Ich hoffe ich bin hier mit meinen Fragen richtig.
Ich habe ja im LDD Thema eine Raumstation gepostet bei der mir der Fahrstuhl im Turm einiges an Fantasie abverlangt.
Ich habe jetzt ein Modell des Fahrstuhls erstellt, die Teile passen laut LDD allerdings bin ich mir nicht sicher was die Stabilität der "Rohre" angeht.
Die Rohre lassen sich so hab ich rausgefunden mit Kreuzstangen verstärken aber reicht das? Sind die Pipes verstärkt mit Kreuzstangen stäbil genug auf auf ich glaube knapp 45cm?
Chroniko gefällt das
Was wäre wenn Du statt den Kreuzstangen, eine Alustang oder einen dickeren Schweißdraht einsetzt? Die könntest Du in einer länge einsetzen, müssten genügend stabilität geben & gleichzeitig behälst Du die filigrane Optik!
Vorallem sieht man es nicht, läßt sich einsetzen & entfernen ohne Steine zubeschädigen.
mit Lego'ischen Grüßen
aus dem schönen Essen,
-F-R-A-N-K-
@ Rico:
Danke für die Antwort und für die Tipps, das mit den Schneckengetrieben werde ich mal Checken obwohl beide Tipps einiges an Änderung vorraussehen lässt.
@ Frank1973:
Auch danke für deine Antwort, der Tipp ist zwar nichts für Puristen aber er würde keine Änderung von Legoteilen bedürfen und damit ist es eine Überlegung wert um das Filigrane zu erhalten.
Ich hatte mir schon meine Gedanken gemacht und kam auf die Idee einen Metallstift in die Mitte zwischen die Kreuzstangen zu Bohren (Asche auf mein Haupt).
meiner Meinung nach müsstest du auch unter der Kabine nochmal die Zahnradkonstruktion anbringen, damit der lift beim fahren schön gerade läuft und nich verkantet.
fissl
