Dustpuppy
20.02.2013, 15:15
+16Weichenhebel abgebrochen? So kann man's reparieren.
Wem ist das noch nicht passiert? Es macht knack und das war's fuer die Weiche. Wenn dabei unten an dem beweglichen Teil einer der Mitnahmenippel (oder wie sie heissen) abgebrochen ist, kann man die Weiche retten.
Hier der Bruch. Normalerweise greift der Hebel in 2 dieser kleinen Plastikteilchen.
Als erstes nimmt man ein Technicteil und schneidet vorsichtig mit einem Messer an einer Seite innen ein wenig Material weg. Hier sieht man auf der rechten Seite, dass das Teil bearbeitet wurde.
Es muss soviel Material weg, dass der Hebel passt.
Das Teil kommt dann mit der bearbeiteten Seite so auf die Weiche, dass es den verbleibenden Nippel mitnehmen kann.
Hebel wieder drauf und fertig.
Hoffe, dass meine Erklaerung hilft einige Weichen wieder in Betrieb zu nehmen.
Willst du dir dein MOC versauen,
musst du Blumen falsch rum bauen.
Cran , Ben® , , BRICKMASTER2010 , Thomas52xxx , Hersbrucker , Intrues , Luggi , Cabrio , martin82 , beerly , MARPSCH , siegen , UncleTom , olimcfly , JuL gefällt das (16 Mitglieder)
20.02.2013, 15:23
Als Antwort auf den Beitrag von Dustpuppy
Re: Weichenhebel abgebrochen? So kann man's reparieren.
Hallo dustpuppy,
tolle Idee. Danke für deinen Hinweis.
Spider
20.02.2013, 18:48
Hi!
Eigentlich ist schnippseln ja verpönt....;)
aber hier geht der Nutzen eindeutig über die Grundsatzdiskussion.
Die Lösung ist simpel und effektiv.
Klasse Idee!
Jens
flocoto
20.02.2013, 19:37
Hi Stephan.
Ich kann Jens nur zustimmen!
Einfache aber geniale Lösung, dabei dürften selbst Hardcore-Puristen ein Auge zudrücken...
dankbarer Gruß
Ramon
siegen
23.02.2013, 16:55
Super!
Habe es gerade an meiner einen kaputten Weiche getestet, klappt hervorragend!
Bibliotheksmensch und (L)egoist.
Übrigens: Ein hoher IQ sagt rein gar nichts über emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz aus...
