Krys
14.09.2013, 18:30
Schief aufgeklebte Sticker "restaurieren"?
ich hatte das unfassbare Glück, bei eBay für schlappe 50 Euro einen "Dachbodenfund" zu ersteigern, in dessen Tiefen sich die Teile einer kompletten 7727 befanden, inklusive ungeknickter und ungelochter Bauanleitung und des roten (!) 12-V-Motors, der sich als voll funktionsfähig herausstellte. Unglaublich...
Einziger kleiner Wehrmutstropfen (irgendwas ist ja immer...): Die Aufkleber an den Türen und den Gewichtssteinen sind unfassbar schief aufgeklebt. Und zwar so schief, dass es ein Grauen ist, die fertig aufgebaute Lok anzuschauen. Die Aufkleber selber sind plan aufgeklebt, keine Lufteinschlüsse und vollständig intakt. Keine Eselsohren und keine Abrisse. Halt nur schief.
Meine Frage dazu: Hat jemand schonmal Erfahrungen damit gesammelt, über 30 Jahre alte Aufkleber zu entfernen und neu zu fixieren? Ich würde das Set so gerne retten, ohne die Aufkleber zu zerstören.
Bin für jeden Tipp oder Link dankbar und hoffe, dass ich meine neue 7727-Lok doch noch irgendwie zu neuem Glanz verhelfen kann!
Vielen Dank und beste Grüße aus Bad Ems,
Martin (aka Krys)
anduuu
14.09.2013, 18:47
Als Antwort auf den Beitrag von Krys
anduuu
14.09.2013, 18:53
Re: Schief aufgeklebte Sticker "restaurieren"?
Glückwunsch zum Kauf. Ich persönlich entferne die immer mit dem Haartrockner auf leichtester Stufe um den Kleber etwas zu erwärmen und heble dann leicht die Ecke mit ner Cutterklinge und dann abziehen, nochmal kurz anföhnen und wieder drauf, nochmal kurz Hitze und dann glatt streichen, hat immer gut geklappt.
Alternativ gibste 4 Euro für die Repro Sticker aus:
http://www.ministickers.n...bers-12v-era-7700.html
Gruss Frank
14.09.2013, 18:52
Hi Krys,
Glückwunsch zum Schnäppchen
Die durchsichtigen Aufkleber aus den 80ern sind relativ stabil, lassen sich vorsichtig lösen. Ich hab folgendes selbst noch nicht ausprobiert: viellicht unterstützt ein Fön mit Warmluft zusätzlich das Entfernen.
Bilder.
Krys
14.09.2013, 20:10
Als Antwort auf den Beitrag von anduuu
Danke Hab' mich voll gefreut, als ich den roten Motor im Karton erblickte!
Okay... also nichts mit neuem Kleber, sonder heißmachen und neu drauf. Das klingt ...aufregend. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
Naja... Junggesellenhaushalt, natürlich hab' ich keinen Fön, muss mir erstmal einen besorgen
http://www.ministickers.n...-era-7700.html
Ja, das ist schon nicht übel. Ich hatte mal sowas aus den Niederlanden bestellt. Im direkten Vergleich sah man schon ordentliche Unterschied. Und die Schnittkanten waren nicht gelasert, ich musste alles händisch mit dem Cuttermesser raustrennen. Doll war das nicht.
Es geht letztendlich nichts über das Original
Danke und liebe Grüße,
Krys
14.09.2013, 20:12
+1Re: Schief aufgeklebte Sticker "restaurieren"?
Danke
Ja, die 80er... die Blütezeit von Lego (in meinen Augen). Wenn man damals die Aufkleber ordentlich draufgesetzt hat, dann halten die bis heute anständig. Das waren noch Zeiten... *seufz*. Schade, dass die Qualität der Aufkleber so massiv nachgelassen hat
Naja, ich werd's mal probieren und die Ergebnisse hier zeigen
legodesinger gefällt das
14.09.2013, 20:22
Hallo Krys!
Wenn du einen heißen Atem hast, kannst du auch alternativ draufhauchen, während du die Sticker langsam abziehst. Diese "On the road method" hat bei mir jedenfalls immer geklappt, wenn ich irgendwo weitab von Elektrizität (also z.B. auf Flohmärkten) unterwegs war.
Krys
14.09.2013, 20:27
Also allein die Vorstellung, einen Aufkleber, der über 30 Jahre lang erfolgreich geklebt hat, einfach so beim Anhauchen abzuziehen, macht mir irgendwie ...Angst...
Ich hab' das Bild vor Augen, dass der sich aufrollt, Falten wirft und sich anschließend nie wieder in Form bringen lässt. Aber ich hab' auch noch nie so einen Aufkleber abgezogen.
Ich glaube, ich werd's erstmal mit einem nicht ganz so "wertvollen" Exponat aus der Zeit versuchen.
Beklebte Türen von der 7745 gibt's bei Bricklink genug, da kann ich es mir leisten, mit einem meiner Exemplare zu experimentieren. ^^
Martin (aka Krys)
Steindrucker
14.09.2013, 23:50
mit warmen Wasser sollte es auch funktionieren
somit kannst Du die Aufkleber auch gleich schwimmend positionieren und dann einfach trocknen lassen
Der Steindrucker auf Facebook
never never give up forever
16.09.2013, 09:34
LLL!
Jojo empfiehlt an dieser Stelle immer, keine flache Klinge zu nehmen, sondern eine stark angeschrägte aus einem Bleistiftanspitzer, weil die Gefahr, in den Aufklebär zu schneiden, anstatt ihn anzuheben, da kleiner ist. Aber Anwärmen hilft auch da, nehme ich an. Aber Obacht! Auf keinen Fall mit Alkohol lösen, dann geht der Aufdruck vom Aufklebär ab.
Schräge Grüße
Farnheim
16.09.2013, 11:40
das tut es in der Tat. Denn die Folie und der Kleber werden durch die Wärme weich, und lassen sich besser und rückstandsloser entfernen. Haben wir während meiner Ausbildung auch immer gemacht, wenn wir Werbe-Folierungen von Autos entfernen wollten.
Maik
EBM-Lounge somewhere 2024
Farnheim
16.09.2013, 11:48
Hallo Martin,
ich gebe auch mal meinen "Senf" dazu. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Artikel verfasst und bebildert, wie man sich bei schiefen Aufklebern behelfen kann:
Klickst Du hier
Ich hoffe, es hilft.
Maik
Krys
20.09.2013, 20:09
also - ich hab's jetzt hinbekommen. Und zwar tatsächlich einfach nur durch "Anblasen" (...Herr KaLeu! ).
Schön draufpusten, so als wolle man seine Brille reinigen, vorsichtig mit dem Cuttermesser an einer Seite anheben, den Aufkleber ganz abziehen und dann neu positionieren.
Danach neu andrücken und glattstreichen. Fertig.
Perfekt!
Danke Euch allen für die Hilfe
Liebe Grüße von einem alten 12-V-Fan, der jetzt ZWEI rote Motoren besitzt \o/
Martin (aka Krys)
jopiek
17.03.2014, 15:49
"Ja, das ist schon nicht übel. Ich hatte mal sowas aus den Niederlanden bestellt. Im direkten Vergleich sah man schon ordentliche Unterschied. Und die Schnittkanten waren nicht gelasert, ich musste alles händisch mit dem Cuttermesser raustrennen. Doll war das nicht."
Das war nicht von uns (ein bisschen zu weit her, aber doch).
schommr
18.03.2014, 07:24
Hi Maik,
der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst Du oder jemand anderes den Artikel bitte neu verlinken?
Grüsse
jopiek
06.04.2014, 20:57
Als Antwort auf den Beitrag von schommr
Diese ist richtig (neue Seite ab October 2013),
http://www.ministickers.n...o-12v-4-5v-trains.html
MfG Johan
