21.08.2013, 16:23
+1Könnte bitte mal jemand...
..der ein S und jemand, der ein M Poloshirt von 1000steine hat messen?
Wichtig wären Brustweite (also Halbe Breite unter dem Arm) und Länge (also Länge hinten ab Kragen bis unten) in Zentimetern. Ungedehnt!
Das wäre nett!
Danke für die Mühe und Gruß
operator gefällt das
Paddi
21.08.2013, 18:14
Paddi
21.08.2013, 18:17
Re: Könnte bitte mal jemand...
Hi Thekla,
Länge hinten ist 61cm, mit Kragen 64,5cm.
Breite müsste 47cm sein, wenn ich dein schreiben richtig interpretiert habe.
Paddi
EDIT: Habe Größe M gemessen.
moctown
22.08.2013, 00:09
Thekla hatte auf meine Anfrage hin gepostet, da ich mir unsicher war, ob ich eher S oder doch lieber M bestellen sollte.
Mit Paddis Maßen (danke dafür) bekommt das Ganze eine neue Dimension. Sprich S scheidet für mich aus und jetzt überlege ich, ob M nicht auch zu eng wird ...
Wenn ein 'L-Besitzer' sein Polo auch mal ausmessen und seine Ergebnisse (in cm) hier posten könnte, wär das ganz arg nett!
Danke & Gruß,
Jens
22.08.2013, 07:57
Vielen Dank Paddi, sehr nett! (ohne Text)
bibo61
22.08.2013, 08:20
ich habe meine L gemessen und komme auf eine Höhe von ca. 70,5 cm ohne und 77 cm mit Kragen.
Unterhalb der Arme ist es ca. 55cm breit.
bibo
22.08.2013, 08:42
Als Antwort auf den Beitrag von bibo61
Vielen Dank Jörg! Jetzt solte eine Entscheidung möglich sein;-) (ohne Text)
22.08.2013, 08:54
+1Re: Vielen Dank Jörg! Jetzt solte eine Entscheidung möglich sein;-)
Im Zweifel etwas zu gross wählen und dann so lange
bei empfohlener Temperatur + 20 Grad waschen, bis es
passt.
Ingo
(wäscht eher Lego-Steine als Lego-Shirts; dabei geht der
+20-Trick nicht so gut).
gefällt das
Kirk
22.08.2013, 19:34
Wenn's doch "klappt" kannst Du sie Brixe schenken, die daraus eingeaufene Modulars baut
