LLL,
irgendwann musste es ja mal soweit kommen. In den letzten beiden Tagen habe ich meine ersten Eisenbahn MOCs gebaut (wenn man von dem baulichen Vorkommnis vor 13 Jahren in Braunschweig mal absieht). Mit dabei ist der Entwurf für einen Personen-Waggon mit zwei Achsen und ich würde gern Eure Erfahrungswerte wissen, wie groß der Abstand zwischen den beiden Starrachsen sein darf. Momentan ist der Abstand 10 Noppen und wenn er in der Kurve steht, ist noch ein ganz klein wenig "Wackelspiel" aber er schleift bereits deutlich. Ist das zu ausgereizt oder geht das noch so durch? Insgesamt soll die Lok mal 3 Stück davon zuppeln plus einen (allerdings viel kürzeren) Gepäckwaggon.
Gruß & Danke für die Tipps,
-Rene
Hi Rene,
scheint 7 zu sein auf dem Scan. Der 10er geht ja im Moment auch, der Waggon lässt sich auch durch die Kurven schieben aber grau ist alle Theorie. Hab keine Lust jetzt den Waggon 3x zu bauen, ne Lok dazu zu frickeln um dann festzustellen, dass sich in jeder Kurve die Magneten lösen oder der Motor durchdreht oder der Zug nach innen umkippt oder sowas. Na mal schauen wie weit ich komme...
Rene
Hallo Rene, wie veile Wagons soll dein Zug denn haben ???? 8-10 hat bei mir immer funktioniert allerdings mit 12v. Vielleicht brauchst du bei 9v 2 Motoren. Die Magnete mechen eher weniger Probleme.
Was für ein Zug soll es denn werden ???
In SNOT we trust !
Hallo Rene,
Lenkung der Einzelachsen geht locker, mit Gummi oder Zugfeder.
Ich empfehle den Einsatz der Bogieplatten wie bei den Mehrachs gestellen,
oder die Aufnahme über Technikteile.
Guckst du die Zweiachser hier..
Hi René,
ich habe hier noch einen 2-achsigen Kesselwagen, der liegt auch noch bei mir im Keller im Karton, der auch etwas Abstand zwischen den Achsen hat.
Hi Ben,
auch Dir ganz dollen Dank für diesen kurzen Crash-Kurs in Sachen Abstand zwischen den Radblöcken Ist verinnerlicht!! Ich komme also um eine Lenkung nicht drumrum. Waggon kürzen ist keine Option für mich und die Blöcke je eins nach innen versetzen, da hast Du Recht, das sieht möhlig aus.
08.03.2013, 09:15
08.03.2013, 09:40
Hallo René,
Ein tolles Wägelchen.
Aber natürlich tun sich Fragen über Fragen auf:
- hat der Wagen ein Vorbild?
- Es soll nicht etwa ein Abteilwagen werden? Die werden in aller Regel viel länger - und haben viel mehr Türen. Für die typisch waren die unten rund nach innen laufenden Seitenwände.
- was macht das Handrad an der Seite? Handbremsen waren damals auf den Bühnen.
- Was machen die zwei 1x4 Tiles auf dem Dach? Kuckuckslüfter müssen immer in Fahrtrichtung angebracht sein.
- Was machen die vier Schraubenschlüssel an den Ecken?
- der Wagen ist schon extrem kurz, was sollte da ein noch kürzerer darstellen?
- und wieso entstehen die Bilder in der Dusche?
Wenn es aber einfach ein "Altes" Wägelchen sein soll ist das alles egal, dann sieht es sehr, sehr schick aus.
legodesinger gefällt das
