Hi allesamt,
Ich habe ein Projekt bei Lego Cuusoo angefangen und wollte eure Meinung und Verbesserungsvorschläge hören.
Es ist eine 1x1 runde Platte mit einem Noppen auf BEIDEN Seiten. Ich bin mir sicher dass jeder schon mal die Rückseite von Zwei Lego-steinen problemlos verbinden wollte.
Der folgende link erklärt das meiste:
LINK - Der Doppel Noppen
Wenn Ihr das Projekt gut findet und den Stein gerne selber hättet dann unterstützt doch bitte das Projekt durch einen click auf der Lego cuuso seit (durch den obigen Link).
Danke schonmal in Voraus!
Guten Morgen Master Luis,
Deine Idee überzeugt mich - fast!
Würdest Du anstelle der Basis 4073
Nette Idee aber Deine CUUSOO Beispiele passen nicht. Da musst Du Dich noch mehr mit der LEGeometrie auseinandersetzen.
1 LDU = 1 LDraw Unit ~ 8/20 mm
Ein 1 x 1 Stein ist 20 x 20 LDU in der Grundfläche und ohne Noppe 24 LDU hoch. D.h. eine Platte ist 8 LDU hoch. Eine Noppe ist 4 LDU Hoch.
Jetzt kommt das Problem:
- Die 1 x 1 Rundplatte ist auch 20 x 20 LDU und 8 LDU hoch (excl. Noppe)
- Diese 8 LDU teilen sich auf in 5 LDU "Basis" und den 3 LDU des 20 x 20 Kragens.
Dieser Kragen verschwindet nicht so in den Steinen wie Du gerne hättest. Du kannst also nicht die zwei 1 x 1 Cones so zusammenstecken wie Du gezeichnet hast!
Fazit: Dein Stein erzeugt ein äußerst seltsames Maß von 3 LDU Abstand.
Wenn Du den Kragen wegläßt dann verschindet das Teil auf Nimmerwiedersehen in den Röhren der Steine
Alternative: eine Platte mit 8 LDU Stärke und Noppen auf beiden Seiten.
Also: Zurück ans Zeichenbrett :-)
Wer hats erfunden, die Sch..., nöh die Österreicher :-)
Tobias
wenn man so ein Teil wünscht, wäre es wohl sinnvoller, einfach den schon existierenden Vorschlag weiter bekannt zu machen.
Das sollte doch mal wer bei Shapeways bestellen und IRL ausprobieren...
Dirks Drucker ist das sicherlich zu grob, oder?
Liebe Lego-Länder und -Innen!
Es gibt keine Noppen im und am Lego.
Noppen gibt es an und in Stoff, als u.a. Webfehler.
Das dazu.
Nun zu dem gesuchten Teil.
Was ist mit diesem:
Servus zusammen,
vor dem Problem "Rückseiten zweier Lego-Elemete nahtlos zusammenfügen" stand ich vor einiger Zeit ebenfalls. Eine (für mich zumindest) äußerst passable Lösung stellte hierbei folgende simple (wenn auch nicht ganz puristisch gelöste) Technik dar: Man nehme einen Pneumatik-Schlauch und füge in diesen dann eine 3mm-Röhre ein. Es ist hierbei zwar etwas Fummelei und Fingerspitzengefühl gefragt, das Ergebnis kann sich aber sehen lassen; Durch den minimal größeren Durchmesser dieses nun entstandenen "Doppelrohres" (gemessen am Durchmesser einer Noppe) lassen sich zwei Rückseiten relativ stabil miteinander verbinden!
Not macht eben erfinderisch...
David
Hallo David,
Zwei 2x2 Bricks lassen sich prima mit zwei eingesteckten 1x2 Tiles zusammenfügen.
So fest, dass sie garnicht mehr auseinanderwollen....
Sylon
24.10.2013, 17:57
Als Antwort auf den Beitrag von BrickMasterLuis
Sylon
24.10.2013, 18:09
