Dave42
18.12.2013, 19:19
+9Ultimate 42009 6.10, oder ...
... sometimes size DOES matter.
Hallo verehrte Mitbauende,
heute möchte ich euch meinen Umbau des Lego-modelles 42009 vorstellen. Nachdem ich die ,,normale,,
Ultimate version des Kranes ja schon wärend BB2013 zeigen konnte ( nochmals dank an Jürgen K.! ) fand ich dort
auch eine Anregung für eine Erweiterung des modelles. Da ich aber nicht einfach die Leistungen anderer
Moccer kopieren wollte habe ich mich zunächst, und leider vergeblich, daran versucht von den 6 Achsen
5 gefedert auszuführen. Zumindest konnte ich die dritte, die wie die vierte Achse angetrieben ist, als
Pendelachse ausführen. Eine weitere veränderung am Motorwagen betifft den Motor selbst; mit 10 statt 8
Zylindern ist er länger und da ich die Kurbelwelle nichtnur nach rechts & links der Wellenseele weggehen
lasse sondern sie wie ein Korkenzieher gewunden ist, ist der Motorblock auch um einen Stud breiter.
Als Zweites Gimmik habe ich meinem Kran wieder funktionierende Warnlichter spendiert, diesmal zwei Lego-LED´s
die im wechsel aufleuchten - die Steuerung dafür befindet sich unter dem V 10.
Der Kranoberwagen erfuhr auch einiges an veränderungen ; der Drehkranz rückte weiter nach vorne & ein zweiter
Batteriekasten sorgen für eine Schwerpunktverlagerung nach hinten. Der Baum ist ebenfalls um einen Stud breiter
und mit 70 Stud´s länge deutlich länger geworden, um die Versteifungen des zweiten Armes aufnehmen zu können.
Und zu guter letzt ; Achtung CUSTOM-Arlam da ein Flaschenzug mit nur einer Rolle im ,,Block,,
etwas armselig aussieht habe ich aus zwei Lego-haken einen gemacht und die Kreuzlöcher in den Rollen aufgebohrt.
Die maximale Hakenhöhe liegt bei 105 cm, die Traglast ist bis dato nicht ermittelt.
Wie immer darf jeder mein MOC gern komentieren, nur von post´s über die quali der bilder bitte
ich freundlichst abzusehen, bin ja kein Foto-profi.
Erbauliche grüße, Dave 42
Holodoc , Legoben4559 , Pelli , Zoidberg81 , bjgtomcom , paximperia , steinlegoliath , Thomas52xxx , Shebby (9 Mitglieder)
AFOL1969
19.12.2013, 09:57
Als Antwort auf den Beitrag von Dave42
+1Re: Ultimate 42009 6.10, oder ...
Tolles MOD
Mich würde mal interessieren, wie Du das mit dem Blinklicht realisiert hast....das möchte ich auch noch einbauen.
Aber hier Bilder von meiner Version des Ultimate 42009:
- Batteriekasten als Gegengewicht, Drehkranz mit zusätzlichen Liftarmen stabilisiert, das sich sonst das Getriebe durch das hohe Gewicht zu sehr verzieht.
- verlängerter Kranarm (105 cm) Dazu habe ich auch eine Bauanleitung erstellt, kann ich bei Bedarf online stellen.
- Batteriekasten im Chassis fixiert (nicht auf den Fotos zu sehen), da dieses Hinundhergewackel bei der Bedienung erheblich stört.
Alex
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
bjgtomcom gefällt das
Mücke
19.12.2013, 19:43
Als Antwort auf den Beitrag von AFOL1969
Schaut super aus. Das mit dem Flaschenzug ist recht cool. Hast du da die Drehzahl vom Windentrieb verändert, oder braucht
der Haken jetzt ne halbe Stunde bis er unten engekommen ist? Die Seitenstützen sind ja original auch recht langsam, da sollte
auch was an der Untersetzung getan werden.
Nun noch 2 oder 3 Achsen hinten ran und ma hat das ultimative Gerät.
Viel Spaß beim Basteln weiterhin.
Dave42
19.12.2013, 23:45
Hi Alex,
Nettes Teil, dein ,,kleiner,, bin überrascht das der arm mit den ,,alten,, 3x2x11 Panelen hält & du auf eine max. auslegerlänge von 105 cm gekommen bist. Der Flaschenzug, sprich Kranhaken hat mich die meisten nerven gekostet; mit dem Dremel die seitenwände raus und plan flexen war ja noch einfach. Wenn man aber nicht weiß ( auch jetz noch nicht ) aus welchem metall der Haken besteht
tut man sich mit dem Zusammenlöten schwer... Also das ganze teil mit Messingblech nachgebaut und des gewichtes wegen mit Wälzblei verkleidet. Und dann feilen, neues lötzinn drauf, wieder feilen - solange bis man die richtige & passgenaue form erreicht hat. Nun bin ich am überlegen ob ich ´ne negativ form baue um weite kopien zu erstellen. Die übersetzung hab ich übrigens nicht geändert, die schnur ist eh zu kurz um unten anzukommen 3 meter sind halt doch zuwenig
Die angesprochene anleitung hätte ich gern. Von der Blinkerschaltung mach ich im X-masurlaub ein Lfx.file, das lass ich gerne jedem zukommen der will, wäre nur nett bei präsentationen nicht zu behaupten das man es selber entwickelt hat.
AFOL1969
20.12.2013, 01:49
Guck'sch Du hier:
42009 Extended Boom
Ist zwar nicht meine eigene Entwicklung, habe aber von jem. ein miserabel zusammengeschustertes LFX-File abgerungen, welches ich in MLCAD umgesetzt hatte und daraus mal eine ordentliche Anleitung mit leicht verständlichem Stepping erstellt habe.
Und danke mal im Voraus für die Blinklichter-schaltung
Alex
bjgtomcom
21.02.2014, 18:46
Oh man, ist zwar schon was her, aber das ding ist richtig geil geworden.
Hast Du noch die Anleitungen? Ich würde es gern mal nachbauen. Ich bin zwar noch ein Newbie, aber durch das nachbauen möchte ich lernen. Wäre echt cool wenn das noch klappen könnte.
Gruß Olli
Dave42
22.02.2014, 15:22
Als Antwort auf den Beitrag von bjgtomcom
+1Re: Ultimate 42009 6.10 nachbau
Hallo bjgtomcom,
für den 6 achser habe ich keine anleitung, und ich weiß auch nicht ob es eine gibt.
Für den ,,normalen,, 5achser als Ultimate ( also voll RC gesteuerte ) version gibt es eine
SEHR GUTE anleitung unter www.jurgenstechniccorner.com .
Wenn du weitere fragen hast, melde dich einfach, am besten per PN.
Erbauliche grüße Dave42
gefällt das
AFOL1969
25.02.2014, 10:09
Hallo bjgtomcom,
Ich habe noch die Bauanleitung für den verlängerten Kranarm. Da ich aber inzwischen schon mehrere Anleitungen gemacht habe, habe ich in meiner Dropbox einen eigenen Ordner dafür erstellt, dessen Link in meiner Signatur steht. Da finden sich die PDF-Anleitungen zum Runterladen, sowie die MLCAD-Dateien für diejenigen, die ihre eigenen Modifizierungen daran vornehmen wollen.
Alex
Snowi85
03.12.2014, 00:22
Hi zusammen,
find's super, dass hier noch einige andere gedankliche Varianten für den 42009er aufgezeigt werden. (ich baue nur nach für mich, der Rest ist mir echt zu schwer, Lob und Anerkennung für alle, die irgendwelche ultimates usw. entwickeln -> TOP)
Derzeit bin ich dabei, mir die Teile für den ultimate zusammenzusuchen. Allerdings finde ich die Variante des großen Auslegers toll.
Frage:
- kann man den vollkommen unabhängig der ultimate Variante ergänzen und draufsetzen?
- gibt es dafür auch eine "Differenz" - Teileliste ggü. dem Set aus dem Handel...?
Danke für Feedback.
Grüße!
Dave42
03.12.2014, 22:44
Als Antwort auf den Beitrag von Snowi85
42009, das meist MODifizierte Technik modell ....
Hallo Snowi85 und andere an Technik interresierte ...
Man könnte sich jetzt fragen ; stimmt es, ist der 09er das am meisten modifizierte Modell
im Lego-Technik Bereich, und wenn ja warum ? Tu ich aba nich
Klar ist, das ein Teleskopkran jede menge Spass macht, egal ob als reines Spielmodell
(wie von TLC konzipiert ) oder als voll RC gesteuertes Modell.
Der ungefähre Stand der Dinge beim 42009 ist zZ folgender ;
Jurgen Kroshoop hat mit seinem Ultimate ( Link zur HP im ersten Post des Threads )
ein KLASSE gerät vorgelegt, auf dem selben Platz wie das Original 8 Motoren & 4 Empfängern
unter zubringen UND auch noch eine 1ABauanleitung zu erstellen ist ABSOLUT TOP.
Man hat selbst dieses klasse Modell schon gemoddet, aber auch das ist bei weitem nicht das Ende...
Den als Scalebauer stört einen ja vor allem eines ; die VIEL ZU KLEINEN Liniar Acturatoren.
Auf der suche nach Abhilfe wurde man im Forum Dr.Brick fündig, dort beschäfftigt sich der User
Efferman nebenbei auch mit der Konstruktion von für Lego geeigneten Teilen, die dann im Sinterdruckverfahren bei einem 3D Drucker hergestellt werden. Hier
sieht man das Ergebnis ( leider nicht zu sehn ist die geniale Konstruktion ; es versteckt sich ein
Planetengetriebe mit 1:4 untersetzung drin ), einen Nachteil hat das ausreichend große Gerät leider
auch; mit fast 75 Euro ist es nicht grade billig, aber ich kann aus Erfahrung sagen sein Geld wert.
Nicht in der aufzählung vergessen darf man den Grove GMK 6400 des Eurobrick Forum[i] users
Greger, der das Vorbild sogar noch übertroffen hat, indem er in seinem Kran nicht nur Einzelradaufhängung mit Vollfederung sondern sogar Allradantrieb untergebracht hat. Diesem klasse
Modell wurde dann von [i]Blakbird
eine Bauanleitung verpasst.
Und nur um die Sache noch abzurunden ; für den Oberwagen des Grove GMK 6400 hat Efferman ein LDD-file erstellt das speziell auf seinen ,,XL-Liniarakturator,, zugeschnitten ist.
Da der LDD bekantermasen keine brauchbaren Bauanleitungen erstellen kann, habe ich schon angefangen
eine BA per Screenschots zu erstellen, wer´s ham will kann sich Anfang ´16 per PN melden.
Erbauliche grüße, Dave42
ich bau grade einen [i]Scale[i] Liebherr LTM 1350 6.1
04.12.2014, 00:22
Darf man sich auch Anfang 2015 melden? .
Oder ist das projekt so groß?
Slomokanta Matze2903
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
