende ist, ich komm' sonst vor lauter Gucken nicht mehr an's Arbeiten und ich hab' noch n bisschen was zu tun
Das mit dem Gummi werde ich denke ich nochmal versuchen, davon habe ich ein paar hier, wenn ich das nicht gebacken bekomme, dann schaue ich ob ich noch irgendwo so eine Plastikröhre finde und versuche mich an Bens Lösung.
Auf jeden Fall vielen Dank schonmal für die Hilfe!
-Rene
08.03.2013, 08:25
Hi René,
ich habe hier noch einen 2-achsigen Kesselwagen, der liegt auch noch bei mir im Keller im Karton, der auch etwas Abstand zwischen den Achsen hat.
Ich habe den allerdings schon ewig nicht mehr über die Schienen gejagt und kann mich bzgl. des Kurvenverhaltens auch nicht erinnern, ob's da Problem gab oder nicht. Könnte ich eventuell am Wochenende testen und dann auch nochmal den Achsstand vermessen, falls gewünscht.
Navigation
08.03.2013, 08:39
Hi Ben,
auch Dir ganz dollen Dank für diesen kurzen Crash-Kurs in Sachen Abstand zwischen den Radblöcken Ist verinnerlicht!! Ich komme also um eine Lenkung nicht drumrum. Waggon kürzen ist keine Option für mich und die Blöcke je eins nach innen versetzen, da hast Du Recht, das sieht möhlig aus.
Die dunkelgrünen abgerundeten Teile machen hier mächtig was her. Hast Du die Goldkante des Emeralds davon runterradiert?!
Nein, da habe ich nichts runterradiert. Die sind so von LEGO geliefert. Da ich normalerweise keine Teile bestellen kann, die es nicht sowieso offiziell von LEGO gibt, wundert mich das ein wenig. Vielleicht kommt da in den nächsten Wochen/Monaten irgendein Set, in dem das vorkommt? Wenn nicht, dann sind sie für mich nutzlos. Mit Teilen, die sonst keiner haben kann baue ich nicht, diesen Anspruch möchte ich mir unbedingt noch bewahren Dann tausche ich eher die unbedruckten gegen die mit der Ado-Goldkante aus.
-Rene
08.03.2013, 09:15
08.03.2013, 09:40
+1Re: Achsabstand bei 2-Achs-Waggon?
Hallo René,
Ein tolles Wägelchen.
Aber natürlich tun sich Fragen über Fragen auf:
- hat der Wagen ein Vorbild?
- Es soll nicht etwa ein Abteilwagen werden? Die werden in aller Regel viel länger - und haben viel mehr Türen. Für die typisch waren die unten rund nach innen laufenden Seitenwände.
- was macht das Handrad an der Seite? Handbremsen waren damals auf den Bühnen.
- Was machen die zwei 1x4 Tiles auf dem Dach? Kuckuckslüfter müssen immer in Fahrtrichtung angebracht sein.
- Was machen die vier Schraubenschlüssel an den Ecken?
- der Wagen ist schon extrem kurz, was sollte da ein noch kürzerer darstellen?
- und wieso entstehen die Bilder in der Dusche?
Wenn es aber einfach ein "Altes" Wägelchen sein soll ist das alles egal, dann sieht es sehr, sehr schick aus.
legodesinger gefällt das
Navigation
08.03.2013, 09:42
Hi Werner,
vielen Dank für's Lob
Nein, ich habe mir absichtlich keine Vorbilder genommen (hab noch n paar mehr Waggons gebaut) und mir auch keine Bilder vorher angeschaut, um nicht allzu sehr "vorbelastet" zu sein und mich nicht im Detail zu verlieren. Ich möchte nur in sich stimmig bauen.
Mit der Lok die vorn drankommt siehts ähnlich aus. Da habe ich mich gestern doch entschlossen mal zu googlen damit ich überhaupt nen Plan habe. Oh weh, na das war wohl nix. Ich nehme mir da lieber kein Vorbild sondern baue auch nur "irgendeine" Lok.
Insgesamt soll alles so Richtung Preußische Staatseisenbahn um die Jahrhundertwende werden. Dazu möchte ich den Bahnhof von Niemegk bauen (erbaut 1904). Aber auch der erhält dann Anbauten die erst später hinzugekommen sind. Aber ich schweife ab...
Sieht technisch aus...
Sieht technisch aus... sind 1x3. Aber ich werd da was anderes draufmachen, habe gesehen dass die alten Wagen wie so eine Art komplette Guck-Loch-Leiste oben drauf hatten.
Ich will den doch gar nicht kürzer machen!?
Rene
Navigation
08.03.2013, 09:44
Hi Fric,
nee, brauchste nicht, aber danke für's Angebot! Ich habs jetzt mit Eurer Hilfe hinbekommen, das mit den Gummis passt und funktioniert:
08.03.2013, 09:55
er sieht eindeutig aus wie ein "Wagen um die Jahrhundertwende", auch wenn die manchmal etwas verschnörkelter waren, aber genau so oft gerade so einfach wie von Dir gebaut.
Das mit dem "technischen" stimmt, bißchen Zierrat ist immer hypsch.
Was mir gar nicht gefällt sind die Lego-Treppen, vielleicht einfach eine freischwebende[tm] Trittstufe probieren.
Das "kürzer" bezog sich auf den Gepäckwagen, wenn es überhaupt welche gab (was ich nicht so recht weiß) waren die wohl genauso lang.
Mir fehlen eindeutig dunkelgrüne Steine.
Viel Spaß beim Weiterbauen.
Navigation
08.03.2013, 10:07
Hi Werner,
die Leitern sind schon abgebaut, da kommt was anderes ran.
Der Wagen der hinten rankommt da dachte ich an einen Bremserwaggon. Ich kann mich erinnern, dass mein Opa früher auf seiner H0-Anlage so einen ganz kurzen braunen davon hatte. Ich habe den immer als zusätzliche Lok benutzt wegen dem Rausguck-Aufbau obendrauf, deshalb kann ich mich überhaupt auch nur erinnern dass es sowas gibt/gab.
Ansonsten, bei dem grünen Waggon hält sich die Zahl der dunkelgrünen Teile in gesunden Grenzen:
10x Rundschräge
10x Fensterrahmen
54x Stein 1x2
Der Rest ist schwarz und braun.
Rene
08.03.2013, 10:18
Hi René,
das Wägelchen sieht gut aus. Allerdings hätte ich den jetzt eher bei der K.Bay.Sts.B.* verortet.
Er erinnert mich irgendwie an die Waggons, die z.b. ein Glaskasten** gezogen hat. Dazu dann noch 'n Packwagen, der dort auch etwas kürzer als die Personenwaggons war.
*Königlich Bayerische Staatseisenbahn
**Bayerische PtL 2/2
Navigation
08.03.2013, 10:35
WEICHE
20 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
