Hallo Legofreunde,
ich plane gerade ein größeres beleuchtes Modell und habe das Problem, dass ich die LEDs irgendwie fixieren muss.Alle Versuche, sie mit Legosteinen einzuklemmen, brachten nicht die notwendige Sicherheit, von daher möchte ich sie einkleben (ich weiß, liebe Puristen, das ist böse, aber ich bin eh schon verdorben, die LEDs sind nämlich nicht von Lego). Nur womit klebt man sowas? Oder weiß jemand eine andere Möglichkeit?
Bin für alles offen.
Liebe Grüße,
Stephan
haste es mal versucht in Lego Lochbalken oder die Lochplatten einzusetzen, hab ich bei mir so getestet mit 5mm LED. Ansonsten würde ich Heisskleber nehmen, löst sich bestimmt wieder gut vom Stein ab.
Gruss Frank
Sleepie gefällt das
Ja, hab ich versucht, brachte aber nicht die nötige Sicherheit. ICh will halt ausschließen, dass etwas verrutscht.
An Heißkleber dachte ich auch, muss mir vielleicht doch mal so eine Pistole zulegen.
Würde auch mit Heißkleber experimentieren. Lässt sich sehr gut verarbeiten und vermutlich auch recht gut wieder entfernen. Kunststoffkleber oder ähnliches dürfte die Steine beschädigen. Wenn es nicht dauerhaft sein soll, könntest du auch Knete verwenden. Das nutze ich sehr gerne, wenn ich Szenen aufbaue, bei denen die Figur in einem bestimmten Winkel stehen bleiben soll...
Mein Ziel ist schon ein dauerhaftes Modell, daher bin ich da auch skrupellos.
Bei Kunststoffkleber a la Revell wär ich mir nicht sicher, ob der dem Lego überhaupt was anhaben kann, den LEDs aber wohl sicher nichts.
Von daher ist der Heißkleberwohl echt die beste Wahl.
doppelseitiges Klebeband.
Lässt sich bei diversen Premiumherstellern auch wieder völlig rückstandsfrei entfernen.
Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
Chroniko gefällt das
Heißkleber dürfte tatsächlich die beste Lösung sein, da er sich relativ problemlos wieder entfernen bzw. erneuern lässt.
Du musst jedoch aufpassen mit der Spitze der Klebepistole weder die Legosteine, noch die Isolierung der Drähte zu berühren.
Die ist nämlich sehr heiß und kann bereits bei kurzem Kontakt das Gummi schmelzen lassen.
Ich habe mit Heißkleber die selbstgebastelte LED-Hintergrundbeleuchtung meines Fernsehers fixiert und es hat bis auf zwei Stellen des versehentlichen Isolierung-Wegschmelzens super funktioniert ;)
Haniwa
Haniwa
Hallo Stephan,
"LED" ist ja nun ein sehr dehnbarer Begriff. Man munkelt, daß die großen LEDs mit etwas Gewalt in Technik-Lochsteine hineinpassen. Sofern Du kleinere LEDs verbauen möchtest, passen deren Beinchen oder Kabel evtl. durch die alten 1x2-Bricks mit Kabelaussparung.
Heißkleber ist hier auch meines Erachtens die beste Lösung.
Ich habe mein letztes beleuchtetes Modell auch mit Heißkleber bearbeitet - hält super, fällt nicht auf, tut den armen Steinchen nichts und geht auch problemlos wieder ab.
Wie schon jemand gesagt hat; mit der Pistole an sich solltest du vorsichtig sein, nicht an Steine, Isolierung oder Hände kommen (da habe ich in allen 3 Punkten Erfahrungen).
Am besten Heißkleber auf die gewünschte Stelle auftragen, mit einem Stück Pappe o.ä. den Faden zur Pistole durchtrennen, die Pistole sicher wegstellen und die Pappe entweder ein, zwei Minuten beim Heißkleber halten oder so daneben legen, dass sie nirgendwo festklebt. Nach ein, zwei Minuten ist der Kleber dann soweit abgekühlt, dass man ihn anfassen und notfalls auch geringfügig umformen kann (Kleber nicht vorher anfassen *Autsch*).
Hoffe, ich konnte deine Tendenz zum Heißkleber bekräftigen
Tim
Auch aus (Lego)Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. - Johann Wolfgang von Goethe
Hallo Stephan,
5 mm LED sitzen fest in den Löchern der Technic-Balken.
Haniwa
es gibt sogenannte Niedrigtemperatur-Klebepistolen mit einem Schmelzpunkt von 110° statt 210°, aber ich habe keine Erfahrung damit.
Hallo Stephan,
Habe bereits ein größeres Modell (noch im Bau befindlich) mit mittlerweile etwa
35 LEDs (rot, grün, gelb) ausgestattet. Wenn Du die 3mm LEDs nimmst, passen diese sehr gut in alle Lochsteine von Lego (z.B. Lampensteine, runde Lochplatte 1x1).
Gruss
opafejo
