Moin LLL
Ich möchte ein kleines Fahrzeug Fernsteuern!
Aus Platz und Gewichtsproblemen wollte ich einen alten
9V-Batteriekasten verwenden!
PF Lights und Motoren laufen mit Adapterkabel einwandfrei, nur der
Empfänger macht keinen mucks! Empfänger ist in Ordnung, habe ich getestet!
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke für jede Hilfe!
Lieben Gruß
Daniel
Chroniko gefällt das
Hallo Nordjedi,
das habe ich auch vor einigen Wochen hier mal angesprochen und mir wurde von den erfahrenden gesagt das es nicht geht.
Grüße Colognebrick
Doch, geht !
Schon mehrfach verbaut.
Allerdings mit Hilfe eines modifizierten Kabels, z.B:
http://www.mabidati.de/kabel.htm
Falls es dann immer noch nicht geht, dann dreh mal den Stecker auf dem 9V Kasten um 180°.
Der IR Empfänger braucht eine bestimmte Polarität !
Deshalb kann man ja auch auf den PF Batteriekästen und Akkus den Stecker nur auf eine Art anbauen.
Viel Erfolg!
Grüsse
Tom
Hallo Daniel, hier die Antworten aus dem Diskussionsfaden für Colognebrick-
http://www.1000steine.de/...amp;id=285375#id285375
Gruß Werner
Moin LLL
Erstmal vielen Dank euch allen!
Hm.., gar nicht so einfach!
Kabel zerschneiden? neeeee... das geht nicht!
Überbrücken? Da könnte man ja behaupten, da ist halt beim Bauen
etwas Dreck dazwischen gekommen!
Spaß beiseite, werde das mal testen!
Nochmal vielen Dank!
Lieben Gruß
Daniel
Zoidberg81 , Chroniko gefällt das
Moin Werner
Sehr interessante Konstruktionen!
Ich teste jetzt erstmal das überbrücken mit kurzen stiften
zwischen den PF-Steckern!
Wenn das nicht zum gewünschten ziel führt, opfere ich ein altes
9V-Kabel und verwende deine Kabel-enden-einklemm-Methode!
Vielen Dank.
Lieben Gruß
Daniel
Moin
Danke, aber zu spät!
Kiste läuft schon!
Jetzt noch ein paar kleinigkeiten und falls ich heute
noch fertig werde stelle ich euch das Gefährt mal vor!
Lieben Gruß
Daniel
