ich musste 31 Jahre alt werden, um das erste Mal eine 12 V Eisenbahn aufzubauen. Habe vom Schwager die Sachen zum sortieren bekommen, er nimmt sie natürlich zurück wenn ich durch bin
Dabei war auch etwas 12V Material, u.a. .
Aber meine Frage: gibt es einen Trick wie man beim zerlegen der Schienen möglichst wenige dieser dunkelgrauen Nasen an den 2x8 Platten abbricht? Einige sind eh schon weg, aber mir sind auch noch ein paar abgebrochen. Ist das altersbedingt, oder war das schon immer eine Schwachstelle? Wie löst ihr das?
Über eine kurze Aufklärung würde ich mich freuen, vielen Dank!
07.01.2014, 14:57
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
07.01.2014, 15:33
Hallo Martin,
ja, das ist altersbedingt ... die Dinger sind mit der Zeit arg 'trocken' geworden und brechen sehr schnell.
Was mir bisher geholfen hat:
- durch vorsichtiges senkrechtes (ohne Seitenverschiebung) abdrücken der Schwellen lassen sich Verluste eingrenzen.
- kalte Schwellen scheinen anfälliger als warme zu sein, also die Sachen z.B. auf dem Heizkörper gut vorwärmen
- an Übergangsstellen zu Weichen, Kreuzungen u.a. nutze ich nur noch normale 2x8-Platten (ohne Klipse), das ist optisch kein Unterschied und macht's deutlich einfacher.
(*) Klipse
Die Klipse sind wahrscheinlich nur eingeführt worden, weil die erste Generation von weißen Schwellen sich sehr leicht gelöst haben. Die Generation der neueren dunkelgrauen Platten hatte das Problem nicht mehr.
LEGO hat damals glaube ich auch damit geworben, dass man den Schienenkreis nach dem Spiel einfach an die Wand hängen kann, das dürfte auch nur selten genutzt werden, die Mega-Stabilität durch Klipse benötigt man als AFOL eher selten.
Also mir sind sie damals bei neuen Schienen schon abgebrochen.
Gruss Felix
Du kannst die SChienen in etwa 60 Grad heißes Wasser legen, und da ers einmal eine Zeit lassen, dann geht das mei´t ganz gut auseinander.
Wenn die Teile getrennt sind kannst du sie mal in Armor All Cockpitspray legen, da wird das ABS wieder etwas geschmeidiger!
In SNOT we trust !
