ich hatte das unfassbare Glück, bei eBay für schlappe 50 Euro einen "Dachbodenfund" zu ersteigern, in dessen Tiefen sich die Teile einer kompletten 7727 befanden, inklusive ungeknickter und ungelochter Bauanleitung und des roten (!) 12-V-Motors, der sich als voll funktionsfähig herausstellte. Unglaublich...
Glückwunsch zum Kauf. Ich persönlich entferne die immer mit dem Haartrockner auf leichtester Stufe um den Kleber etwas zu erwärmen und heble dann leicht die Ecke mit ner Cutterklinge und dann abziehen, nochmal kurz anföhnen und wieder drauf, nochmal kurz Hitze und dann glatt streichen, hat immer gut geklappt.
Alternativ gibste 4 Euro für die Repro Sticker aus:
http://www.ministickers.n...bers-12v-era-7700.html
Gruss Frank
Hi Krys,
Glückwunsch zum Schnäppchen
Die durchsichtigen Aufkleber aus den 80ern sind relativ stabil, lassen sich vorsichtig lösen. Ich hab folgendes selbst noch nicht ausprobiert: viellicht unterstützt ein Fön mit Warmluft zusätzlich das Entfernen.
legodesinger gefällt das
Hallo Krys!
mit warmen Wasser sollte es auch funktionieren
somit kannst Du die Aufkleber auch gleich schwimmend positionieren und dann einfach trocknen lassen
LLL!
Jojo empfiehlt an dieser Stelle immer, keine flache Klinge zu nehmen, sondern eine stark angeschrägte aus einem Bleistiftanspitzer, weil die Gefahr, in den Aufklebär zu schneiden, anstatt ihn anzuheben, da kleiner ist. Aber Anwärmen hilft auch da, nehme ich an. Aber Obacht! Auf keinen Fall mit Alkohol lösen, dann geht der Aufdruck vom Aufklebär ab.
Schräge Grüße
Hallo Martin,
ich gebe auch mal meinen "Senf" dazu. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Artikel verfasst und bebildert, wie man sich bei schiefen Aufklebern behelfen kann:
Klickst Du hier
Ich hoffe, es hilft.
Maik
also - ich hab's jetzt hinbekommen. Und zwar tatsächlich einfach nur durch "Anblasen" (...Herr KaLeu! ).
Schön draufpusten, so als wolle man seine Brille reinigen, vorsichtig mit dem Cuttermesser an einer Seite anheben, den Aufkleber ganz abziehen und dann neu positionieren.
Danach neu andrücken und glattstreichen. Fertig.
Perfekt!
Danke Euch allen für die Hilfe
Liebe Grüße von einem alten 12-V-Fan, der jetzt ZWEI rote Motoren besitzt \o/
Martin (aka Krys)
"Ja, das ist schon nicht übel. Ich hatte mal sowas aus den Niederlanden bestellt. Im direkten Vergleich sah man schon ordentliche Unterschied. Und die Schnittkanten waren nicht gelasert, ich musste alles händisch mit dem Cuttermesser raustrennen. Doll war das nicht."
Das war nicht von uns (ein bisschen zu weit her, aber doch).
Hi Maik,
der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst Du oder jemand anderes den Artikel bitte neu verlinken?
Grüsse
Diese ist richtig (neue Seite ab October 2013),
http://www.ministickers.n...o-12v-4-5v-trains.html
MfG Johan
