Hay ich möchte eine Drehscheibe für meine Eisenbahn bauen und habe das Problem das es nur schwer machbar ist es ohne eingreifen per Motor passend zu den anderen Schinen zu stellen
Wie kann ich das Problem lösen
Danke im vorraus
Schöne Grüße
Hmmm.
Ich bin kein Eisenbahnexperte aber ich würde das Problem mit Hilde fre blauen schinen lösen.diese müssen ja nciht zusammengesteckt werden wie die neuen.Sonst würde ich vielleicht mal den Erbauer dieses hübschen Bauwerks um Rat fragen.
Hoffe ich kann dir helfen.
Wolf
ich denke nicht, dass so etwas allzu kompliziert ist.
Zumindest würde ich als Fahrgeschäft-Bauer zunächst man ganz simpel & einfach ausprobieren:
Naja, stimmt schon.
Je langsamer sich die Drehscheibe bewegt,
desto besser kann man an das gegenüberliegende Gleis ansetzten.
interessantes Thema, zur Zeit arbeite ich auch an einer Drehscheibe. Sie kann für 9V, 12V und RC Anlagen verwendet werden. Die Motorisierung war relativ schnell geplant, sie befindet sich komplett unter der Drehscheibe und kann wahlweise über einen alten 9V-Motor oder einen Power-Functions M-Motor ausgeführt werden. Das entsprechende Kabel wird einfach in der Mitte der 4 Bodenplatten nach außen geführt.
Ein anderes Thema ist die Ausrichtung des Drehelements an den umliegenden Schienen. Hier habe ich nach einigen Tests entschieden, auf eine Art "Anschlag" oder "Rasterung" zu verzichten, da sich im Inneren ein stark untersetztes Getriebe befindet. (D.h. die Drehzahl am Motor ist hoch und an der Drehscheibe sehr niedrig, dafür die Kraft sehr hoch). Steuert man das Ganze dann wie ich z.B. mit einem alten 9V-Eisenbahntrafo kann man zusätzlich noch die Drehgeschwindigkeit reduzieren, sodass man die Drehscheibe in exakt jeder Position nahezu genau stoppen kann. Zusätzlich erleichtert wird das Ganze durch den großen Durchmesser von insgesamt 64 Noppen, so kann man "relativ" genau die Drehscheibe verlangsamen, wenn sie sich einem Ausrichtungspunkt nähert und genau stoppen.
www.bricks-on-rails.de - Wir bringen die Steine auf Eure Schienen.
eine meiner Meinung nach vortreffliche Lösung findet Ihr nebst Anleitung bei cuusoo. Hierlang geht's für alle, die's noch nicht kennen:
Train Turntable and modular Roundhouse
Glückauf
