Hallo, ich habe Probleme mit einem Projekt, dass noch in den Kinderschuhen steckt.
Da ich grade keine Kamera zur Hand habe, ist etwas räumliches Denken angesagt:
Ich wollte Techniksteine so verbinden, dass bei einem die Noppen nach oben und beim anderen die Noppen nach unten zeigen und daran weiterbauen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das Ganze insgesamt einen Stein hoch sein würde und ich daran weiterbauen kann wie an jedem normalen Stein.
Jetzt stelle ich fest, dass die zwei Technicksteine minimal zueinander versetzt sind und man die Höhe zuerst mit einer Platte angleichen muss, um etwas anzubauen.
Daraus entstehen jetzt zwei Fragen.
- Gibt es einen Trick die Konstruktion so hinzubekommen, dass sie mit nebenanliegenden normalen Steinen wieder bündig abschließt?
-Welche Idee hättet ihr noch möglichst stabil umgedreht weiterzubauen?
Hallo Tim,
Hallo Tim,
vielleicht hilft dir das:
erst mal danke für die guten Vorschläge. Leider kann ich davon keine anwenden, da die zu drehende Fläche viel zu groß ist. Insgesamt müsste ich drei mal Platten nach unten drehen mit jeweiligen Größen von von etwa 40x50, 50x20 und 70x70 Steinen.
Bei der größten fällt der minimale Versatz durch die beschreibene Bauart mit Techniksteinen nicht auf, bei den beiden anderen wären aber unschöne Kanten zu sehen zu den nebenan liegenden Steinen, die dann entweder "in der Luft schweben" oder ein Stückchen tiefer liegen.
Hatte auch schon daran gedacht mir ne Tonne der alten Scharnierplättchen zu kaufen, die man in 2 Richtungen verbinden konnten unt genau ein Plättchen groß wären. mal gucken was mir am Ende noch dazu einfällt.
Käseecken! Ja an die Dinger habe ich garnicht gedacht. Fraglich wie stabil die bei großen Flächen halten, aber mit ~2ct. pro Ecke kann ich das ruhig mal ausprobieren.
Die dünnste mir bekannte Lösung (funktioniert aber erst ab Platten mit einer Fläche von 4x4 oder mehr Noppen:
Die Antennen von den Dingern:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4592c02
unten zwischen die Noppen klemmen, andere Platte mit der Bodenseite an die erste drücken. Hält einwandfrei.
unter welchem Namen finde ich diese Käseecken bei Bricklink?
Dank im Voraus, Ingo.
