Stein83
26.02.2013, 17:42
Hilfe bei Teilesuche
Hallo Legogemeinde,
ich bin schon eine Weile dabei, aber meist nur als stiller Mitleser. Allerdings bräuchte ich jetzt eure Hilfe.
Für ein Projekt suche ich verzweifelt ein Teil ("Lampholder" 4081 in braun).
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt in der Farbe gab jedenfalls finde ich es auf den mir bis jetzt bekannten Seiten wie z.B. Bricklink oder Legodirekt nicht.
Könnt Ihr mir vielleicht noch einen Tipp geben, wo ich solche Teile bekommen könnte.
Ich Danke Euch für eure Mithilfe.
Liebe Grüße Stein83
26.02.2013, 20:47
Als Antwort auf den Beitrag von revolution
26.02.2013, 20:52
Re: Hilfe bei Teilesuche
Hallo Chris,
die LEGO ElementID stammt aus den Bricklink Codes.
Das sagt mir leider alles nichts.
Wo finde ich in BL diese Nummer, wenn ich die Nummer, die doch offenbar 4081 ist, habe?
Umgekehrt kenne ich das: gebe ich bei BL die Element-ID ein , bekomme ich die Design-ID angezigt mit dem Hinweis, welche farbe das Tiel hat.
Man kann über einen Direktaufruf* prüfen, ob die offizielle LEGO Seite Daten zu dem entsprechenden LEGO Element liefert
Das glaube ich, aber ich weiß nicht wie das geht, wäre schön wenn Du mir da auf die Sprünge hilfst.
Und: Warum finde ich auf PickABrick nie auch nur einen Stein?
Wie sucht man da? Die Element-IDs werden doch nie gfunden?
26.02.2013, 22:51
Bei einigen Teilen genügt die Teilenummer leider nicht. Meistens, weil das Teil im Laufe der Jahre überarbeitet wurde, wie es auch bei dieser Ösenplatte der Fall ist. Die gibt es in zwei Versionen, nämlich mit schmalem Ring, und ab Mitte der 80er Jahre mit breitem Ring, weil der schmale Ring wohl zu bruchanfällig gewesen war. Die bauliche Veränderung hat Auswirkungen auf die Verbaubarkeit des Teils, darum muß der BrickLink-Katalog da exakt sein. Aus diesem Grund wurde an die eigentliche Teilenummer ein a und ein b angehängt. Solche a- und b-Zuschreibungen sind in der Regel chronologisch, also ist a die ältere Version und b die jüngere, aktuellere Variante.
Einen Hinweis darauf, daß es ein Teil in verschiedenen Versionen und also vermutlich mit angehängtem a und b gibt, liefert in der Teilebschreibung der Begriff "Undetermined Type". Dann ist dieser Katalog-Eintrag unter der reinen Teilenummer eher ein statistischer Lückenfüller, aber die eigentlichen Treffer werden mit angehängtem a oder b gefunden. Sogar direkt von dieser undeterminierten Seite aus, denn unten steht:
"This Part is similar in mold type to the following Part(s):" mit Links zu den beiden bekannten Varianten.
27.02.2013, 09:02
Suche Element ID bei BL
Hallo Jojo,
Das ist mir klar.
Aber nehmen wir mal irgendein anderes, eindeutiges Teil:
4114672 / Liftarm 1 x 7 Thin / yellow / 32065
Frage 1 ist bereits beantwortet:
Eingabe von Element-ID bei BL unter "Catalog-Items->search" liefert die
Design-ID, den Namen und die Farbe.
Frage 2:
Wie finde ich in BL anhand der Design-ID (Form) die Element-ID? (Form + Farbe)
Frage 3:
Wie finde ich dieses Tei jemals bei PaB?
Und mit dem Hinweis von Chris auf einen "Direktaufruf" im"ISON-Format" kann ich leider so gar nichts anfangen, obwohl das interessant klingt.
Kirk
27.02.2013, 09:28
Re: Suche Element ID bei BL
wenn Du die Design-ID in das von Dir genannte Suchfeld "Catalog Items" eingibst, landest Du auf der Übersichtsseite des Teils. Dort findest Du unterhalb des Bildes einen Link "View Small Images". Dort sind auch die Element-IDs zu finden.
Ob Du das Teil bei PaB findest, hängt hauptsächlich davon ab, ob es überhaupt lieferbar ist. Wenn ja, kannst Du wahlweise nach der Element- oder Design-ID suchen, denn PaB hat für beide Zahlen entsprechende Suchfelder. Wichtig: Wenn Du bei Bricklink irgendwelche Buchstaben in der Design-ID hast, läßt Du diese einfach weg (also 3069 anstatt 3069b für die Fliese 1x2 mit Kerbe). BL-Nummern unter 1000 sind übrigens von BL frei erfunden, weil das Teil so alt ist, daß es damals noch keine Design-ID bekommen hat. Solche Teile findest Du nicht bei PaB, weil sie schon lange nicht mehr lieferbar sind.
Das JSON-Format ist die Abkürzung für 'JavaScript Object Notation'. Dieses Verfahren wird von Homepage-Programmieren häufig genutzt, um Daten, die meist von einem fremden Webserver geladen werden, in die eigene Seite einzubinden. Sofern Du kein JavaScript-Fachmann bist, wirst Du damit nie was zu tun haben.
acarstens
27.02.2013, 09:39
Hallo.
Das von dir vorgeschlagene Teil scheint es bei PaB nicht im Angebot zu geben.
Nehmen wir mal 6541, Technic, Brick 1 x 1 with Hole in Blau
Wenn du die Nummer im Katalog bei Bricklink eingibst, bekommst du diese Seite.
Unter dem Bild dort steht "View Small Images". Wenn du darauf klickst, kommst du hier hin.
Dann scrollst du nach unten und findest die Element-ID, "Part Color Codes" genannt.
Für unser Teil steht dort 4119014.
Du öffnest PaB. Auf der linken Seite kannst du unter der Auswahl für Farbe und Kategorie die erweiterte Suche nutzen. Da kannst du den Namen (Vielfach ganz anders als bei Bricklink) oder die Element-ID oder die Design-ID eintragen.
Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
27.02.2013, 09:55
27.02.2013, 10:19
Naja, Fachmann 8)
Ich progarammiere seit Jahren js für den Hausgebrauch, gerade stecke ich an einem Projekt für meine Bilder-Verwaltung.
Ich glaube mein grösstes Programm war ein JS, um Sudokus automatisch zu lösen.....
Zurück zum Thema und meiner Frage:
Wie gebe ich den von Chris erwähnetne DIREKTAUFRUF wo ein?
27.02.2013, 10:00
Hallo Chris,
das gesuchte LEGO Element wird in der von dir gewünschten Farbe auf jeden Fall aktuell noch von LEGO produziert und ist auch auf der offiziellen Internetseite gelistet.
Wo finde ich auf der offizillen Seite eine Liste aller aktuellen Teile?
Sowas suche ich schon lange.
27.02.2013, 10:23
Hallo Andreas, Hallo Thomas,
Sehr sehr gut. Vielen Dank.
Ist bei BL etwas versteckt ;)
PaB scheint mir etwas unkonventionell programmiert:
gebe ich die Design-ID ID sehe ich alle Farben des Steins, gebe ich dann noch die Farbe "weiß" ein sehe ich alle (!!) weißen Steine, egal welche Form. Das ist nicht cool.
revolution
27.02.2013, 13:11
Hallo Chris,
ich erkläre dir das Ganze gerne ausführlich und kann dir sogar die gewünschte Auflistung zur Verfügung stellen, aber das würde hier den Rahmen sprengen, schreibe mich doch bitte mal per PN an.
Im Grunde genommen muss man zwei Dinge unterscheiden:
1. Bei PaB sind nur etwa 1600 LEGO Elemente gelistet, d.h. man kann dort auch nur diese "kleine" Auswahl an Elementen über die Element-ID finden.
2. Über den Spezialkatalog beim Einzelsteinbestellservice kann man auf die Setinventare der aktuelleren Sets zugreifen und so im Prinzip alle aktuellen und über den Kundenservice bestellbaren LEGO Elemente ermitteln (leider ist hier keine Suche über die Element-ID, sondern lediglich über die Setnummern möglich). Hier gibt es im Vergleich zu Pick-a-Brick mehr als die zehnfache Menge an verschiedenen LEGO Elementen zu finden.
Wenn man eine LEGO Element-ID kennt, dann kann man über den von mir geposteten Link aber praktisch eine Suchanfrage nach diesem Element durchführen und bekommt die entsprechenden Informationen im Erfolgsfall zurückgeliefert.
Über Umwege ist es möglich eine Auflistung aller aktuellen LEGO Elemente zu generieren, indem man über die Bauanleitungen die Setnummern ermittelt und dazu die Inventarinformationen des Spezialkataloges abruft. Das ist (halb-)automatisiert möglich.
Alles weitere besprechen wir am besten per PN, sonst blickt hier keiner mehr durch.
Chris
Stolzes Mitglied in der Liga der LEGO Master!
Die Fanseite zur TV-Show LEGO-Master: www.brickmaster.tv
Stein83
27.02.2013, 17:48
Als Antwort auf den Beitrag von Stein83
Hallo Legogemeinde,
vielen Dank für die vielen Information zum meiner Frage.
Ich werde mich am Wochenende mal intensiv damit beschäftigen.
Ich möchte auch noch kurz sagen, dass ich begeistert bin über das rege Interesse und die Hilfe von Euch bei Fragen und Problemen.
Grüße Stein83
