NordJedi
03.08.2013, 19:46
+1Hilfe bei PF-Stromversorgung
Moin LLL
Ich möchte ein kleines Fahrzeug Fernsteuern!
Aus Platz und Gewichtsproblemen wollte ich einen alten
9V-Batteriekasten verwenden!
PF Lights und Motoren laufen mit Adapterkabel einwandfrei, nur der
Empfänger macht keinen mucks! Empfänger ist in Ordnung, habe ich getestet!
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke für jede Hilfe!
Lieben Gruß
Daniel
Chroniko gefällt das
Colognebrick
03.08.2013, 19:56
Als Antwort auf den Beitrag von NordJedi
+1Re: Hilfe bei PF-Stromversorgung
Hallo Nordjedi,
das habe ich auch vor einigen Wochen hier mal angesprochen und mir wurde von den erfahrenden gesagt das es nicht geht.
Grüße Colognebrick
voyagetom
03.08.2013, 22:07
Doch, geht !
Schon mehrfach verbaut.
Allerdings mit Hilfe eines modifizierten Kabels, z.B:
http://www.mabidati.de/kabel.htm
Falls es dann immer noch nicht geht, dann dreh mal den Stecker auf dem 9V Kasten um 180°.
Der IR Empfänger braucht eine bestimmte Polarität !
Deshalb kann man ja auch auf den PF Batteriekästen und Akkus den Stecker nur auf eine Art anbauen.
Viel Erfolg!
Grüsse
Tom
04.08.2013, 00:08
Ja!
Zuerst ein Link zu Philo's PF-Erklärungen und dann ein Bild von ihm:
Das Adapterkabel versorgt nur die inneren Kontakte C1 und C2 da die Motoren auf diesen Leitungen ihre Versorgungsspannung bekommen.
Der PF-IF-Receiver braucht aber Versorgungsspannung an den äußeren Pins. (9V und 0V)
Wie voyagetom gepostet hat kann man sich ein Kabel zurechtschitzen. Wenn Du kein Kabel kaputt machen willst dann gib kurze Drahtstücke in den Stecker die 9V und C1 verbinden sowie 0V und C2. Dann hast Du zwar (entschuldbare) Fremdteile im Bau aber nicht zerschnitten :-)
Bitte
Lieben Gruß
Daniel
Grüße zurück :-)
renrew
04.08.2013, 07:14
Hallo Daniel, hier die Antworten aus dem Diskussionsfaden für Colognebrick-
http://www.1000steine.de/...amp;id=285375#id285375
Gruß Werner
Modelle
http://wernergraef.com/
NordJedi
04.08.2013, 08:25
+2Re: Hilfe bei PF-Stromversorgung
Moin LLL
Erstmal vielen Dank euch allen!
Hm.., gar nicht so einfach!
Kabel zerschneiden? neeeee... das geht nicht!
Überbrücken? Da könnte man ja behaupten, da ist halt beim Bauen
etwas Dreck dazwischen gekommen!
Spaß beiseite, werde das mal testen!
Nochmal vielen Dank!
Lieben Gruß
Daniel
Zoidberg81 , Chroniko gefällt das
04.08.2013, 09:22
Unsinn ;)
Ganz legal, es gibt bei Lego Kabel - von damals, für die 12V-Bahn.
Schau mal meinen Beitrag dazu, da wird zwar auf den 9V-Kasten kein Bezug genommen, man sieht aber was man alles so machen kann.
Viel Erfolg beim Basteln.
NordJedi
04.08.2013, 10:06
Moin Werner
Sehr interessante Konstruktionen!
Ich teste jetzt erstmal das überbrücken mit kurzen stiften
zwischen den PF-Steckern!
Wenn das nicht zum gewünschten ziel führt, opfere ich ein altes
9V-Kabel und verwende deine Kabel-enden-einklemm-Methode!
Vielen Dank.
Lieben Gruß
Daniel
RobbyRay
04.08.2013, 11:24
+1Schreib mal Tilli an, der kennt da glaube ich nen Trick (ohne Text)
NordJedi
04.08.2013, 15:50
+1Re: Schreib mal Tilli an, der kennt da glaube ich nen Trick
Moin
Danke, aber zu spät!
Kiste läuft schon!
Jetzt noch ein paar kleinigkeiten und falls ich heute
noch fertig werde stelle ich euch das Gefährt mal vor!
Lieben Gruß
Daniel
