Hallo, Eisenbahner.
Wieviel Waggons habt ihr so am Lego City Personenzug 7938?
Fahrt ihr nur mit dem Original-Gespann?
Bei uns hat der Personenzug 7938 ab dem 4. Waggon (MOC, Nachbau des Abteilwaggons) schlapp gemacht. Den wollt' er nicht mehr ziehen (und schon gar nicht schieben), trotz mehr "Gas" geben.
Den MOC-Waggon alleine mag er ziehen und schieben.
Mir wurde schon der Tipp gegeben, dann einen zweiten Motor einzubauen. Das kann/darf es aber nicht sein?!
Da hat meine 12- Volt- und 4,5- Volt- Bahn ja mehr Power
Eigentlich wollten wir auf einen "Autoreisezug" erweitern.
Dann jedoch evtl. mit der gelben Lok aus 7939.
Ist die Leistungsfähiger als der Antrieb der 7938?
Viel Freude mit deinem LEGO wünscht
Familie "SpielGut"
www.blaulicht-helden.de - Heute ein Held!
glowfish777 gefällt das
Wenn du Traktion brauchst, einfach die lego-Gummis von
den Rädern runter und passende Dichtungsringe (Gibts oft
günstig im Sortiment bei dem Diskounter mit dem A) drauf.
Funzt super.
MfG, Flo
Zu den Leistungsdaten der Motoren wurde ja schon verschiedentlich auf folgende Seite verwiesen: http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Um die Aussage kurz zusammenzufassen, der PF-Zugmotor hat etwas mehr Dampf als der 9V Motor.
Wieviele Waggons mit dem PF Motor möglich sind habe ich noch nicht ausprobiert. Die Maersk-Lok zieht mit zwei 9V Motoren und zwei Gewichtssteinen mehr als 40 Zweiachswaggons auch durch Kurven.
Mit der richtigen Energiequelle sollte der PF Motor das also auch leisten.
Bei mir lag der Schwachpunkt letztlich eher bei der mangelnden Traktion und versagenden Kupplungen.
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich ganz gute Erfahrungen mit den Akkus vom Discounter gemacht (gibts ca 2x im Jahr). Die AAA´s haben da im Schnitt 950mAh und kosten 3,99€ für vier Stück. Zusammen mit nem passenden Ladegerät (ab ca 15€) kommt man da günstig weg.
Bitte immer drauf achten dass Akku und Ladegerät zusammenpassen. NiMh-Akkus können einem das alte NiCd-Ladegerät schonmal übel nehmen
Probiere es vielleicht zuerst mal mit neuen Batterien. Wenn die Leistung dann besser ist kannst Du ja über Akkus nachdenken. Aber die von Dir beschriebene Zugzusammenstellung sollte eigentlich ganz passabel laufen.
Gruß Stephan
Stephan
Erstmal D-A-N-K-E für eure Informationen.
Offenbar fahren alle Beitragsschreiber den roten, dreigliedrigen Personenzug 7938 in Originallänge.
Da wir nach einer üppig ausgestatteten, Blau-Schienen-Ära mit dem diesjährigen Nikolaus und den beiden Burschen im Alter zwischen 5 und 7 Jahren eine neue Legobahn-Generation starten, ist unser Bestand noch ganz am Anfang. – Wir fahren auf einem Schienenkreis bzw. Schienenoval.
Die Fahrt auf dem "Schienen-Kreis" scheint der Grund für die schlechte Zugkraft des Personenzuges zu sein, wenn er noch ein viertes Glied MOC als Waggon mit „alten“ Zugrädern ziehen soll. Er hat keine Geraden, auf denen er mal in Ruhe richtig anziehen kann.
Das dreigliedrige Original-Gespann fährt wunderbar und bereitet uns große Spielfreude. Der Ältere von den beiden Jungs hängt gerne zusammen mit meiner Frau an den Legokästen und baut irgendwas für diese Bahn. Der Kleine mag gerne mit dieser Fernbedienung hantieren. Dennoch mag der Jüngere (derzeit) lieber seine aufgebaute Holzeisenbahn, auch mit IR-Lok.
@ Ben® :
- Ja, die Räder drehen durch. Die Lok bringt die Motorkraft nicht auf die Schienen. Ein paar Geraden könnten neben Blei auch helfen (wir haben ein paar Gerade bestellt!).
- In der Tat habe ich "...4 Waggons" geschrieben. Sorry, aber ich meine: 1 Lok-1 Waggon-1 MOC-Waggon-1 Fake-Lok. Wie du merkst, spreche ich in diesem Beitrag etwas genauer über „Glieder“ statt über „Waggons“. Da wird das Bild, das ich meine, konkreter.
- Unsere Strecke selbst besteht nur aus dem Grundpackungskreis des roten Personenzuges 7938. Keine Geraden, keine Rampe, Teppichkante oder dergleichen. Vom Zick-Zack-Element durch die „biegsamen“ Schienenelemente ganz zu schweigen. Da lassen wir den Zug NICHT anfahren.
Da wir die blauen Schienen derzeit ganz gut verpackt im hinteren Teil unseres Kellers in Kisten aufbewahren, ist aktuell noch kein Aufbau in Blau in Sicht. Hier sind die Schienen geriffelt und auch ein paar Gerade dabei.
Der Bau eines Doppel-Motors ist derzeit auch noch abwegig. Wir wollen dann doch lieber von der Pieke an aufwärts streben und lernen. Also erst mal die Grundausstattung, dann der Ausbau. Mit den IR-gesteuerten Bahnen sind wir Anfänger.
@NightStray und Weitere
Die Batterien sind noch kraftvoll. Die Lok bringt die Motorkraft nicht über die Räder auf die Schienen, denn die Räder drehen durch.
Beim Gas-geben steigt die Geschwindigkeit der durchdrehenden Räder, aber die Kraftübertragung fehlt, der Zug zieht nicht an.
Wir nutzen beim MOC-Waggon die alten Zugräder der blauen Bahn. Die Spur passt. Die Räder werden zu schwergängig sein?!
Die Achsen sind beweglich gebaut, so dass es weniger an den (nicht-)starren Achsen liegen könnte.
Wir denken, es fehlt die Strecken-Gerade. Schließlich beginnt man das Radfahren auch nicht in der Kurve sondern auf einer Geraden; und das Beschleunigen eines Autos gelingt auch besser auf der Geraden als mit Lenkeinschlag.
@DavidK, stephanderheld, und Weitere
Bei der Wahl der Batterien bzw. Akkus sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Wir nutzen bei fast allem, was irgendwie Strom aus den kleinen Runden Zellen braucht, „Accucell“-Akkus, die anstelle 1,2 Volt mit 1,5 Volt (eins-komma-fünf Volt Akkus) die bessere Strommenge liefern. Bei den AAA (3xA) werden als Leistungszeit 750 mAh angeboten. Die Power reicht in der Regel. Batterien haben hier eine längere Laufzeit, aber die selbe Strommenge. Zu den Akkus haben wir auch die passenden Ladegeräte.
Dennoch werden wir die Batterien/Akkus tauschen.
Wir alle sind begeistert von der LEGO-IR-Eisenbahn-Technik und wollen hier gerne investieren und ausbauen. Uns allen macht das Spiel damit großen Spaß.
D-A-N-K-E an euch alle, die Ihr euch Zeit genommen habt, auf die Problemstellung eine Antwort zu schreiben. Damit können wir was anfangen, herzlichen Dank.
Für mich/uns ergibt sich eine TO-DO-Liste:
+ andere, volle „Batterien“ ausprobieren, ggf. (natürlich) neue Akkus einsetzen (die vorgefertigten, angebotenen Akkublöcke bleiben mir in der Regel fern!)
+ Gummiringe auf den Antriebsrädern testen (von den Loks der „blauen“ Bahn ausprobieren, wenn ich mal an die Kisten im Keller ran komme)
+ „Ballast“ in die Lokomotive geben (wir haben Anglerblei)
+ Schienen-Material als Erweiterung der „neuen“ Schienenart bestellen und dann einbauen (wird wohl erst Weihnachten)
+ evtl. „blaue“ Strecke aufbauen. Wird bestimmt (auch) lustig, wenn die 12-V mit den 4,5-V und IR-Zügen zusammen herumfahren
Familie „SpielGut“ wünscht gute Fahrt(en)…
Familie "SpielGut"
Ben,
von welchem Lego Technic Fahrrad redest du da? Oder anders: Wie sind die Teilenummern/-bezeichnungen?
Danke und Gruß,
er meint wohl das normale City-Fahrrad bzw. hier: http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4719c01
Ich frage mich da eher was hier gemeint ist: "
Familie "SpielGut"
