Meine Schwägerin schenkt sich und ihrem Mann je einen Horizon Express. Sie hat einmal das Motorisierungs-Set dazu gekauft. Reicht das, um die Züge zusammengebaut in Schwung zu bekommen? Wenn nicht, was sollte sie noch kaufen? Das ganze Paket nochmal oder reichen einzelne Teile?
Fragt mit vielen Grüßen
Uli
Im Normalfall reicht eine Motorisierung. Aber in der BA sind alle nötigen teile beschrieben. Wenn du aber zwei PF. Zug Motoren einbauen willst musst du zusätzlich den Schalter kaufen da du eunen Motor umsteuern musst. Beim Empfänger reicht eine Frequenz. Bei meinem Santa Fe der von vier Loks gesteuert wird. Musste ich zwei Motoren umsteuern. Klappt einwandfrei.
Liebe Grüße Rob
Ich möchte mich der Frage anschließen, da ich über das gleiche Problem nachdenke:
Kann ich in einem langen Zug zwei PF-Einheiten unabhängig betreiben? Die dürften doch kaum synchron arbeiten, wenn mal ein Empfänger einen Steuerbefehl verpasst. Oder legt man besser ein Kabel durch den Zug und speist beide Antriebe von einem Empfänger? Schafft ein Batteriekasten bzw. ein Empfänger überhaupt die benötigte Leistung?
Vielen Dank schon mal!
Evtl. hilft dieser Beitrag.
LINK
Die weiterführenden Links beachten.
Schönen Sonntag noch
Gruß Werner
Hi.
Also ich habe meinen mit zwei PF-Motoren ausgestattet.
Ich musste etwas experimentieren.
Bei einem Motor kroch mein Zug nur um die Ecken und blieb im Bahnhof sogar in der Weiche stehen.
Beim Afol Shopping habe ich mir einen zweiten Zugmotor und zum Umsteuern einen polwechsler gekauft.
Nun geht das Teil ab wie Schmitz Katze....
So hatte ich aber schnell das Problem das der batteriekasten mit 6 AAA-batterien nach ca. 30 min fahren die Grätsche gemacht hat und neuer Treibstoff musste her.
Schließlich habe ich die 70 Euronen in einen Accu mit Ladegerät investiert und bin glücklich damit.
Der dreht mit einer Ladung 2-3 Stunden seine Kreise auf meiner Anlage ohne zu murren.
Einziger Nachteil ist das du Probleme mit dem Platz bekommst wenn du soviel zeugs in Eine Lok einbaust.
Nach ein bisschen Fummen habe ich es aber geschafft.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Super, vielen Dank, die Links sind sehr hilfreich.
Dann scheint ja eine Batteriebox mit 6 AAA-Eneloops für zwei Motoreinheiten vollkommen zu reichen; oder bringt es irgendeinen Vorteil, zwei Batterieboxen oder die AA-Batteriebox zu nehmen?
Ich plane an einem Gliederzug, Antrieb auf erstem und letztem Drehgestell, der auch Steigungen (1 Stein pro Gleislänge) überwinden können soll.
ist eigentlich der Abschlusswagen des TGV identisch mit dem Triebwerk/ der Lok? Konnte dazu im Netz leider keine passenden Bilder finden. Möchte mir jetzt auch zur 10% Aktion 2x den Horizon gönnen und stelle es mir zu einfach vor, einfach die Lok aus dem 2. Set als Abschlusswagon dranzuhängen.
